Автор Тема: Весы CAS DB1H не проходит тест  (Прочитано 4257 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
На весах после включения запускается тестирование , перебираются цыфирки, доходит до 99999 и на этом зависают.
  • Похвалили: 490 раз(а)
Re: Весы CAS DB1H не проходит тест
« Ответ #1 : 20/10/2020 17:42:14 »
сигнал с тензы не видят, или не стабильный сигнал...
Онлайн PuRGen
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #2 : 20/10/2020 17:45:38 »
Прошлый раз такое поведение было с дохлым кондёром. Пульсации по питалову и нет стабилизации веса, результат 999999.
« Ответ #3 : 20/10/2020 17:54:16 »
PuRGen, А бошка с датчиком не РАЗЪЕМНЫМ кабелем соединяются?
Обычно этот разъем и барахлил.
Онлайн PuRGen
« Ответ #4 : 20/10/2020 18:02:57 »
dima644, Наверно не мне вопрос? Я поменял электролит и отдал. Клиент работает.
« Ответ #5 : 20/10/2020 18:14:27 »
PuRGen, Извиняюсь! конечно же к ТС.
« Ответ #6 : 20/10/2020 18:41:46 »
+1. Одна из основных причин.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 20/10/2020 18:42:51 »
Хвост с балки неразъемный только на плате уже подключается
С питанием тоже пока не нашел криминала
На завтра вроде пообещали балку дать на пробу
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #8 : 20/10/2020 19:07:35 »
Датчики с разным НВП бывают и сетовые настройки тоже разные,если плата блока индикации старого образца с 2 коробочками,то сеты такие: Опции;
DB-60: 1-81, 2-39 , 3- 40 , 4-02
DB-150: 1-81, 2-3a , 3- 40 , 4-02
Если уже "чёрный ящик" СОМ-036,то в С-10 прописываются настройки под датчик,иначе не откалибровать,да и сам "чёрный ящик" тоже часто бывает причиной неисправности....а на дисплее будут "999999"....,если !чёрный ящик",то можно в тесте значение посмотреть в С-1 и С-5 цифровое значение датчика,если будете нажимать на платформу,то значение должно меняться,если не меняется,то смерть "чёрному ящику",там либо CS5550,либо пайка,можа и проц.....
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #9 : 23/10/2020 16:33:58 »
Если уже "чёрный ящик" СОМ-036,....а на дисплее будут "999999"
насколько помню с COM  модулем на 99999 не повисает, либо err 0 = нестабильно, либо err 1 = уход нуля
Оффлайн ALEX56
« Ответ #10 : 27/10/2020 11:54:29 »
замена балки помогла
  • Похвалили: 1517 раз(а)
« Ответ #11 : 30/06/2021 01:32:00 »
Апну тему .
Предистория такая , цсмщик заехал на какой-то пионерлагерь в одной из окрестных деревень .
Там у них стоят эти весы аж 1998 года рождения .
Весы немного врали , и он решил их откалибровать .
Короче , привозит весы - они говорят Err-1 .
И здесь самое интересное . Когда включаешь весы в калибровке - показания АЦП начинают скакать
очень хитрым образом .
Сначала в пределах 200 , затем через какое-то время ( минут 5 ) перескакивают на 4.800-5.000.
Попрыгали в этих пределах и опять уходят на 200.
Попрыгали на 200 опять на 4.800-5.000.
Питалово в норме 5.0 и -12.0 .
На плате два модуля в золотистых коробках .
Еще такой момент - первый сет был не 81 , а 8A .
Может было у кого такое ?
Пацану при таком раскладе или весы им покупать новые или датчик .
Помог людям короче .
« Ответ #12 : 30/06/2021 13:19:45 »
Slava, 1. разобрать платформу полностью(открутить и низ и верх от балки), щеткой прочистить и платформы и датчик.
2.Поменять электролиты ВСЕ 4шт.
3. Пропаять оба модуля (коробочки САМ(АЦП) и СDМ). Возможно надо снять кожух с САМ и пропаять резюки и кондюки, с последующей промывкой!!
3. Допросил бы "мальчика" по поводу изменения SETов.
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #13 : 30/06/2021 14:31:23 »
коротни сигнальные провода с датчика, если АЦП скакать перестанет - то балка, если продолжит - то электронику надо копать
« Ответ #14 : 30/06/2021 14:39:35 »
Slava, Кинул таблицы сет-ов тебе в почту.
« Ответ #15 : 01/07/2021 01:26:03 »
Пока результата ноль ( .
Кондёры я поменял изначально . Сегодня выпаял аналоговый модуль .
Внутри идеально чистый - как с завода .
Да вот еще - когда показания падают на 200 , весы перестают реагировать на вес .
То есть становишься на них - как было 200 так и остается .
В модуле поменял мультиплексор 4066 - ни какого эффекта .
Те же скачки .
Когда  выходят на 4.700 на вес реагируют .
Полтергейст какой-то .
« Ответ #16 : 01/07/2021 02:01:05 »
я не в курсе как там вход сделан, но был случай, что менял прошитую керамику и супресор на входе операционника.  В другрй раз, на каких то весах с ИБП -шило  меж землей-фаза-ноль , без земли весы не хотели на 0 выхрдить .Есть подозрение - в обоих случаях гроза виновата.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #17 : 01/07/2021 14:43:30 »
Те же скачки .
Там датчик силы стоит старого образца,те,которые ставятся в последние 10+ лет туда не поставить,они совсем в другом форм-факторе,там стояли ВС,а новые ВСО,у меня есть и платы новые и б\у,старого образца,как в ваших весах стоят и нового образца б\у рабочие с "чёрным ящиком",стоят весы тоже старого образца,но не знаю датчик тоже.как у вас старого образца живой или нет,надо проверить.если он живой могу его бесплатно отдать,от вас только стоимость пересыла будет,а так есть всё на эту модель и даже корпуса б\у под новый датчик! У вас непонятно,что сдохло сам датчик или плата,мне то проще.есть заведомо исправные запчасти могу отдефектовать и проверить тот датчик,благо всё собрано,если нужно что,то пишите,чем смогу-помогу!
« Ответ #18 : 01/07/2021 18:42:10 »
Датчик маркирован наклейкой BCO-150L .Крепление прямоугольное 30 на 20 мм.
Плата - две маркировки  6114-A01-0720 и 6010-PDB-0720.
Внутри модуль CAM один в один как на AP .
Если такое есть дайте знать , я на почту отпишусь .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #19 : 01/07/2021 19:01:59 »
Отдельно  САМ модуля на эту модель нет,есть 2 платы в сборе новые,ведь на эту модель с 2007 г. начали ставит платы с "Чёрным ящиком" СОМ-036А,поэтому сейчас вряд ли найдёте новый модуль САМ,причём было 2 варианта исполнения для весов разных моделей: обычный САМ-модуль и для более высокой точности"Н"(чувствительности и погрешности),такие модули шли на несколько моделей весов того времени,а не только DB,различались начинкой модуля! Вам бы плату сначала подкинуть от весов DB или DL,они шли с 2007 г.в. по настоящее время под датчик BCO-150L,чтобы проверить параметры самого датчика и отдефектовать,что именно сдохло! Мне странно,что у вас стоит этот датчик,потому что в то время там ставили датчики ВС-60,ВС-150,они в другом форм-факторе и имеют другие размеры крепления и не взаимозаменяемые!
« Ответ #20 : 01/07/2021 20:43:57 »
На почту отпишусь . На плате еще одна надпись есть MAY 11.94
