Автор Тема: Ш7 32, Opera создаёт кучу процессов.  (Прочитано 14769 раз)
чо за фигня? в опере открыта одна вкладка, а процессов аж с дюжину, и главное память жрут. firefox 5 процессов создаёт.
« Последнее редактирование: 18/11/2020 13:58:13 от tridentxp »
Re: Ш7 32, Opera создаёт кучу процессов.
« Ответ #1 : 18/11/2020 13:45:48 »
Chrome открой, тоже самое будет, сейчас мало кого заботит оптимизация оперативки.
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #2 : 18/11/2020 14:09:02 »
Давным-давно ставил Яндекс-браузер, когда ЛК ФНС был особо не стабилен, что-бы в него пробовать входить. Но не стал им пользоваться.
Около месяца назад началось, при старте компа, загрузка процессора на 100%. И в списке процессов 20-30 процессов Яндекс-браузера, которые постепенно исчезают, и комп перестаёт тормозить.
К Яндексу ещё BarTender недавно подключился, тоже при старте несколько процессов выскакивают, проц грузят по полной, потом пропадают.
Опера тоже установлена, но не пользуюсь, пока не беспокоила (шоб не сглазить).
  • Похвалили: 537 раз(а)
« Ответ #3 : 18/11/2020 14:11:54 »
в всех хромиум браузерах уже давно так
опера что-то у меня глючно стала работать последнее время, перешел на яндекс
« Ответ #4 : 18/11/2020 14:12:39 »
Любой браузер на движке хрома так делает, можно Мозилу попробовать. Я так подозреваю что это всякие дополнения работают, ну и статистика, как без нее.
Пока писал уже ответили.
  • Похвалили: 484 раз(а)
« Ответ #5 : 18/11/2020 14:16:04 »
Пара процессов работает на тебя, а остальные на себя и собирают статистику :)
Я по этой причине с хрома на мозилу ушел, но там то же самое.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #6 : 18/11/2020 15:59:04 »
Сейчас все браузеры стату собирают, но яндекс в этом плане всех круче))) вроде в Opera GX меньше, но хз, дома все стоят и только Opera GX 2-3 доп процесса
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #7 : 18/11/2020 16:00:16 »
с яндексом такая же петрушка. когда делал скрин было открыо 2 вкладки - мылору и страница с этой темой. и еще выбесило, что на любую операцию с ЯБ, будь то изменение панелек быстого запуска страниц я ДОЛЖЕН залогиниться в яндексе. и в итоге снес его нафиг и сейчас браузером Vivaldi пользуюсь. весьма доволен.
« Ответ #8 : 18/11/2020 16:33:05 »
Еще СБИС плагин кучу процессов запускает.
« Ответ #9 : 18/11/2020 20:29:54 »
Да это нтмл-5 , будь он ссука неладен, только хромиум нормально обрабатывает.
Перепробовал наверное уже все браузеры ,даже порты с линуха , акромя сафари , и везде все вкривь и вкось кроме гуглохромиума. И всё ,тупик , с этой иглы уже не слезть , даже IE туда же. GX не пробовал, а из расширений пользуюсь только блокером .
Раньше на 700мгц камне с 100й шиной и 128с рамы сидел в инете, скачал чего надо и посмотрел , а сча - как минимум 3000 на 533 ,и 2 гБ рамы подавай , и то - хрен видос посмотрите даже в 240качестве.
« Ответ #10 : 18/11/2020 20:53:25 »
Вот и получается, что прогресс в некоторых случаях как бе и не нужен рядовому потребителю.
« Ответ #11 : 18/11/2020 21:52:45 »
Я ТВ-тюнер воткнул в комп, когда на нём ещё 98-я вроде Винда стояла. Он писал передачи с ТВ без пропуска кадров с самыми крутыми настройками качества и в максимально доступном разрешении.
Перекинул этот ТВ-тюнер на комп с ХР-шкой... и всё... приплыл... пропуски кадров даже с самыми низкими настройками по качеству видео :(
98-я по сравнению с ХР просто летала...
« Ответ #12 : 18/11/2020 22:56:15 »
SkaT Подтверждаю, вин98- хорошая штука была, она у меня на офисном компе 10 лет трудилась ) Но потом началось- то дров на новый принтер нет, то приложения не поддерживают.. А места на диске занимала- смешно сказать
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #13 : 18/11/2020 23:57:18 »
Чего гадать то?
В любом хромоклоне Shift+Esc, в лисе в адресной строке about:performance (можно и через меню) - откроется task manager - там все видно.
