Автор Тема: Новые принтера на FPrint-22ПТК  (Прочитано 3990 раз)
  • Похвалили: 132 раз(а)
Приветствую коллеги!
На днях пришли новые принтера для FPrint-22ПТК.
На серию партии не обратил внимания, в комплеете была платка-переходник. Ситуация такая, я подцепил принтер без платы и включил, естественно ФР не стартанул. Потом меня осенило, когда увидел отдельно лежащую на столе плату. Внешне на принтере обнаружил что Атол собирают с другим типом ТПГ, не долго думая подключил через плату. ФР запустился, но с 9-ю сигналами, ошибка бошки. Ни кто не сталкивался с новыми принтерами? Похоже я задушил ТПГ?
Re: Новые принтера на FPrint-22ПТК
« Ответ #1 : 15/10/2020 22:47:47 »
Нашел в соседней ветке https://kkmcom.ru/index.php/topic,14602.0.html
ТПГ загубил, поторопился!
Это сообщение считают полезным: Ivus
  • Похвалили: 477 раз(а)
« Ответ #2 : 16/10/2020 04:51:43 »
Тпг или мать... Скорее материнку, но это починяемо, да и тпг можно на шлейф пересадить, конечно принтер муторно разбирать, тпг аккуратно срезается со шлейфа....
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #3 : 16/10/2020 12:22:15 »
загубить ты врят ли мог - я подключал и не один раз новые принтаки без плат переходных -и ничего не сгорело. по факту -проверь лучше как сидит шлейф в переходной плате и вообще -ты правильной стороной тыкаешься в плату?!)) кстати -кому надо за недорого принтаки от 22 атло -пишите в личку.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #4 : 16/10/2020 16:29:52 »
тоже первоначально было такое, принтер берёшь собераешь, а потом на чеке текста нет только чёрные линии ))
он запускается и работает..
во во - это и проверь, инструкция в прицепе
« Ответ #5 : 16/10/2020 17:01:21 »
Совсем забыл указать версию платы, подключал на прямую к ревизии 5.25. Без переходника, как ни странно, касса не запускалась.
Затем поняв свою ошибку, я подключил через переходник, касса стартанула и выдала чек автотеста но с 9-ю сигналами. Т.е. ПГ живая.
Взял второй принтер из комплекта, подключил с переходником, всё заработало.
Принтер пока отложил, как разберусь отпишусь.
« Ответ #6 : 16/10/2020 19:51:48 »
Это не тот, что Мертех начал рекламировать?
https://mertech.ru/printer-s-otrezchikom-v-sbore-80mm/?utm_source=UniSender&utm_medium=email&utm_campaign=241521277
« Ответ #7 : 16/10/2020 20:06:49 »
Это не тот
Говорят у них старая партия принтеров, возможно CAPD347J-E, но это надо проверять!
  • Похвалили: 2658 раз(а)
Оффлайн pauk
« Ответ #10 : 21/10/2020 13:06:59 »
дорахо!!))
Это понятно, вопрос какой тип принтера они продают. Я звонил им, они сами не знают что продают.
Говорят, вы купите и сами узнайте, подходит или нет.
  • Похвалили: 513 раз(а)
« Ответ #11 : 11/11/2020 12:59:38 »
У меня 22Ф со старым принтером ,но чудит классно .......ставишь в меню включить автоотрезчик.....а когда выходишь ,то получаешь кукишь и ФР работает без отрезки тоже самое когда делаешь это через драйвер ,вопрос как можно докатиться до этого???
« Последнее редактирование: 11/11/2020 15:37:21 от zax »
« Ответ #12 : 11/11/2020 13:02:04 »
У меня 22Ф со старым принтером ,но чудит классно .......ставишь в меню включить автоотрезчик.....а когда выходишь ,то получаешь кукишь и ФР работает без отрезки ,вопрос как можно докатиться до этого???
Если в принтере автоотрезчик неисправен, то он отключается автоматически.
« Ответ #13 : 11/11/2020 13:03:48 »
Отрезкик чудит
« Ответ #14 : 11/11/2020 13:05:47 »
А что ошибка отрезчика не проявляется ни через драйвер ,ни через звуковую и световую индикацию ФР???????......А в РД такая ошибка есть.
« Ответ #15 : 11/11/2020 13:20:08 »
Планетарный редуктор посмотреть, скорее всего спёкся.
« Ответ #16 : 11/11/2020 18:14:21 »
Такое может получится если отключить отрезчик (шлейф) от СП......так что это возможно и в отрезчике,если он не заклинил, и в не контакте с СП.....на фотке плата,при замене которая вела так же как на фотке  в ответе 11....после замены на СП с нормальным ХТ8 отрезчик зафурычил как надо........из этого можно сделать нужные выводы для сервиса ККТ.
« Последнее редактирование: 12/11/2020 12:15:15 от zax »
