Автор Тема: режим ФР подключение и передача данных по WI-FI  (Прочитано 13417 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Атол 92ф прошивка 8445 (маркированный товар) настроили работу в режиме ФР по WI-FI. Также настроили и работу с ОФД по WI-FI . Но после перезагрузки компьютера настройка ОФД сбрасывается на EoU. Получается кассе нужно два канала? Но если настроить только WI-FI все работает и передает. Почему тогда сбрасывается. может еще что то надо настроить.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Попробуйте, прошивку 12-8573.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Шо? Сбрасывается канал в самой кассе после перезагрузки компа?
Оффлайн Ondreyko78
Да сбрасывается в самой кассе. А что за прошивка? Там вроде бы что то по мелочи. Я даже точно не могу сказать как это происходит. Вижу только результат на удаленке. Сегодня  канал WI-FI на следующий день EoU. С режимом ФР мало работают касс. Может у кого то что то подобное было. Кассу настраиваешь, перезагружаешь - все нормально
Прошивку коллега сказать не может, но аналогичная фигня на Атол-30Ф с платой вафли.
Судя по всему это косяк прошивки.
Оффлайн Ondreyko78
прошивка указана 8445.  только он не отваливается, как фр работает.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
 Понижай до 8502, болячки 92.
« Последнее редактирование: 05/11/2020 13:43:31 от halflife2 »
Оффлайн Ondreyko78
ребята не путайте - это атол 92ф для него свои прошивки. да и проблема может в компьютере сидит. Я думал кто то сталкивался с такой проблемой. Я даже точно не могу указать когда менется какнал ОФД, касса работает и звонят когда данные встали -месяц прошел. Еще раз касса работает и передает по WI-FI. Но (предположительно) на следующий день, после перезагрузки компьютера канал ОФД другой. Попробую с тестовым у себя помоделировать.
ребята не путайте - это атол 92ф для него свои прошивки. .... Но (предположительно) на следующий день, после перезагрузки компьютера канал ОФД другой. Попробую с тестовым у себя помоделировать.
А верхнее ПО не может настройки кассы менять ?
Или прошивка кассы контролирует наличие доступного WiFi, при отсутствии сбрасывает канал на EoU.
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
Подскажите Вы решили проблему?
Точно такая же проблема у клиента но с Атол 91Ф (прошивка 8346) в режиме ФР. Канал связи GPRS при перезагрузке компа меняет на EoU.
Над тестовым аппаратом глумился всячески, все норм, да и вообще проблем ранее таких не возникало. Верхнее ПО 1С 8.2, настраивал не я, т.к. не секу :(
Оффлайн Ondreyko78
Нет пока не выяснил. Занимался другой человек этой кассой и пока тишина. То же предполагаю 1С но это пока недоказуемо. Жду
Оффлайн Chel
Вполне допускаю что виновата 1С. Вот скрин настройки, там внизу указан "Канал до ОФД", можно там выбрать "НЕТ"
К режиму ФР на ньюджерах лучше не привыкать,на 5 платформе его не будет.http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=40522&pid=302796&st=0&#entry302796
  • Похвалили: 498 раз(а)
официально пишут что режима ФР нет, но по факту он есть, у нас сейчас в офисе тестируем 92Ф на 5.0, нормально работает как ФР без ввода каких-либо доп лицух
Там вроде ещё хуже:
Обращаем внимание, что в функционале Ньюджера на платформе 5.0 отсутствует:
- поддержка маркировки;
- возможность подключения пин-пада и весов;
- работа с секциями;
- работа в режиме ФР;
- работа с Личным Кабинетом.
Походу Атол кнопари совсем сливает.
Там вроде ещё хуже:
Так зачем их переводить на 5-ю платформу?
Так Атол всё переводит на 5,будет только её поддерживать .
Оффлайн Ondreyko78
Тему можно закрывать - причина 1С все настраивается там. спасибо за помощь  Chel.
Принёс клиент новый Атол-92 на П5, ПО (5.7.18) и попросил перевести в режим ФР. Возможно откатить на П 2.5 или сразу менять проц.
Откатить то можно, вопрос в лицензиях на П2.5
  • Похвалили: 1310 раз(а)
А накуя он покупал этот ньюджера на П5. 0 для режима Фр? Ему кто-то наобещал это?
Да у него уже работают два 92 ых со старой прошивкой, а он где то купил подешевле и вот результат.
Онлайн tamvas
Очередная подстава от Атола. Если ньюджеры в следующем году не будут поддерживать маркировку, меня клиенты повесят реально. Хорошо что их не так много продано на одежду и обувь. Придется им мерки дарить.
Откатил на 8445, лицухи тоже поставил.
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Товарищи - есть ли новости по ньюджерам? У нас штук 10 клиентов на 92х все работают с маркировкой и хотели перейти в режим ФР.
Правильно ли я понимаю - что сейчас это невозможно т.к.:
1. КЗ 1 не продают
2. Платформа 2.5 не поддерживается и поддержки изменений законодательства на ней не будет
3. Платформа 5 не поддерживает ни маркировку, ни работу в режиме ФР и точно не известно будет ли поддерживать вообще (на оф. сайте стоит "статус" на стадии принятия решения"
Из вышеуказанного следует что единственный "официально правильный" вариант  вариант это трейд ин на Сигму.
Прав ли я?
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
единственный "официально правильный" вариант   это трейд ин на Сигму.
Прав ли я?
Вчера на вебинаре однозначно это подтвердили.
Оффлайн Artemi742
А нет ли случаем записи того вебинара?
