Автор Тема: Замена ФН при закрытии, а затем открытии одной и той же организации  (Прочитано 5440 раз)
Оффлайн NikitaBlackFu
Клиент закрыл ИП, потом снова открыл. Ему также надо менять ФН. В таком случае, отчет о перерегистрации пойдет как отчет о регистрации, или нужен конкретно отчет о регистрации? В эвотор в таком случае придется делать техобнул
Оффлайн Solid
Так по логике он закрыл ИП и снял с учета ККТ, открыл заново ИП, поставил по новому на учет ККТ.
Это то да, но реквизиты, которые заносятся в кассу не поменялись, теориетически, может быть достаточно просто перерегистрации
Было пару мес. назад. ИП закрыли принудительно. Кассы в ЛК висят. Сделал перерег в ЛК. Они упали на новый ОГРИП. Ничего менять не надо
Правильно было бы сначала кассу с учета снять перед закрытием ИП.
Да и в какрочке регистрации ккт изменяется ОГРНИП, а это уже другой ИП но с тем же ИНН
В Новосибе с этим ИП так же и поступили. Поменяли ФН, а я обошелся малой кровью
Рег номер тоже другой присвоят в НИ
Нет. Рег. номер остался прежним
тоже было такое, но это косяк налогового инспектора, который не снял кассу с учета, видя что ИП уже закрыто. Банально просто не успел.
Но мы такое не практикуем, говорим что нужно снять с учета, потом закрыть ИП. Потом заново ставить на учет, новый ФН и т.д.
Это ваша жадность.
это не жадность а здравый смысл, ибо :
После карантина многие ИП-шники позакрылись, а сейчас приносят ККТ - просрочен ОФД и неотправленными ФД или протухшим ФН-ом, снять с учёта и продать ККТ...и т.д.
так что коллега выше писавший прав, имхо
Это сообщение считают полезным: Юрчик, Tavriya
Каждый из нас поступает так, как считает нужным. Никого не критикую, никому не навязыаюсь
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
А разве так можно? по факту ИП закрыт, и касса на нем "висит", со старым ОРГНИП,
после закрытия ИП уже со старой ЭЦП в ЛК не зайти! не понимаю, как можно ставить кассу на "другого" ИП со старым рег номером.....!
Мне тоже показалось странной эта ситуация. С новым сертификатом захожу в ЛК ИП, вижу все свои кассы. перерегистрирую, вижу в карточке регистрации новый ЕГРИП
Это сообщение считают полезным: kkt43
  • Похвалили: 343 раз(а)
MOTOR, а при входе в ЛК ИП вверху где ФИО, ИНН у тебя какой ОГРНИП старый или новый?
На старый бы не пустил, с новым ключом
Ну тогда совсем не понятно откуда у нового ИП  уже зарегистрированные кассы ? Получается во главе стоит ИНН, так зачем всякие проверки ОГРНа, или это временная недоработка НИ
Норм все. Пустил.
Всё понятно, 100% косяк налоговой, если бы при закрытии  ИП  требовали снятие ККТ, что вроде как логично, таких вопросов бы не было.
« Последнее редактирование: 02/11/2020 15:14:32 от msvk »
Оффлайн anri
Тоже делали просто перерег. Клиент менял систему налогообложения.
Как понял, без закрытия ИП нельзя было поменять. ФН не меняли.
ИНН остался старый. Сейчас работает
Они ещё до этого не додумались...
Во времена ЭКЛЗ наша налоговая предприятия и ИП не закрывала, пока кассы с учёта не сняты. Другие - закрывали.
Пока ФНС до такой блокировки не додумалась...
Это ваша жадность.
поспорю, мы делаем все по закону, естественно, если бывает такое что чел закрыл ип, а потом открыл ип и с кассой все норм, мы ничего не делаем и деньги не берем.
Но когда приходит клиент и говорит, буду закрывать ИП и что мне делать, мы говорим как по закону, снимаем с учета, закрываете ИП, потом открываете ИП, ставим на учет. Рекомендовать нелегальные методы будет не правильно.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
С новым ключом (новый ОГРНИП) снимал старые ККТ.
Уже с неделю при закрытии ИП, налоговая ККТ автоматом снимает.
