Автор Тема: Хотим весы с блютузом  (Прочитано 13809 раз)
Оффлайн Chel
« : 20/11/2020 18:12:37 »
Дано ЭВОТОР + весы МАССА-К по USB. В итоге провода вываливаются, рвутся, мешаются и нихрена толком не работает. У клиента идея. Подключить весы по блютузу.
Вопрос. А  весы с блютузом в природе есть, не обязательно массаки? А встречался ли кому переходник BlueTooth-COM, чтоб  в МАССУ-К прикрутить?
  • Похвалили: 497 раз(а)
Re: Хотим весы с блютузом
« Ответ #2 : 20/11/2020 18:42:56 »
да вроде как любой блюпуп модуль предназначенный для встраивания куда-либо имеет на борту UART
https://procontact74.ru/14-arduino-elektronnye-moduli/222/bluetooth-modul-hc-05-6pin - прям пешком в магаз можешь сходить, там разные есть
« Ответ #3 : 20/11/2020 18:46:59 »
А давайте чёрту рога по вай вай прикрутим?
Оффлайн eye13ss
« Ответ #4 : 20/11/2020 19:00:26 »
с этого и надо начинать! а если мы с чертом справимся, то неужели не заставим эвотор понимать, что там ему весы по синезубу пытаются пропихнуть? плёвое дело.
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #5 : 20/11/2020 19:03:00 »
Я правильно понимаю, покупаем пару модулей, заранее запрограммировать им master/slave роли, скорость обмена и pin код для установки связи ?
Оффлайн eye13ss
« Ответ #6 : 20/11/2020 19:06:40 »
лично я понял так, что нужно задействовать зуб на эвоторе; если делать с парой модулей, то смысл немного теряется: те же провода, хоть и короче, этот сам модуль, где-то болтающийся..
« Ответ #7 : 20/11/2020 19:45:45 »
зачем пара модулей? в эвоторе ж есть уже блутузз
только в весы впаять надо и законнектить
Оффлайн Chel
« Ответ #8 : 20/11/2020 19:49:40 »
А ведь и правда. В то-же атло-11 блюпупер впихнули, а оно по СОМу работает. Чот я загоняюсь, сам себе сложности надумываю
« Ответ #9 : 20/11/2020 20:41:07 »
идея офкос хороша, но вот как отнесутся проверяющие органы к подобноому DIY ? не начнут ли задавать неудобных вопросов случись чо ?
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #10 : 21/11/2020 03:33:47 »
Законектиться с эвотором мало, нужно чтобы конкретный драйвер весов умел слушать блютуз порт. Так что не будет связь работать пока разработчик драйвера не добавит сию фишку в настройки драйвера.
