Автор Тема: МТС Касса, поделитесь впечатлениями, кто в теме  (Прочитано 12253 раз)
  • Похвалили: 484 раз(а)
Руководство рассматривает вопрос по продаже МТС Касса. Поделитесь впечатлениями, кто обслуживал и продавал эти девайсы. Сам я держал подобный аппарат один раз, более года назад. Не впечатлил. Внятного руководства не было, а особенности в регистрации и замене ФН присутствовали. Кроме того, пугает стабильность ОС Андроид (урезанного под подобные девайсы).
Поделитесь опытом, кто в теме.
  • Похвалили: 2661 раз(а)
АМЕ_Worker, есть чутка таких аппаратов, скажу так, не впечатляет..
собственно железка то называется MSPOS-К, а вот софт от МТС.
Нева, Вики и Азур еще есть.
Большинство инструкций уже на сайте МТС.
Насколько я помню MSPOS-ы, там была проблема с аккумами, но это давно было.
  • Похвалили: 165 раз(а)
Торгуем, сдаём в аренду МТСовские msposы и неву01.
В целом для планшетных касс неплохие, ломаются значительно реже эвоторов (но на неву 1 раз массово пришло плохое обновление после которого необходимо было переустанавливать андроид). Если кассы арендные или на платном тарифе (даже за 200 рублей) техподдержка МТС в случае необходимости может подключиться по quick supportу помочь.
Само облако МТС/лайтбокса немного глючное. Например у 1 клиента на платном тарифе не появляются чеки с касс в личном кабинете (при этом товары списываются, выручка появляется). Поддержка говорит это из-за того, что часть товаров создавали на кассе, решение будет в версии которая будет через 2-4 недели. У других касса не распознает отдельные коды маркировки (пробовали через 1С - и атол они проходят), техподдержка помочь не смогла.
Еще из возможных минусов андроид приложение поддерживает специфический терминал  сбербанка https://kassa.mts.ru/support/instructions/ekvayring/
Как чекопробивалка на 3-5 чека в день - идеально (но нет поддержки агенской схемы и продаже юр. лицам)
Как касса мини маркета с минимальными расходами - не плохо.
Супермаркет я бы смотрел на ФР с компьютером.
  • Похвалили: 661 раз(а)
Массово меняем аккумуляторы, горят контроллеры зарядки (менять их неудобно из за обвязки на плате).
Оффлайн FlyNet
got10, и что делаете когда
Меняете всю плату целиком?
Нет, не меняем. Там сложности с клонированием номера. Выкусываем (выпиливаем, вырезаем) кусок металлического экрана вокруг, феном снимаем старый контроллер, паяльником запаиваем новый.
Это попытка снять контроллер просто термо феном. Характерное потемнение платы, иллюстрирует всю тщетность этого процесса.
Это сообщение считают полезным: CVANT, Master X
  • Похвалили: 1652 раз(а)
Перегородки, я в сотиках 2004-2007 просто выкусывал. Фен, 315кЕтайскихГрадусов и выпаиваешь... Пос61 посадочные места, убираешь оплёткой, ПОС61 облуживаешь микруху и запаиваешь феном, придавливаешь пинцетом, чтоб выгнать лишний припой из под микросхемы(в инетах полно роликов, когда подложка микросхемы не плотно к палте), остатки собираешь паяльником. Всё просто...
ЗЫ: Если кто помнит самсунг С100... ВСЕ крышки с блоков и модулей я ставлю обратно...
ЗЗЫ: Кассы этим методом ещё не лечил...
Если элемент прогорел, то из припоя там... тугоплавкий сплав... Это только бормашинкой выпиливать, чтоб плата живой осталась.... Канал -майнеры в носках на ютубе... -там чувак "прикипевшие" мосфеты выпиливает с плат
Вообще если правильно демонтировать этот мерзкий корпус QFN, тут нужен нижний подогрев, что бы плату не уродовать, при наличии подогрева снизу снимится легко и просто, даже не нужно рядом скотч клеить и выдумывать термоэкраны.
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, АМЕ_Worker
Мы тоже пришли к выводу, что припой там странный.
Если элемент "прижарился", то нижний подогрев вряд-ли поможет. Моё ИМХО
В общем, починить удаётся не всё. Часть плат признали "невосстановимыми", на части "отваливается" flash память на BGA шарах. На пробу закупили на алли термоскотч в виде нарезанных квадратиков для отвода тепла, вроде помогло. Но надо больше времени для такого вывода.
