Автор Тема: В открытой смене в эвоторе 2022 год  (Прочитано 24094 раз)
Клиент несколько дней назад купил у нас эвотор.
В кассе 5 смена открылась 27.11.2020, а закрылась 27.11.2022 (открытие смены 2020, чек 2020, закрытие 2022 год).
В общем очевидно, что виноват кассир, ибо правильность реквизитов кассового чека лежит на пользователе. Может у кого-то есть рыба тех. заключения на основании какого пункта приказа ФНС, 54 фз или писем эвотора крайний именно владелец кассы.
Оффлайн Lydit
Re: В открытой смене в эвоторе 2022 год
« Ответ #1 : 02/12/2020 20:13:19 »
Было 2 таких случая. В обоих Эвотор поменял ФН по гарантии.
Это сообщение считают полезным: stonyx
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #2 : 02/12/2020 20:16:33 »
Крайне не рекомендую указывать что-либо подобное в тех / заключении или Акте, поскольку АСЦ, также, как и ЦТО, НЕ правомочен определять "виновного", имеет право всего лишь констатировать факт неверной даты на ФД, не более чем. В Договоре на ТО есть пункт насчёт обязательности выполнения пользователем Правил работы с ККТ? Если есть - то так и пишите, типа (не)выполнены п.п. №№ Договора, итог такой-то.
Это сообщение считают полезным: Trudovik37, Roman112
« Ответ #3 : 02/12/2020 20:17:29 »
stonyx, Какая тут вина кассира? Дата и время в ФР не может быть переведена в случае открытой смены. Берём чеки, например в ОФД, и всё это к заявке в CRM эвотора.
Оффлайн Dubina
« Ответ #4 : 02/12/2020 20:25:40 »
Была такая ерунда на эвотор 5, первый раз эвотор сказал что это вина пользователя, т.к. гарантия истекла. Потом это произошло опять на этой же кассе и эвотор бесплатно менял фн. Через саппорт им писал и они просили приложить логи из эвотора.
Происходило это после того как эвотор обновлял прошивку фр в открытой смене, чего не должно быть.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #5 : 02/12/2020 20:57:24 »
 Было такое в 19 году. https://kkmcom.ru/index.php/topic,12726.0.html
« Ответ #6 : 02/12/2020 23:13:26 »
Клиент не на договоре, визжит, менеджеров наших пугает. Обратился по факту покупки у нас.
Вот эвотор пишет как поменять дату https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360010106933
В крайнем случае - вынуть батарейки, вынуть фн, вставить батарейки, тех. обнулить, выставить 22 год, вставить ФН, закрыть смену.
________________________________________
Написал в CRM, действительно ответили пришлите фото чеков и логи. Похоже действительно эвотор оплатит замену ФН. Я удивлён.
« Ответ #7 : 02/12/2020 23:40:26 »
Ф топку таких.
« Ответ #8 : 03/12/2020 00:51:19 »
stonyx, если вы АСЦ, и аппарат на гарантии, действовать по регламенту эвотора.А визжать за дверью..
« Ответ #9 : 03/12/2020 01:23:53 »
https://evotor.ru/support/warranty/
Гарантийные условия, перечень АСЦ, определение гарантийности по номеру ККТ, регламенты и так далее.
Гарантия производителя не распространяется и не покрывает
1 .На документацию, упаковку, фискальный накопитель, сканер, чехлы и другие дополнительные принадлежности, которые могут идти в комплекте с устройством.
« Ответ #10 : 03/12/2020 01:27:33 »
Ф топку таких.
Одобрямс
Мы АСЦ, но касса эвотор 5i, по которой не АСЦ. Но в переписке с производителем мне написали, что это не будет проблемой, что опять-таки странно.
Гарантийные условия и так далее.
Это я тоже читал, но ничего полезного, кроме того, что на ФН гарантии нет там не нашел. Но как видно из этой темы все же есть.
« Ответ #11 : 03/12/2020 01:33:39 »
Из архива ФН считайте ФД по дате - увидите, в какой именно момент времени (при открытой смене!) дата шизанула на 2022 год. Если вы сами будете отправлять по гарантии - распечатайте и приложите.
