Автор Тема: SBM SB-2000 не калибруется датчик скотча (CAP)  (Прочитано 3475 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Доброго вечера коллеги! Аппарат ведет себя странно, то считает, то половину бракует по сдвоенной. Как обычно ТО+ПО+калибровка, а вот тут уже как раз и проблема, не калибруется cap датчик (датчик скотча). По опыту нужно его разобрать почистить. О да там какашек столтко было;) Все почистил, все отмыл, собрал подключил, пишет почистите cap датчик, а я, так а я что сейчас делал. Выключил, включил, ошибки нет фух думаю пронесло. Захожу в калибровку, калибровать а он на  NG  тебе! :( неужели датчик скотча под замену, зная ценник гаммы это крыло боинга.
2000S ? Все штекера по передёргивал?
Bit, есть модель SB-2000.
есть модель SB-2000
Знаю их все, но самая глючная именно S
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
С синей мордой 2000, та разъемы все что есть передергивал, даже контактклинером прошелся
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Или черной, просто 2000. А до этого замятие в зоне 0 выдавал, прижимной ролик пришлось менять.
serhitar, пришли фото со значениями CAP SHANDING с ошибкой NG.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Одни нули
serhitar, бумага калибровочная из комплекта? Можно использовать обычную плотностью 80гр/м2.
Одни нули
Верхние значения тоже все одинаковые.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Калибровочная да из комплекта
serhitar, если жгуты в норме, то надо менять платы CAP поочередно. Других вариантов нет.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Да я уже понял, что назревает катастрофа, ни когда с сбм таких проблем не было, почистил, плюнул, и все в норме:)))
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
В общем махнул плату датчика, калибранулся.
