Автор Тема: Вики Принт 57Ф ошибка при перерегистрации  (Прочитано 6884 раз)
  • Похвалили: 372 раз(а)
Всем привет! Вики Принт 57Ф закрыл архив, новую ФН не могу зарегистрировать. Выдает ошибку НЕКОРРЕКТНЫЙ ФОРМАТ ИЛИ ПАРАМЕТРЫ КОМАНДЫ.  Прошивка 665.3.4 Опыта нет обшения с этой ККМ на обслуге всего одна. Причем это я ее регил в прошлом году, а замена ФН не проходит. Что делаю не так?
Оффлайн Михаил069
Может FITO посвежее надо??
Михаил069, У меня 2.2.5 или это не то?
Пробовал 2.2.40 , тоже самое
Оффлайн serdliga
он в автономе у тебя?если да-надо вроде занести нули в инн офд,сам как то  недавно с этим же бился,черт и не помню уже чего то не хватало,но вроде что то с офд
  • Похвалили: 344 раз(а)
В Fito поля все заполнены: система налогообложения, кассир и тд?
Автономный режим. ОФД 12 нулей ставит сам. Кассир заполнен, убираю кассира, ругается именно на кассира.
Оффлайн Михаил069
Как вариант, предположу, что не все поля корректно заполнены. Может где то пробел, или адрес отправителя не тот. Один раз пришлось все данные руками переписывать, по-новой, и ошибка исчезла.
сайт налоговой тоже заполнить
Сделай скрин, статуса и перерегистрации, так понятнее будет.
Оффлайн serdliga
И адрес отправителя, даже если там автоном
serdliga, Спасибо! Все получилось, не было почты отправителя. Ерунда какая то, когда я регил 100% не вводил сайт налоговой и почту.  Всем спасибо за помощь!
Игра такая у нас, кто вперёд угадает, что не заполнено  :)
Игра такая у нас
главное помогли человеку а остальное не важно)
Так прошивка наверно обновлена. Или регил из "старой" Фиты, а ФН меняешь из более новой.
Оффлайн Aries
А зачем перерегистрацию делать через Fito? в вики старт замена ФН происходит всегда нормально.
Кстати, да. Они тут писали что в последнем обновлении можно прямо в старте выставить время последнего документа, закрыть все и после перезагрузки время автоматом на правильное перебросится. Пока не пробовал, случая не было.
ээээ....
специально нужно устанавливать вики старт??
Если Вики принт с другой кассовой прогой работает, то конечно не надо.
На днях было такое, слишком длинный адрес набрал в строке, хотя строка позволяла набрать.
Оффлайн grilnt
Сегодня меняли ФН. Установили ФН-1.1М исп. Ин15-1М. Регистрация прошла успешно, но сами ошиблись с "Местом расчёта".
А вот при попытке перерегистрировать без замены ФН Fito уже выдаёт "Фатальная ошибка".
После выключения, включения работает нормально. Чеки, открытие, закрытие смены-нормально.
Технологическое обнуление с последующим восстановлением reg и настроек  только усугубило положение.
 Из заголовка пропали название организации и адрес. При попытке перерегистрации та же "Фатальная ошибка".
 Обновление прошивки до 665.3.4 и Fito 2.3.5 ничего не дало. Коллеги, как думаете, приобретение лицензии поможет
 или это ФН нового исполнения даёт интересный дефект? Без перерегистрации как-то возможно восстановить название организации и адрес?
grilnt, попробуйте сделать перерег прогой FN_RUN
Так же через фито можно в мозгах кассы восстановить что угодно.
Описание есть в хетле дримкаса.
Нет, перерегистрировать все равно придется. И не всегда это легко. Недавно по такому же поводу делала перерег, возвращает, что название не соответствует, записанному в ФН и что перерег без замены фн невозможен. Дословно не помню, но что-то такое. При этом я копирую из того, что само же фито прочитало из фн.  Без счета попыток, и так и сяк, даже не поняла, что в конечном итоге помогло. Вроде пробел где-то еще один вставила при переходе на вторую строку.
пару лет назад было на пиритах, что на последней на тот момент прошивке не меняло адрес (не помню уже либо не менялся либо ошибку выдавало)
откатывал назад на версию, делал перерег и потом возвращал последнюю версию
Ставите ФИТО 2.2.40 и в нем все делаете, по адресу и месту там есть ограничение по количеству символов, особо много не пишите в одну строчку. А самый лучший вариант по регистрации и перерегистрации Вики Принтов, иметь Вики Микро и при помощи ее все делается легко без ошибок, единственное тоже есть ограничение по количеству символов в строку адрес, все пройдет но адрес обрежет, проверено лично.
avo1972, именно в 2.2.40 и случился весь цирк. На более ранних не пробовала, хотя коллекция есть.
Я обычно в адресе лишние пробелы и точки не ставлю: Индекс,Город,N-ская обл,Улица,Дом.
Оффлайн grilnt
Получилось только следующим образом. Отдельно через FN_RUN выполнили перерегистрацию ФН.
Отдельно с МГМ выполнили перерегистрацию на ВикиПринт 57Ф с последующим возвращением
параметров страницы регистрации. Перерегистрация же ФН-1.1М в составе ВикиПринт 57Ф
с любым Fito вешало ККТ в состояние "Фатальная ошибка ФН", пока не выключишь-включишь.
Итого констатируем два факт:
1. Через Fito не вышло сделать перерег, но при этом с МГМ вышло... :o
2. Проблему решить таки удалось средствами FN_RUN
Перерегистрировал лично через FITO порядка тысячи ФР Вики, в т.ч. с ФН-1.1М. Небыло ни одной проблемы. Одна из самых удобных касс для (пере)регистрации. Но есть нюансы. Версия Fito может быть любая, но не слишком старая - важна поддержка 1.05. Если порт не был настроен до запуска, то фито может не знать версию кассы и требуемый набор реквизитов и некоторые поля, необходимые для регистрации, будут скрыты. Можно даже увидеть ЭКЛЗ... После первого успешного запуска уже не важно, сразу касса приконнектилась или выбирался другой порт. Другими словами, на чужом ПК фито надо перезапустить.
"Фатальная ошибка ФН" могла вылезти, вероятно, если не был закрыт предыдущий ФН и вставлен новый. Других версий у меня нет. Кстати, FN_RUN работает напрямую с Вики принтами, ФН можно не вынимать.
Имеется ввиду перевод ФР в режим прямого канала обмена с ФН ?
Я так пробовал, не вышло. Возможно из-за подключения по USB? а не по COM.
На эксперименты времени не было тогда, вытащил и сделал что мне нужно было.
Да, я так подключался, но уже давно это было, надо будет ещё попробовать как-нибудь.
Эксперимент провел.
USB или COM - без разницы.
С прошивкой 665.2.13 прямой канал ещё работает, с 665.2.22 - уже нет.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos
