Автор Тема: Неверный номер поля.  (Прочитано 5908 раз)
« : 14/11/2020 20:08:30 »
Слетел режим ЕНВД, как я понял. Хочет видеть ФН в чеке самодиагностики, после чего валится в непонятки.
« Последнее редактирование: 15/11/2020 20:05:45 от MOTOR »
Оффлайн GelKKM
Re: Неверный номер поля.
« Ответ #1 : 17/11/2020 16:43:59 »
Так он его и видит..на чеке при включении есть номер фн.
Тоже такая же проблемка: обнуленный планшет, обнуленная касса, после обнов при попытке ввести дату-неверное поле.
Буду думать..
Оффлайн dotic
« Ответ #2 : 17/11/2020 16:51:52 »
Прошивка ККТ старая, небось!? Обновить надо.
Оффлайн GelKKM
« Ответ #3 : 17/11/2020 17:11:58 »
Обновить надо.
тоже так думаю, долго где то была касса не активная, скорее всего прошивку надо обновить..вскрытие покажет :)
P.S. Да, обновление, походу давно лежала..
« Последнее редактирование: 17/11/2020 18:46:46 от GelKKM »
« Ответ #4 : 18/11/2020 00:24:16 »
Неверный номер поля это значит прошивка кассовой части еще ФФД ККТ 1.0. Начиная с ПО планшета 4.1.1 в таком случае, планшет выдает поиск оборудования, не находит кассовую часть. Шить 3 файла через планшет, а лучше паяться к плате принтера и так шить.
« Ответ #5 : 18/11/2020 10:59:15 »
Структура таблиц в новых прошивках ФР изменилась. По планшета хочет присунуть ФР-у что-то. Шить ФР, чтоб ему это наконец удалось.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 19/11/2020 01:42:30 »
Шью 4777 жлинком и все ок
