Автор Тема: Дримкас Ф, после печати перезагружается  (Прочитано 3988 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Принесли Дримкас-Ф, нормально включается и работает, но при печати чека или какого-нибудь отчета тухнет дисплей, чек допечатывается до конца и ККТ перезагружается. БП менял, на лабораторном БП жрет при печати 1.5 апмера - т.е. нормально. Входные электролиты проверил. ПО обновил.
Разъём питания на кассе не люфтит? Попробовать пропаять для начала.
Оффлайн casper3008
Да его тоже проверил.
Пропаяй все таки его чтоб исключить. Порой глючит так, что не проверишь.
Послушай svetlon и сделай.
Возможна кольцевая трещина со стороны элементов. Было такое.
Оффлайн casper3008
Разъем пропаял сразу и заменил электролит на входе.
Оффлайн casper3008
Помыл обе платы спиртом и этот гад заработал нормально, пока тестирую.
Я на плате разъем питания еще и проводками дублирую.
Оффлайн Kovlev
У меня пару раз выключатели загаживались, симптомы такие же - помаргивает подсветка при печати, иногда перезагружается. Чистить не стал, просто поменял, помогло.
Оффлайн casper3008
Кнопку включения тоже на всякий пожарный поменял.
Кнопку ни разу не менял и не чистил -  даже странно как то.
Еще ломают провод от адаптера у рамого разъема - туда бы иногда Г-оразный лучше поставить.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Добрый день. Принесли Дримкас-ф выключается при печати причем когда печатает кюар-код. z и х отчеты печатает нормально. Вскрыл батарейка (3в) на нуле и даже не предупреждает, что сдохла (сюка)? Протёр плату, разобрал выключатель (он показывал 0.2 ома) после чистки 0 ом.  НО всё равно касса выключалась (при печати кюар-кода напруга на входящем кондёре падала с 7.2 до 5.2 вольта). Поставил параллельно входному кондеру еще два по 4700 мкФ. Напруга при печати стала проседать до 6.1 вольт и выключаться перестал! Вот думаю надолго ли?
  • Похвалили: 372 раз(а)
Пока не починишь блок питания.
Возможно провод от БП надломлен - на нескольких жилках еще держится.
А если попробовать разъем пропаять который на плате стоит куда провод питания втыкается.
Да, я в этом месте со стороны монтажа, обязательно "сопли" припаиваю - дублирую дорожки.
