Автор Тема: Эвотор 7.2. Наслаивание картинок  (Прочитано 16818 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Собственно приехал полу труп. Работает, но показывает картинку на картинке. Всё? Можно сказать труп?
Re: Эвотор 7.2. Наслаивание картинок
« Ответ #1 : 01/12/2020 16:07:09 »
Была ветка про артефакты-там сдувается с платы кондер и иногда еще меняется диод.Я уже так  несколько планшетов поднял.
Это сообщение считают полезным: Славик, CVANT, LEG
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 01/12/2020 16:13:57 »
Только я не просто сдуваю, меняю. Беру на атоле 11 10мкф 25V. Размер конденсатора больше, просто срезаю часть экрана.
Пока не возвращались
Это сообщение считают полезным: CVANT
« Ответ #3 : 01/12/2020 17:28:27 »
я наклеиваю на экран снизу каптеновый скотч, если конденсатор большего размера, вроде норм.
« Ответ #4 : 01/12/2020 19:12:23 »
Артефакты да. Согласен. Но тут другое мне кажется.
« Ответ #5 : 01/12/2020 20:49:20 »
Ну если кажется.....Тут вариантов-то два-замена и ремонт,хуже уже ведь не будет,а 11 косарей за планшет не все потянут.
Это сообщение считают полезным: maxkkt
« Ответ #6 : 01/12/2020 21:34:18 »
Сорказм?
Я знаю баги с артефактами. Тут другая картина. Я конечно проверю. С чем чёрт не шутит.
« Ответ #7 : 01/12/2020 22:31:14 »
Alfa Dog Андрей, нечего тут сомневаться, сто раз уже обсуждалось - в качестве проверки можете посмотреть напряжение VGH на 37 ноге разъёма дисплея - должно быть -18в, или прозвоните эту ногу на землю. Когда убедитесь, что напряжение =0, а сопротивление на землю низкое - можно начать отпаивать экранчик над схемой питания LCD
« Ответ #8 : 02/12/2020 14:13:12 »
Йес.Проходили это несколько раз. Первый раз перегрел экран феном и снес несколько элементов. Потом сажал на место. Теперь снимаю экран паялом мощным или вообще срезаю фрезой.
« Ответ #9 : 02/12/2020 15:14:54 »
Я насобачился аккуратно срезать канцелярским ножом.Прямо по шву пайки.
« Ответ #10 : 02/12/2020 18:55:07 »
А как объяснить что после сброса через рекавери наслоение пропадает?
« Ответ #11 : 02/12/2020 19:39:54 »
Пробовал сразу же. Не пропадает
« Ответ #12 : 02/12/2020 20:07:20 »
это вам кажется, потому что после полного сброса несколько минут будет экран черным и только в центре символы. Потом, когда система загрузится, постепенно наслоение изображения станет заметным
« Ответ #13 : 02/12/2020 23:28:51 »
У меня было так,сброс рекавери-перезагрузка(квадратики-кружочки крутятся) есть
наслоение,постепенно оно тускнеет и пропадает полностью,эвотор загрузился,дальше как обычно начиная с оранжевого экрана всё восстановил,эвотор работает,наслоения больше нет.Так что мне вряд ли кажется.
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #14 : 24/01/2021 22:59:39 »
Принесли точно такой Эвотор с такими же проблемами.
Причина это вздутие акб . Теперь надо менять сам дисплей .
За новый просят нереально много
Всем ведь понятно что это китайское г.
Может быть кто нибудь заказывал на него неоригинальный дисплей?
« Последнее редактирование: 25/01/2021 15:10:09 от Aleksandr »
« Ответ #15 : 25/01/2021 12:13:05 »
За новый просят 3600.
Это цена для АСЦ?
Оффлайн Solid
« Ответ #16 : 25/01/2021 12:56:59 »
Aleksandr, незя ведь по правилам форума цены указывать
« Ответ #17 : 25/01/2021 13:31:03 »
ай яй яй :)
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #18 : 25/01/2021 15:11:01 »
Кто нибудь заказывал
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #19 : 27/01/2021 00:38:38 »
Цена для АСЦ. Кто нибудь заказывал неоригинал???
Оффлайн Aleksandr
« Ответ #20 : 27/01/2021 00:40:07 »
Прикол в том, что можно купить б/у Эвотор 7.2 на авите за касарь !
Сорян за то, что цену указал ранее.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #21 : 17/06/2021 18:56:39 »
Коллеги, после ремонта чуть- чуть осталось наслойка картинки еле заметная. Но работе не мешает.
Это у всех? Правда я кодер на 1 мкф установил на 10 не нашел.
« Ответ #22 : 17/06/2021 18:59:57 »
Dsergey, оно со временем исчезнет
Оффлайн Dsergey
« Ответ #23 : 17/06/2021 19:16:04 »
Сейчас ККТ включена около часа, осталось еще, но уже менее заметна.
Саша Спасибо.
« Ответ #24 : 17/06/2021 19:24:20 »
Dsergey, У меня как то после суток держа его включенным всё пропало окончательно.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #25 : 18/06/2021 13:02:30 »
Через 5 часов в работе, все исчезло.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #26 : 15/02/2022 15:56:15 »
Так это мне кажется выгорание дисплея , мне вот принесли такой
Опыта нет, будем отправлять в АСЦ , а уже после замены попробую поковырять .
Za Бег
Оффлайн Dsergey
« Ответ #27 : 15/02/2022 16:20:07 »
А он у ВАС на гарантии?
Если нет, что мешает ВАС с ним поковыряться, не хотите под заработать. Если не получится отправите в АСЦ.
« Ответ #28 : 15/02/2022 16:25:17 »
LaserDance, найти дохлый кондёр и заменить, потом поставить с включенным дисплеем на пол дня.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #29 : 15/02/2022 18:52:25 »
нашел кондер - сдул, батарея тоже дутая , сейчас полезу искать кондер подходящий как на картинке, а рубашку-экран потом обратно напаивать?
Za Бег
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #30 : 15/02/2022 19:00:22 »
по желанию
« Ответ #31 : 15/02/2022 19:03:18 »
LaserDance, по желанию
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #32 : 15/02/2022 19:27:09 »
Атол 25ф - С1 С8  1uF X5R_50V_20%_0603  хорошо встал
Za Бег
Оффлайн LEG
« Ответ #33 : 19/10/2022 14:08:12 »
Спасибо за знания. привезли Эвотор с раздвоением экрана. Кондер заменил. И еще один восстановил  из нашего ЗИПа .
Оффлайн LEG
« Ответ #34 : 19/10/2022 14:28:55 »
Признак выхода кондера - нагрев в районе формирователя питания экрана и цвет на экране  оранжевый меняется на темнокрасный .