  • Похвалили: 929 раз(а)
« Ответ #12 : 03/12/2020 11:05:37 »
Тогда-уж не по дате, а в диапазоне номеров ФД (если есть такой функционал), несколько документов включающих критичный момент, будет нагляднее, что дата скаканула.
« Ответ #13 : 03/12/2020 11:13:47 »
stonyx, они говорят, что в данном случае проблемы нет с аккредитацией так как вам фактически аппарат вскрывать не придётся.
« Ответ #14 : 03/12/2020 11:17:16 »
GeorgSerg, дядь Жор, они так пишут приминительно к самой кассе, у ФН своя гарантия производителя ФН, но когда ФН стал в позу 2022 года по вине софта Эвотор, тут замена за счёт эвотор.
« Ответ #15 : 03/12/2020 11:20:40 »
SkaT, в Эвоторах нет возможности печатать документы из ФН по параметрам, только один по номеру, вот я и написал, например с ОФД взять документы по смене.
« Ответ #16 : 03/12/2020 11:35:28 »
Получается клиент и чеки отдавал с 22 годом? или только открыл смену и закрыл?
« Ответ #17 : 03/12/2020 11:41:30 »
Atis_e, я так понимаю, что пробился один чек 2022 годом и дальше смена привысила 24 часа, дальше её только закрывать.
« Ответ #18 : 03/12/2020 11:58:02 »
Типа открыли смену и тут же "закройте смену", шикарный глюк...
« Ответ #19 : 03/12/2020 12:01:22 »
Atis_e, ну прочитай же, открытие нормальное, далее били чеки или один пробили, но с датой 22 год уже.
« Ответ #20 : 03/12/2020 12:05:18 »
Одобрямс
и все-таки если визжит, я бы его отправил лесом самостоятельно решать свои прооблемы непосредственно к производителю...
Если вы не АСЦ по этой модели, то вам ничего и не оплатит эвотор, максимум на что можно надеяться это то, что фн оплатят или вышлют...
« Последнее редактирование: 03/12/2020 12:21:13 от KrasCEP »
« Ответ #21 : 03/12/2020 12:06:46 »
KrasCEP, поддерживаю, с мотивировкой  5i по гарантии и вообще ни как отремонтировать не можем, не авторизованы.
« Ответ #22 : 03/12/2020 12:29:14 »
chellenger, Дак прочитал и не понятно успели чеков надолбить или нет...
« Ответ #23 : 03/12/2020 12:46:29 »
ТС сразу про это написал:
"открытие смены 2020, чек 2020, закрытие 2022 год"
« Ответ #24 : 03/12/2020 13:10:02 »
Niro, сути не меняет
« Ответ #25 : 03/12/2020 14:05:03 »
Чек не пропустил бы ФН, т.к. разница в дате/времени чека и предыдущего документа отличается более чем на 5 минут.
А вот смена закрывается при скачке вперёд. Соответственно Закрывать смену было нельзя.
Если Эвотор перед закрытием смены показывает на экране текущую дату время, то можно было спасти ФН просто не закрывая смену. А вот если перед закрытием дата/время не известны, то однозначно ФН "... превращается, ... превращается" ФН " в элегантную" тыкву.
« Ответ #26 : 03/12/2020 14:20:06 »
Дата могла глюкануть и перед самым закрытием, чеков наколотили бы 2020 годом, а как собрались закрывать он им хрясть и 2022 чтобы жизнь медом не казалась.
Оффлайн Lydit
« Ответ #27 : 04/12/2020 19:43:53 »
Принесли ст5 в котором дата перескакивала на 22 год в январе. Тогда Эвотор поменял ФН по гарантии.
Сейчас та же проблема. Последний чек дата 30.11.20., закрытие смены 18.11.22. Гарантия на терминал кончилась.
Написал в ТП. Ответили что поменяют ФН бесплатно.
« Ответ #28 : 04/12/2020 20:09:55 »
На пятерке дата вперед часто скачет и Эватор меняет ФН
« Ответ #29 : 04/12/2020 21:23:37 »
Lydit, так тут дело не в статусе гарантии на эвотр, дело в том, что глюки эвотора "уничтожают фн", по этому они и меняют.
« Ответ #30 : 07/12/2020 12:06:00 »
ФН меняют эт конечно хорошо, но еще и ущерб не малый при таких глюках легко усматривается...
