Автор Тема: Сигма 7Ф. Замена ФН.  (Прочитано 7751 раз)
  • Похвалили: 429 раз(а)
« : 27/10/2020 17:58:46 »
Парни, где то читал про эту проблема, вроде обсуждали, но найти не смог.
Меняю ФН по сроку. Обновил сервисную утилиту, закрыл ФН, вставил новый ФН, обновил ПО до самого нового.
Сигма на чеке пишет: ФН не фискализирован, ККТ зарегистрирована.
Иду в сервисную утилиту, на экране "Нужно выполнить регистрацию/перерегистрацию" Ок, понятно.
Захожу в замену ФН а там "ФН уже зарегистрирован".
Захожу в "Перерегистрация ККТ" - Нет там в причине перерегистрации замены ФН.
Я так понимаю в ней остался в недрах старый номер ФН? Что делать то?
Первый раз на этом аппарате меняю ФН, да и в руках держу второй раз всего.
Вот наплодил (( Извинямс, поздно заметил подобную тему рядом
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: Сигма 7Ф. Замена ФН.
« Ответ #1 : 27/10/2020 19:29:38 »
Ну раз так вышло,тех.обнул. в помощь(БЕЗ ФН).Должно прокатить.По первяни давно я выбрал регистрацию,да,это не правильно.Но активация прошла.
Оффлайн Merzavec
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2 : 27/10/2020 20:04:13 »
Можно провести активацию через ДТО10
« Ответ #3 : 27/10/2020 21:21:26 »
В общем то выкрутился, но не очень понял того что я сделал ))
Для "Замены ФН" я запускал Сервисную утилиту и в ней пытался выбрать "Замена ФН". Безуспешно.
Но. В приложениях нашел точно такой же значок как у Сервисной утилиты, но приложение называется "Администрирование ККТ".
Там точно такое же меню как и в Сервисной утилите, но все активно и замена ФН прошла как по маслу.
Это правильно? Зачем два однотипных приложения нужны, запутался в них ))
« Ответ #4 : 27/10/2020 21:41:05 »
Так это и есть новая сервисная утилита,у тебя на раб.столе теперь 2 приложухи,но пользовать надо администрирование.
« Ответ #5 : 28/10/2020 00:09:14 »
Market-Master, кто бы знал )))
Но теперь знаю! Спасибо за помощь!
