Автор Тема: CAS SW-II 2014г.в. нужна ремонтная документация( service manual)  (Прочитано 4155 раз)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Всем доброго дня! На весы CAS SW-II 2014 г.в. нужна ремонтная документация(service manual) со схемой,плата 6100-РSW-0001-Н  с "чёрным ящиком" COM-036A SW-LR V.217,в ФА(Файлообменнике) смотрел,там только на предыдущую модификацию платы весов 2006г.в. без чёрного ящика есть!
Hunter69, А в чем у тебя проблема с ними?
Сейчас в ФА положу мануал.
Положил в ФА, там почти все проблемы в чёрный ящик упираются...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Не включаются совсем,может и ХС6204 сдохла конечно,они без блока питания совсем,а там идёт с обратной полярностью на 12 вольт,а не на 9 вольт,как у других модификаций CAS sw-1S,1W....да и схема там смотрю другая,если "чёрный ящик" сдох процессор,то тогда где прошивку SW-LR 217 взять,с SW-1S 217 точно не подойдёт,там всё другое и индикация и функционал и управление....просто до сих пор эта модификация мне не попадалась!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
То,что вы положили в ФА это как раз для SW-1S/1C/1W SERVICE MANUAL,а не для SW-II,а это разные модификации и не совместимы никак и совсем,там уже она лежит,выложена 18.03.2018 Master X,вы лучше уберите их ФА вашу,она не правильно указана,да есть уже там такая....там и на SW-II есть,но плата ещё без чёрного ящика,2006 г.в.! Так что я всё ещё в поиске ремдоков на модификацию с 2008 г.в. на весы CAS SW-II.
Hunter69, фото платы с двух сторон прикрепи.
Hunter69, Вот весы 2018 года выпуска. Схема соответствует мануалу который я выложил.
Модуль СОМ-036А имеет прошивку 217 версии.
chellenger, у него плата 6100-РSW-0001-Н. Может всё-таки есть отличия в схеме.
pavel_k, Это я понял. Может и есть, но не глобальные так как прошивка чёрной коробки та же.
Есть ещё SW-LR но там нет модуля COM-036A и мать иначе называется.
Плату я такую нашел в сети, с мануалом как то сложней...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Она родная,есть в ней и Режим дозирования.с заданием нижнего и верхнего предела и Режим счётный и аккумулятор подключить опционально можно 6 Вольт и 1.2 Ампера,отличия есть по схеме,не кардинальные,но всё-таки есть,вот и хотелось бы схему! А прошивка в СОМ-025А там своя SW-LR,а не SW-1S,а на версию 217 можно внимания не обращать,это номер релиза,сначала шёл 211,потом 212,потом 314 и 215,216,а потом 217 и 218 это на разных моделях весов,ведь СОМ-036А с 2008 года у нас пошло,а у них на год-два раньше появились! Вроде и модель не особо редкая,думал может есть у кого ремдоки,думаю,что и прошивуц процессора народу интересна будет,благо на вторичном рынке эта модель есть,значит и интерес должен быть к ней!
Hunter69, думаю да, прошивы тоже разные, на дисплей при старте выводится именно релиз прошивки, а не её название. Если можеш слить прошивку будем рады, а на счёт схемы я кое кому вопрос задал, надеюсь ответит.
Лучше бы при старте выводили код модели+релиз прошивы...  Но нас же не услышат, им и так всё ясно...
Hunter69, хм.. Вроде как Тверь между питером и москвой, ближе к москве конечно, но не разу мне такой вариант SW не встречался...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Сам тоже не встречал эту модификацию раньше,в Москве и Питере они есть,достаточно посмотреть на продаваемые б\у весы на том же Авито,они более точные,у 5 кг версии дискрета 1 грамм,а у ЖК модели SW-1S дискрета 2 грамма,прошивки точно разные,функционал разный,если даже датчики веса разные,то уже прошивки модулей СОМ-036А разные,хотя платы индикации и клавиатуры полностью одинаковые,как например как у моделей DB-1H и ND-300,интересно у модели CAS PR есть исполнение весов с LED и LCD индикацией,прошивки тоже разные или как,есть по 1 экземпляру таких весов у клиентов,а как сравнишь,просто так не дадут из магазинов рабочие весы....
В копилку прошивок для COM-036A. Во вложении дамп с рабочих весов. Прошивать можно прямо на плате через разъем J3, предварительно установив перемычку P1.
Это сообщение считают полезным: Bit, chellenger, Slava, dervish, Revers_M, svv, msvk, Hunter69
