Автор Тема: Проблема с тегом 1055=64  (Прочитано 4220 раз)
« : 17/11/2020 16:33:52 »
Есть у клиента Штрих-01Ф (длинный который, с УМ на борту)
Прошивка:
Версия ПО                 : C.1
Сборка ПО                 : 60325
Дата ПО                   : 24.10.2018
При пробитии чеков на такскоме лезет ошибка: "Недопустимое значение .... 1055=64"
И да, это действительно не допустимо.
Кассовый чек №21 от 14.11.2020 за смену №783 (РНМ 0001221377046845)
Чек содержит ошибки
В чеке обнаружены несоответствия требованиям, указанным в приказе ФНС № 229 п. 9 таб. 5. Для устранения несоответствий необходимо обратиться в ЦТО или к производителю ККТ. Данные ошибки не влияют на отправку чека в ФНС.
0003: Кассовый чек
Недопустимое значение 64 для реквизита «применяемая система налогообложения» (тег 3.1055)
1041: 9252440300021551 заводской номер фискального накопителя
1037: 0001221377046845 регистрационный номер ККТ
1018: 7717660388 ИНН пользователя
1040: 27787 номер ФД
1012: 2020-11-14 12:30:00Z дата, время
1077: 2808371115 фискальный признак документа
1038: 783 номер смены
1042: 21 номер чека за смену
1054: 1 признак расчета
1020: 1800.00 ИТОГ, включая размер НДС
  1059: наименование товара (реквизиты)
  1030: 717_УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и наименование предмета расчета
  1079: 1800.00 цена за единицу
  1023: 1.000000 количество
  1043: 1800.00 общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок
  1214: 4 признак способа расчета
  1212: 4признак предмета расчета
1021: Администратор Воронова О. кассир
1031: 0.00 сумма по чеку (БСО) наличными
1081: 1800.00 сумма по чеку (БСО) безналичными
1215: 0.00 сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса))
1216: 0.00 сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)
1217: 0.00 сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением
1060: www.nalog.ru адрес сайта ФНС
1187: Медицинский центр место расчетов
1209: 1.05 версия ФФД
1105: 1800.00 НДС не облагается
1048: ООО "ГемоПрофиль" наименование пользователя
1009: 127490, г.Москва, Северный бульвар, д.2 адрес (место) расчетов
1055: 64 применяемая система налогообложения
В результате, в электронном чеке нет СНО от слова вообще.
Интересен тот факт, что у клиента есть ещё две кассы штрих-01Ф, там всё нормально с чеками на такскоме. Версию прошивки правда сравнить пока не могу, управляюще ПО там "одинакомое" (должно быть)
Может это от прошивки ФР как то зависеть?
Хотя СНО передавать должен управляющий софт...
Re: Проблема с тегом 1055=64
« Ответ #1 : 17/11/2020 17:00:42 »
Дали мне доступ к другому ФР, прошивки одинаковые.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #2 : 17/11/2020 17:27:49 »
А в таблице Fiscal storage че там?
« Ответ #3 : 17/11/2020 17:31:18 »
patriot, а что там может быть не так?
Дело в том что =64 это седьмая система налогообложения, пока ещё не выдумали такую, в ФФД написано биты 7 и 6 должны быть всегда =0
« Ответ #4 : 17/11/2020 17:36:46 »
patriot, могу проверить, не проблема.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #5 : 17/11/2020 17:37:27 »
Ну может там TaxSystem = 64
« Ответ #6 : 17/11/2020 18:08:39 »
Во б**... из серии научной фантастики
TaxSystem=192 (С0h или 11000000) что вообще ни как не допустимо.
Но на фото до перерега всё вполне себе корректно смотрится
« Ответ #7 : 17/11/2020 18:52:23 »
В качестве подопытного беру Штрих-Онлайн, прошивка - 24.10.2018.  Через своё РМК (могу делать всё что угодно) пробиваю чек с установленным значением  TaxType равным 64 и 128. Драйвер и ФР успешно глотают эти значения. На чеке печатается СНО  - ОСН. В данных чека соответственно значения - 1055,СНО:64 () и 1055,СНО:128 ().
« Ответ #8 : 17/11/2020 18:58:20 »
А вот кто теперь мне скажет как это вышло?
В открытой смене и без перерегов ?
« Ответ #9 : 17/11/2020 19:10:22 »
Prz777, погоди, у меня вроде как вышло, что у меня TaxSystem=192 изменилось в открытой смене. Оно же ещё и в ФН пишется... т.е. перерег, и не фискалмастером.
« Ответ #10 : 17/11/2020 19:55:42 »
потому что штрих (как и атол) на старых прошивках не проверяет СНО чека на соответствие СНО при регистрации
« Ответ #11 : 17/11/2020 19:59:18 »
прошивка да старая, но для них нормальная, обновить удалённо только не выйдет...
Касса по СОМ сидит и это не тот СОМ (UART) который в УМ... SD тоже нет...
« Ответ #12 : 17/11/2020 20:12:02 »
Не только не проверяет, но и пропускает в ФН несуществующие значения, что я и показал в своем примере.
« Ответ #13 : 17/11/2020 20:50:01 »
О чем и писали в соседней ветке -ФНу то же до3.14изды что ему подсунули, никакой проверки...
