Автор Тема: Закончился срок действия ФН- как закрыть архив.  (Прочитано 6369 раз)
Собственно суть вопроса в заголовке.
Дополнительные данные:
Дата окончания ФН 12/11/2020, то есть 12 ноября ФН уже не работает.
Дата закрытия смены  00:00 12/11/2020
Откатить на 11/11/2020 не получается - ккт ругается, а закрыть архив 12/11/2020 00:00 не получается - фн ругается
Собственно вопрос - кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Точнее с ее решением.
Что за ККТ? Попробовать закрыть фнраном
Оффлайн genius
Через переходник и фнрар легко переставляется дата и закрывается архив, делаю так очень часто
  • Похвалили: 343 раз(а)
Какой ккт ? если ФР откатить сначала системное время на ПК, можно закрыть через FN_RUN
Оффлайн serdliga
А в ФН смена точно закрылась? По идее, если дата уже перешла на стоп-дату, ФН должен был выдать ошибку. Может только в кассе смена закрылась, а в ФН осталась открыта? Тогда FN_RUN в помощь.
zival, Неужели у вас первый такой случай за 4 года? Переходником решается за минуту данная проблема.
Это сообщение считают полезным: shurik37, msvk
Угу, первый, ККТ в полях, переходника у меха нет - попробовал через ККТ - FN RUN, не получилось
По моему на форуме уже рассмотрены все возможные и невозможные варианты, 99% решает FN_RUN с переходником.
Ну тогда остается активировать новый ФН, старый забрать с собой и закрыть его в офисе, а потом жалостно звонить в ТП ОФД с просьбой принять документ закрытия )
Оффлайн serdliga
А я вот не видел на форуме, что бы дата окончания ФН была той же, что и дата закрытия смены в ФН. Перевести на предыдущую явно не получится. Теперь самому интересно, что получится в итоге.
Спокойно закрывается смена и архив ФН стоп датой и временем 00:00. Одной минуты на две операции достаточно.
Оффлайн serdliga
Тогда отлично. Хотя таких ситуаций ни разу и не возникало, но теперь буду знать. Спасибо.
В FN_RUN я обычно ставлю время 00:07 закрываю смену - отправить в ОФД и сразу закрытие архива.
Не стоп-дата конечно была - в кассе всего лишь на час вперед время ушло, ФН закрыл, новый поставил, актуальное время выставил, ФН активировал. В Такскоме  - документы приняты без проблем.
 Бывало, что закрытый ФН в офис забирал и с компа отправлял документ о закрытии - все прокатывало.
Интересно, действительно ли в ФН закрытие смены 00:00? Если именно так, а 12.11 ФН уже заблокирован, возможна пограничная ситуация и надо будет сильно танцевать. Помните, попадались случае, когда фискальный признак проходил проверку только если время в ФНС укажешь на минуту меньше?
На аппарате скорее всего с этим не справится, надо на компе поковыряться.
При неудаче менять ФН по аварии.
Программисты ЭКЛЗ были умнее - закрыть архив и смену можно было и позже. Впрочем, это было предусмотрено спецификацией. А тут разработчики просто не понимали, что и как должно работать
ККТ в дальних полях, привезут только завтра -  дам полную раскладку по времени закрытия смены.
ККТ АТОЛ. В ФН смена открыта, дата последнего документа - стоп дата, время - 00:00. Отключаю батарейку, устанавливаю стоп дату и время 00:00. Спокойно закрываю смену, проверяю отправку документа и закрываю архив. Одной минуты вполне достаточно. Никаких танцев, ФН блокирует работу при стоп дате и времени 00:01.
Если так, завтра автору вопроса удасться закрыть архив.
Если смену получилось закрыть 12.11.2020г в 00:00 то и закрыть ФН можно 12.11.2020г в 00:00 . Для этого нужно словчиться установить 11.11.2020г время 23:59 и запустить секундомер чтоб ровно 12.11.2020г  в 00:00 провести закрытие ФН
Какая ККТ ?
Суть вопроса в том , что если по ключу - это одно .
А если нужен бумажный вариант для ИФНС другое .
Секунды роли не играют, пока время не стало 00:01 архив закрыть можно.
Закрываю вопрос. Механик в полях забуксовал по необъяснимой причине - на кого грешить не знаю, то ли на ККТ, то ли на механика.
ККТ привезли, включил, установил дату/время 12.11.2020г  00:00, нажал закрыть архив - архив закрылся, все.
Механик клянется, что все тоже самое делал - но ФН вываливался в ошибку и не закрывал архив.
Это сообщение считают полезным: Novichek51
Нечистая сила!
Это сообщение считают полезным: zival, shurik37, vikt1, heysi-orion