Да он обычный, безсвинцовый, поэтому и снимается при большей температуре.
  • Похвалили: 336 раз(а)
Или флюс не нанесли ,или не тот.
Я для распайки юзаю флюс с партсдиректа, тот который нихрена не помогает пайке , но зато он жирный, текучий и не горит, не воняет.
Мой флюс.
Вы именно залоченные МТС хотите продавать или МСПОС под любое ПО?
Аккумуляторы плохие все бесплатно поменяли давно...
  • Похвалили: 314 раз(а)
Лучше наверное рыжики,все-таки мтс-касса-программа достаточно навороченая  и не бесплатная(насколько я в курсе),а на рыжих и бифит и торговля онлайн и куча других вариантов,хотя в мтс-кассе фронт офис тоже с простым интерфейсом.По надежности(мы их продали около 25-30)-это АКБ(несколько случаев) и контроллеры заряда,мы такие платы меняли(сначала по гарантии,а потом уже за счет клиента).Платы дорогие-что-то около11 тыр.Припой там безсвинцовый,а печатный монтаж хилый-нагрев переживает плохо.Я как-то менял Type-c,без подогрева нереально.В остальном касса неплоха-принтеры все живы,экраны хорошие.Плохо то,что касса не адаптирована к работе со сканером.В андроиде нет возможности использовать виртуальную клаву,когда воткнут сканер.В сигме это решено включением физической клавиатуры одним полозком.Не в восторге и от подставок(расширение usb и зарядка).Вот как-то так.Мы одно время пытались тоже работать с красными,но я так до конца не понял схему вознаграждения от мтс-какой-то мутняк.
got10, а как этот чудо контроллер называется? Покупали на алике?
Пара раз снимали со старых плат с убитой flash памятью. Где берут, я не в курсе. Я далёк от складских дел, уточню завтра.
got10, ну или фото по качественней, на имеющейся не разобрать маркировку
Это понятно, но в случае с этим аппаратом, думаю до плавления радиатора (центрального квадрата пайки) не доходит, тут всё же не такие токи гуляют, как у меня в вариаторах от погрущиков 300А -там да, можно встретит оплавление радиатора корпуса аля ТО-220, припаяного к плате, но то же не часто так бывало.
похоже, это "наш любимый" BQ24296M. что в общем не удивительно, схемы-то типовые.
Dorado, похоже, из фотки ниже чётко на корпусе читается 2429
Ну и если это она, тогда есть в чипе-дипе, по 200р
а вот как по мнению TI должен проходить процесс пайки\демонтажки этого корпуса.
Чёрный текстолит у меня говорит, скорее, о 380-400 С.
Мой флюс.
Ну, я такой не знаю, знаю вот такое говнище , и чуть получше с суперайс, в большой банке . Этот хоть и не пригорает, но воняет зло, и ещё иногда может закипеть.
Если не больше ....
Коллеги, спасибо за информацию.
Рассматривается вопрос по продаже "залоченных" МТС касс. Думаю, что это не очень хорошая идея, пусть руководство считает "за" и "против".
Оффлайн CBU
Занимались недолго кассами МТС. Из первых штук 20 проданных на одной 5ке умерла печатающая головка через месяц после продажи,на 7ке плата блока управления под замену-обе уехали в асц по гарантии.Гарантия своеобразно работает.После обновлений ПО постоянно ошибки,то заводской номер слетает то еще что-то вылазеет. С АКБ кстати проблем не было как на Эвотор/Сигма.Касса в аренду тот еще ребус)
Да, это оно. В Китае не можем взять, бухгалтерия не сможет оприходовать такое. Берём у поставщиков рассыпухи для мобил и планшетов.
« Последнее редактирование: 11/11/2020 16:58:54 от got10 »
  • Похвалили: 239 раз(а)
Разновидностей много, но кажется из одной бочки льют.
Я беру тут кое что, и флюс этот...223.
https://novosibirsk.moba.ru/catalog/raskhodnye-materialy/8652/
Другие города тоже есть у фирмы.
  • Похвалили: 352 раз(а)
Чёт дорого!? Тут 73р.
NikSmit, да столько же 73р.