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #31 : 08/12/2020 00:07:21 »
Такая же хрень... Открытие,чеки - всё норм. На закрытии дата на год вперед,при том, что на кассе (Эвотор 5Lite)дата нормальная. По гарантии точно меняют ???  ?
Ответа от ТП пока нет..
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #32 : 08/12/2020 00:15:24 »
Прикольная компания Эвотор. Они в курсе что их софт кривой, но будут менять ФНы не пытаясь что то изменить. Понятно, что прибыли хватает на это. Но хотя бы сделали вид и потупили глазки.
« Ответ #33 : 08/12/2020 00:21:47 »
По гарантии точно меняют ???  ? Ответа от ТП пока нет..
Нам написали, что меняйте ФН (в рамках программы лояльности), а мы вам потом новый пришлём. Правда эвотор попросил написать претензию (почему сломалось). Но на наши вопросы как оформлять это в sp.эвотор и устроит ли их образец написанной мной претензии молчат с вечера четверга.
« Ответ #34 : 08/12/2020 01:32:45 »
Скиньте в личку на мой емайл , посмотрим.. От имени владельца ККТ претензия ?
« Ответ #35 : 08/12/2020 13:29:40 »
Подтверждаю! На 5-ках есть такой глюк. На практике было 3 случая, Эвотор без вопросов менял ФН по гарантии. Как ни странно, такие ситуации возникали на 5-ке с ФН-м на 36 мес.
В стечении каких то обстоятельств, СТ-5-й при открытой смене, закрывает эту смену годом вперед. Буквально месяц назад меняли ФН по гарантии, при чем на СТ гарантия давно закончилась.
Оффлайн Lydit
« Ответ #36 : 08/12/2020 13:54:33 »
претензия
« Ответ #37 : 08/12/2020 14:15:54 »
Lydit
Результатом рассмотрения обращения признан сбой в программном обеспечении и гарантийная замена ФН.
Ну это как бы не в какие технические ворота не лезет...
Может как то так:
В результате рассмотрения заявки № хххххх, службой технической поддержки ООО "Эвотор" признан сбой в работе программного обеспечения ККТ, что привело к невозможности дальнейшей эксплуатации фискального накопителя модели ххххх, зав. № хххххх в составе ККТ. В связи с чем просим произвести замену фискального накопителя за счёт ООО "Эвотор"
« Ответ #38 : 08/12/2020 14:16:16 »
Это статистика уже.
У нас тоже «ФН-1.1» исполнение Эв36-2. Ждем ответа от ТП
« Ответ #39 : 08/12/2020 14:19:54 »
Наверное не надо "за счёт". Наверное надо "по гарантии" ))) и, наверное, не "произвести замену", а "произвести обмен" :) Или "провести" ?  ???
« Ответ #40 : 08/12/2020 14:25:43 »
19Alexandr72, Дело в том, что формально ФН исправен.
Оффлайн Lydit
« Ответ #41 : 08/12/2020 14:43:28 »
Это образец прислал Эвотор, когда первый раз меняли нам ФН из-за самопроизвольного закрытия архива.
« Ответ #42 : 08/12/2020 14:44:35 »
Lydit, Я бы запросил свежий образец.
« Ответ #43 : 08/12/2020 15:46:02 »
К стати, при последней замены ФН по гарантии, Эвотор потребовал снять ККТ с учета и зарегить по новой.
Просто раньше при такой неисправности я проводил как плановую замену ФН, а в налоговой указывал закрытие ФН 2022 годом, а активизацию нового ФН - 2020 годом.
« Ответ #44 : 08/12/2020 15:49:53 »
shurik37, нахрена им это...
« Ответ #45 : 08/12/2020 16:00:49 »
Наверное как-то с офд связано? Наверное чеки с 22-м годом в офд принялись и при наступлении 22-ого года чеки с одного и того же регномера ккт, но другого ФН, могут "задвоиться"?
« Ответ #46 : 08/12/2020 16:10:08 »
нахрена им это...
Не стали мы спорить, просто сделали по пунктам. Вижу в этом логический подход, дабы не было вопросов от Налоговой.
« Ответ #47 : 08/12/2020 16:37:19 »
Да. Тоже прислали рекомендацию снять с учета и поставить с новым феном.
