Автор Тема: Штрих-Онлайн и загрузчик  (Прочитано 4536 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« : 27/10/2020 14:16:53 »
Терминалом можно поменять 127 загрузчик на 145? Касса древняя, по ЮСБ не обновляется,
  • Похвалили: 875 раз(а)
Re: Штрих-Онлайн и загрузчик
« Ответ #1 : 27/10/2020 14:30:20 »
Меняй на 133, не трогай 145!!!
  • Похвалили: 311 раз(а)
« Ответ #2 : 27/10/2020 14:50:17 »
Что же этот 145 так всех манит?Может мы чего не знаем? ;D
  • Похвалили: 480 раз(а)
« Ответ #3 : 27/10/2020 15:26:59 »
Так же недавно обновлял загрузчик Штрих-ON-LINE с 127 до 133 (145 уже больше года не шью, во избежании, так сказать ...  :) ). XMODEM в помощь, я лично шью через HyperTerminal.
  • Похвалили: 2659 раз(а)
« Ответ #4 : 27/10/2020 15:27:57 »
Аналогично, никаких проблем.
Оффлайн bakk
« Ответ #5 : 27/10/2020 16:02:55 »
Да и мне тоже пофиг. Просто новые идут со 145 и клиент хочет, чтобы было едино
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #6 : 27/10/2020 16:03:26 »
При прошивке со 127 до 145 есть ~1% шанс стереть ключи.
Ну Штрих-Он-лайн на старой плате как-то побоку - он может работать и без ключей. Но другие аппараты придется отсылать производителю на восстановление за 500 рублей.
А чем 145 загрузчик круче 133?
- Добавлена проверка файла на размер при прошивке через карту памяти MicroSD. Теперь, невозможно снести загрузчик, скормив ему нулевой файл. Очень редко, но бывает такое при копировании загрузчика на карту памяти.
- Добавлена проверка файла загрузчика на версию. Теперь невозможно прошить загрузчик на версию ниже, чем текущая.
В общем, эти сомнительные преимущества не стоят 1% шанса при прошивке окирпичить аппарат. Шейте 133. Если очень нужен 145, то зашейте сначала 133.
« Ответ #7 : 27/10/2020 16:16:21 »
У некоторых людей до сих пор 118 и прошивка конца 2017 г.
« Ответ #8 : 27/10/2020 16:19:42 »
В утилите регистрации по нашей просьбе ввели контроль времени ФР, вопрос по прошивке - хотелось бы по нажатию кнопки прервать техпрогон видеть не повтор печати теста а информацию о последнем документе в ФН, количестве неотправленных документов и стопдате ФНа.
Это сообщение считают полезным: jindos, dipol, otter, bakk, msvk, svetlon, ar, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 1075 раз(а)
« Ответ #9 : 27/10/2020 16:59:33 »
Вообще по фиг. Ставлю всем 145. 1000 (Штрихов/РР/Ритейлов) Ни у одного проблем нет.
« Ответ #10 : 27/10/2020 17:40:45 »
118 загрузчика не существует.
Существует прошивка 2017 года, которая не знает что за команда "прочитать версию загрузчика" и в ответ на нее шлет мусор, который и показывается как "118"
« Ответ #11 : 27/10/2020 18:03:44 »
Прошивка от 20.12.2017 - на других аналогичных аппаратах 127, 131 и 133 видел. 118 - на паре аппаратов.
« Ответ #12 : 27/10/2020 18:13:29 »
Ладно, буду конкретнее.
Существуют прошивки апреля 2017 года и ниже, которые не знают что за команда "прочитать версию загрузчика" и в ответ на нее шлет мусор, который и показывается как "118"
  • Похвалили: 660 раз(а)
« Ответ #13 : 27/10/2020 18:26:29 »
121 есть в виде файла. До этого встречал строку 116 и 118.
« Ответ #14 : 27/10/2020 21:35:34 »
Разное отношение к загрузчикам пошло вот с тех времён:
http://rr-electro.com/forum/index.php?topic=612.0
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #15 : 27/10/2020 21:53:25 »
Учтем. Наверное можно сделать что вместо теста шрифтов при прерывании техпрогона распечатается эта информация.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, dipol, 7SSS7, Market-Master, heysi-orion, Техническая поддержка
  • Похвалили: 1469 раз(а)
« Ответ #16 : 27/10/2020 22:12:32 »
Когда апгрейдишь бут вероятность в кирпич всегда есть .
Ну там питалово отпало , или еще што . С апликейшином такой проблемы нет .
ЦРП3- это не шутки .
  • Похвалили: 515 раз(а)
« Ответ #17 : 28/10/2020 12:40:57 »
Для сервиса ККТ по большому счёту это и не нужно...если есть ФР,то есть и ТД... ,а кто с ним дружит ,то эту информацию может получить......если это и надо только для пользователя ККТ .......да и память процессора не резиновая и может быть сгодится в будущем для более нужных дел ведь постоянно добавляются новые требование к ККТ,а то придётся что то выкидывать из прошивки ....типа тех же  шрифтов ,правда это штриховским разработчикам виднее и решать им.
« Ответ #18 : 28/10/2020 16:04:14 »
При телефонном разговоре, с не гениальным) клиентом, может быть полезно...
« Ответ #19 : 28/10/2020 16:53:19 »
А если касса фискалилась не в Вашем ЦТО(АСЦ), как предоставить инфу девочкам, что б ввели данные о клиенте в 1С!?
Я за то, что б печатался итог регистрации и, если есть, итог последнего перерега.
 У нас сегодня небольшой косяк... Клиент оплатила "маркировку", мне выдали лицензию на тот № кассы, что у нас в базе, а касса иная.
« Ответ #20 : 28/10/2020 18:19:35 »
Почему-то Штрих не умеет печатать итоги регистрации и перерегистраций, хотя показывать в ТД может. АТОЛ и Эвотор например отлично умеют печатать.
« Ответ #21 : 28/10/2020 20:10:58 »
Почему не умеет-то? Любой док. ФН по номеру- ноу проблем
« Ответ #22 : 28/10/2020 20:26:24 »
Документы старше 30-ти дней не печатает.
« Последнее редактирование: 28/10/2020 20:56:19 от Niro »
