Автор Тема: Bixolon SLP-D220 не калибруется 58х30  (Прочитано 4611 раз)
Оффлайн e-bugs
В коллекцию тем-висяков.
Проблема с несколькими экземплярами Bixolon SLP-D220.
Симптомы такие. Принтер работает отлично, печатает на всех видах этикеток, с которыми работает магазин, сам под них подстраивается. Потом, в какой-то момент, перестаёт воспринимать адекватно этикетку 58х30 - прогоняет две, вместо одной.
Решали проблему ручной калибровкой, но через некоторое время и она перестала помогать. Пробовали и утилитой калибровать - бесполезно. Процесс калибровки внешне проходит нормально, но в итоге - выдаёт по две этикетки.
Принтер без проблем работает с размерами 30х20, 58х40, но вот 58х30 - как заколдованная.
На этих принтерах бывает переламывается жгут, который находится в крышке, но на нём "висят" головка, светодиоды и кнопки, датчики ленты - на нижней половине.
Интересно, что ещё никто не создал подобной темы. Ни у кого подобного не было?
Re: Bixolon SLP-D220 не калибруется 58х30
« Ответ #1 : 06/11/2020 16:47:01 »
e-bugs, применительно к этому принтеру ничего сказать не могу. Есть только общие предположения -расстояние между этикетками, плотность бумаги в месте между этикетками. Сам датчик на грани выхода из строя. Излучатель оптопары.
« Ответ #2 : 06/11/2020 17:04:40 »
e-bugs, вполне возможно, что плотная подложка или малое расстояние между этикетками.
« Ответ #3 : 12/05/2025 16:25:57 »
Тему решил не создавать.
С ТТП TSC проблема, точнее их просто нет в РФ....
Предложили Bixolon SLP-TX223E.
Кто продавал, пользовался и т. д., короче предлагать клиентам или нет.
Надо печатать КМ примерно 3000 шт в день на этикетке 20*20 мм. - производство!