Что указывать в причине снятия?
Как быть с ОФД(Яндекс-офд)? Смена рег.номера ккт, это не потянет за собой "новое" подключение ККТ к ОФД и его последующую оплату?
« Ответ #48 : 08/12/2020 16:42:55 »
Пишешь в сапорт, переносят оплату.
« Ответ #49 : 08/12/2020 17:52:17 »
Ну вроде норм всё прошло.В Яндексе тоже всё просто, редактируемые поля регномккт и фн. Надеюсь больше не повторится (установлен опять Эв36-2)  ))
« Ответ #50 : 08/12/2020 18:16:00 »
Нужно что то указывать?
« Ответ #51 : 08/12/2020 18:37:09 »
Не. Снимал как обычно. Вот только на 5Lite не получилось закрыть фен. Если есть инет-время не получается поменять(обратно на текущую правильную сваливается), а если нет инета-ошибку подключения пишет. Пришлось через шнурок закрывать.
« Ответ #52 : 09/12/2020 03:20:55 »
Забыл спросить... А заменогарантийный ФН от эвотора приехал по адресу указанному в Претензии или нет?
« Ответ #53 : 09/12/2020 13:26:57 »
Я указывал адрес и контактные данные АСЦ. Без проблем пришло через почту России. 2 недели ждали.
« Ответ #54 : 09/12/2020 15:01:21 »
shurik37, могли бы и курьерской службой выслать, как ЗИП отсылают и забирают.
« Ответ #55 : 15/11/2021 18:44:10 »
Принесли Эвотор 5, с датой 10.2023, на открытой смене. ККТ не на гарантии, ФН на гарантии отработал 4 мес. из 36. Клиент хочет гарантию. Я отправляю к официалам Эвотора для решения вопроса, Инвента ведь пошлет нафик?
« Ответ #56 : 15/11/2021 18:46:49 »
Mechanik, тут нужно связываться с поддержкой Эвотор, у них одно время был косяк который они признавали и меняли ФН за счёт Эвотор, но тут все нюансы должен АСЦ согласовать с Эвотор, нужно смотреть так же открытие смены было с нормальной датой? а потом чек с 23-м годам?
Хотя если гарантия на Эвотор ку-ку они с этим связываться не будут.
И наверняка версия ОС там древняя? и 5-ка старая (черно-белая)
« Ответ #57 : 15/11/2021 18:58:07 »
Я отправил к официалам Эвотора. Хотя касса сегодня у них была и они сказали - у вас открылась смена 2023, вместо того, чтобы глянуть в ФН, на 2 отчета назад и глянуть что там 2021 превращается в 2023. Кстати сначала жалоба была - не виделась ФР-ая часть, а касса писала, дата в ФН отличается от времени кассы.
  • Похвалили: 1329 раз(а)
« Ответ #58 : 15/11/2021 20:20:53 »
У нас тоже неоднократно на 5 эвоторах дата скакала вперед при открытой смене. Аппараты были гарантийные и Эвотор менял ФН за свой счет. На одном аппарате аж три раза подряд, пока наконец не дали добро на замену матери. Насколько я понимаю ФНу пох на то, что в открытой смене дата может ускакать далеко вперед. За этим должна следить касса. Вроде как проблема с железом, хотя по кассовой части в эвоторах типичное Атло, а там такой проблемы нет. Хз мож кварцы какие-то бракованные, плату развели криво или машинка провалы напруги от полудохлых аккумов некорректно отрабатывает.
« Ответ #59 : 15/11/2021 20:24:33 »
А вот с не гарантийным эвотором, что будет?
« Ответ #60 : 15/11/2021 20:31:30 »
Mechanik, брелок клиенту
« Ответ #61 : 15/11/2021 20:33:01 »
Этой проблеме уже борода выросла от давности. В 2019 меняли по гарантии ФН-36, с такой-же проблемой. В момент закрытия смены, 5-й эвотор прописывал дату на год вперед в ФН, при отрытой смене. Они что, до сих пор не исправили?
« Последнее редактирование: 15/11/2021 20:55:34 от shurik37 »
« Ответ #62 : 15/11/2021 21:22:04 »
У меня 2а года.