Это сообщение считают полезным: AlexSAN, pavel_net, Zlodeyz
« Ответ #14 : 19/11/2020 00:55:46 »
Это потому ,что не оптимизировано под железо , да на 16метрах рамы ХР - не хочет двигаться , но шевелилась. Я на ХР сел изначально, потом даунгдейд, линукс, фря,лонхорн,линукс, снова ХР . ПОТОМ КАССЫ заставили на 7 пересесть.
до 7ки,с помощью n-lite , делал установочные сборки ХР, по типу зверя и т.д. Но у меня заточка была под конкретное железо , и урезано было все настолько,что на "700 Мег 128метров" - летало. Эдакие,эксклюзивные виндовые сборки , со скоростью работы как будто ядро компилил сам, словно как в генто .
На 166м пне ,с 32 рамы - работало , и даже 480х320 мпег на 20 кадров казало , но в интернете - жопа ! Как только ,все проверенные сборки линуха,которые стабильно работали до хтмл-5 канули в аналы - я перестал пробовать , ставить линь на всё, что слабее 2х2000мег при 2гиг рамы.
С одной стороны- было интересно, и развитие мозга, а с другой - бошкой ап стену бился.
  • Похвалили: 238 раз(а)
« Ответ #15 : 09/04/2021 16:35:10 »
эх...98, XP, золотые времена были, товарищи!!! :'(
« Ответ #16 : 09/04/2021 16:45:28 »
А 3.11, после чистого ДОСа, была вообще крутизна неимоверная... ;)
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #17 : 09/04/2021 16:53:46 »
SkaT, Не, W95 OSR2 вот была вещь...
« Ответ #18 : 09/04/2021 16:56:28 »
Это точно.
Препод в Универе уверял, что её можно было поддерживать в рабочем состоянии не определённое количество времени, просто своевременной чисткой реестра.
Оффлайн Aleff
« Ответ #19 : 09/04/2021 17:07:12 »
Я бы обратно на ms-dos вернулся - никогда ничего не глючило.
« Ответ #20 : 09/04/2021 17:33:13 »
Aleff, И проблем с вирусами не было
  • Похвалили: 578 раз(а)
« Ответ #21 : 09/04/2021 17:42:02 »
И чего там делать с досом? медитировать и еще кое-что? Сейчас пока аппарат перешьешь надо 3-4 приложения открыть, а дос это как линукс-интересно но бесполезно...
« Ответ #22 : 09/04/2021 17:49:31 »
.... , а дос это как линукс-интересно но бесполезно...
Ой, чо щас будииит... ;)
« Ответ #23 : 09/04/2021 18:35:53 »
Atis_e, Боярин Борис ты неправ....(не помню у кого то из юмористов)
« Ответ #24 : 09/04/2021 19:17:09 »
мусье знает толк в извращениях.
и на досах были. хотя бы даже к таймеру привязать. вирусы появились ешо до MS доса. в ту пору их червями звали.
« Ответ #25 : 09/04/2021 19:33:33 »
dima644, А в чем я не прав то? 90% софта для нашей сферы создано под винду, или меджик под линух или дос есть? я лично не видел, а раз так то практической пользы в нем ни какой, так только раскатать и посмотреть...
« Ответ #26 : 10/04/2021 02:09:34 »
для полного изврата - сделать виртуальную машину в линухе и на нее воткнуть винду
« Ответ #27 : 10/04/2021 09:41:32 »
ещё один извращенец. яви чудо.
« Ответ #28 : 10/04/2021 13:26:30 »
Это какой-то  изврат-извратов ! У меня вынь и линь или рядом стояли , или линь на виртуалке крутился  .потому как на линухе под вайном можно было вирусную запускать и смотреть чё она там делает.
« Ответ #29 : 10/04/2021 18:14:59 »
№2. вашу бы энергию да в мирное русло. вы бы хоть атло ломали.
« Последнее редактирование: 10/04/2021 19:43:06 от tridentxp »
« Ответ #30 : 12/04/2021 14:58:42 »
вы
Для этого есть , а я ни разу не кодер а уж тем более ваши низкоуровневые приколы - мне совсем не понять , я так - ардуинщик . И то , новые проекты рисую даже не в IDE . Ну а со зверьём  - просто в тот момент админил , а иной изолированной среды не знал ( и не знаю ), вот и использовал вайн , да и удобнее чем из-под винды запускать , там и консоль и графика , каждый шаг видно было . Весело  , интересно было , но ненадолго , ушел я из системщиков и нафиг.
