Автор Тема: Прим-21ФА ФФД 1.1  (Прочитано 2279 раз)
Оффлайн anton57
Прим-21ФА ФФД 1.1
« : 02/12/2020 15:10:51 »
Добрый день.
Клиент зарегистрировал ККТ в формате ФФД 1.1.При закрытии смены ошибка "неверный формат ФН".
Касса стоит в автопарковщике. Есть ли возможность исправить ситуацию (перерегистрировать на 1.05), без замены ФН?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Прим-21ФА ФФД 1.1
« Ответ #1 : 02/12/2020 15:13:44 »
Понижать версию ФФД нельзя, можно переставить ФН в аппарат другого производителя (где нет проверки на чужой ФН). Или замена.
Это сообщение считают полезным: anton57
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
« Ответ #2 : 05/07/2023 20:31:24 »
А в чём проблема с ФФД 1.1?
« Ответ #3 : 05/07/2023 21:12:40 »
Я как бы с Примами не особо, может нужно прошивочку Прима обновить.
Хотя это тогда почему он дал в 1.1 зарегать.
« Ответ #4 : 05/07/2023 21:14:44 »
Или управляющий софт понятия не имеет про ФФД 1.1 и 1.2 -это скорее всего, шлёт команды по ФФД 1.05 и получаем ошибку.
Оффлайн NoX
« Ответ #5 : 05/07/2023 23:46:08 »
Да, мне вот тоже остался такой аппарат мех 31 мая поменял ФН ну , а 1-го последний рабочий его был месяц ККТ отработал в паркомате и звонят всё встало чеки не отправленные... .Ну на меня и скинули... Долго я не мог понять почему.... ведь  в ОФД отчет о перерег. есть а вот касса квитанцию не принимает...  Даже не касса, а ФН...
Оффлайн NoX
« Ответ #6 : 06/07/2023 02:41:39 »
СЕРВЕР ОФД ПРИСЛАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!!!
Команда 0х25 Завершить чтение cообщения для Сервера ОФД
Код ответа: 0x80h  Превышено время ожидания ответа ОФД
Обмен с ОФД завершен
Команда 0х26 Передача в ФН квитанции от ОФД
Код ответа: 0x20h  Сообщение ОФД не может быть принято          <---- вот такое кто нить видел?
