Автор Тема: DORS 200-ошибка5  (Прочитано 6691 раз)
  • Похвалили: 331 раз(а)
DORS 200-ошибка5
« : 25/11/2020 16:23:30 »
Подскажите,кто знает,что такое ошибка 5,в сервисном мануале ее нет.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: DORS 200-ошибка5
« Ответ #1 : 25/11/2020 17:40:52 »
Сообщение :
«Err 2», «Err 3»,
«Err 5» — ошибки
сканера.
Загрязнение окна сканера.
Загрязнение поверхности световода.
Выход из строя одного из светодиодов
подсветки.
Сильная засветка зоны сканирования
внешним источником света.
Неплотное закрытие крышки
детектора.
Это сообщение считают полезным: pavel_k, Market-Master
« Ответ #2 : 25/11/2020 19:42:42 »
Состояние детектора идеальное, пыли грязи нет, царапин на стекле нет, на платах пыли нет. При попытке калибровать карточкой даже не берёт её. Может плохой один из датчиков, плохой светодиод, но выход получается один - менять плату с датчиками, но есть ли она у поставщиков и целесообразен ли по стоимости такой ремонт...
« Ответ #3 : 11/08/2023 18:31:40 »
При включении «Err 5» , все чисто , но промаргивают одновременно зеленый и красный светодиоды Модуля подсветки.
ПО обновил, ничего не изменилось.
Подменить нечем.
Грешить на Модуль подсветки, но управление на него идет с Модуля ЦПУ ?
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #4 : 11/08/2023 19:27:49 »
В сервисной вроде всё описано, как диагностировать.
« Ответ #5 : 17/05/2024 15:14:44 »
Апну  тему  .
Всё один в один , та же err5 , и при попытке калибровки -"run" но бумажку не захватывает . Питания 120 и 5  есть  , светики сканера светят , датчик всуваемой бумаги работатет - так как если оставить внутри купюру или "тестполоску" то движ идёт туду-сюда и купюра  четко по краю останавливается .  BVS Workbench Light - у меня естественно нету.
Как его победить ?
 плата v3
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #6 : 24/01/2025 19:36:14 »
Ошибка сбрасывается командой efmt  через программу BVS Workbench light  (пункт в сервисе мануале 10.6.11)
Потом нужно откалибровать обычной офисной бумагой.  (пункт в сервисе мануале  10.2.2)
Сам кабель собирается на микрухе CP210x. https://kkmcom.ru/index.php/topic,14408.0.html
PS
Пробовал подключать на FT232  связи не было.
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #7 : 03/02/2025 19:09:30 »
После efmt надо калибровать не только CAL 1 - офисной бумагой, но и CAL 2 и CAL 3. Иначе при работе будет мигать красными светодиодами. Для калибровки потребуется карточка, её Дорс высылает по запросу бесплатно, но за доставку заплатить придется)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« Ответ #8 : 13/02/2025 17:10:15 »
Я при этой ошибке меняю модуль подсветки. На крайняк, можно внимательно посмотреть: на этой плате горят транзисторы VT2, VT3. Маркировка на корпусе 6CW. Там прямо видно лопнувший корпус. Если, конечно, есть чем заменить. У меня набралось неисправных плат - я иногда с них выпаиваю и меняю.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
« Ответ #9 : 14/02/2025 17:09:30 »
Замена платы подсветки понятно.
Я менял один из излучателей VD8, VD9 с нерабочих плат. Ошибка 5 пропадала.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #10 : 14/05/2025 18:11:34 »
VD8 VD9 Это ИК ? Пробовали найти аналог в магазинах ?
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #11 : 31/07/2025 16:30:10 »
Удачно пересадил ИК от монирона. Все работает и корректно проверяется.
В монироне по схеме стоит ИК FYL-3014IRAT1A
Также важно проверять VT2, часто он пробит и из-за этого сгорают диоды.
Это сообщение считают полезным: Master X, vistavista, Pavlych
