Автор Тема: Что выбрать меркурий-115 или меркурий-130  (Прочитано 25101 раз)
Оффлайн Iwan777
Подскажите, что лучше выбрать меркурий-115 или меркурий-130? Стоят одинаково, особых отличий, кроме внешнего вида не выявил.
На этом форуме Вы скорее всего не получите ответа на этот вопрос.
Обратитесь в ЦТО там Вам расскажут что лучше и для чего!
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Мастер Х прав. ККТ это Вам не колбаса. "Самодеятельность" в её выборе и покупке может обернуться немерянным гимором. Выбирайте ЦТО и юзайте то, что они Вам предложат.
tridentxp
  • Гость
Парни, вы чо, 130 - однозначно !!! и запрограммировать с компа можно и обнулить не разбирая.
И Поставить его в "наливайку"  :)  , где проходимость АМС или ОКА еле справится  ;)
Оффлайн Iwan777
В ЦТО говорят, что одинаковые, выбирайте какой вам больше нравится по внешнему виду. Поэтому и спрашиваю здесь.
У 115 кнопки легче нажимаются. аккум в 2 раза больше емкостью. циферки яркие.
У 130 кнопки тугие. внешний вид поприятнее. удобнее работать с отделами, если это надо.
Так вроде и нет больше отличий :)
  • Похвалили: 525 раз(а)
Выбирать ,на мой взгляд ,надо качество обслуживания ,а тип ккм вторично.
Оффлайн Iwan777
Всем огромное спасибо! Остановлю свой выбор на 115. Качество обслуживания у нас везде хромает.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
115ЧПМ программирую только с компа (если Инкотексы разъём впаять не "забыли"  :P), а что касаемо обнуления, то тут от ПО зависит. ИМХО, обнуление любой ККТ должно быть только через "вскрытие" ибо нех!!!
Оффлайн Merzavec
Дык техобнуление на 115 еще проще без вскрытия. Даже если объяснять клиенту, как это по телефону- в раз проще- с одной стороны просто кнопочки нажать, с другой- объяснить девочке из салона красоты, какие штыречки замкнуть )
Некропостер детектед ;)
Оффлайн Merzavec
ладно-ладно ) ну не посмотрел на даты, бывает  ;D
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Я вот тогда вклинюсь, раз уж топик актуализировали. У меня отложилось когда-то в памяти, что у 130-го база товаров в 2000. А в инструкции написано, что 1000 . Где правда?
Есть только  миг
Юр От рпзу зависит: db021 вмещает 1000 товаров, db041-2000, db081- теоретически 4000, но программное ограничение 2000. Я как-то просил Михаила сделать на 4000, он ответил- фигня получится, проц медленный и поиск каждого товара по базе затянется секунд на 10.
Оффлайн serj
А если кварц удвоить с заменой проца на аналог? правда тогда придется переделать подпрограмму работы с rs232
Оффлайн Юр
Сейчас с какой выпускают? На 2000?
Пусть делает, а то тут один хозяйственик (ЕНВД, более 2000 тыс) спрашивал, что ему подобрать, так ПОС выходит под 70. Я уж пошутил, что пусть мол покупает два-три мерка, выйдет гораздо экономнее. :)
Есть только  миг
Оффлайн Юр
И с флэшью тоже. Но там много переделывать и не надо, пару констант. И вообще, вряд ли увеличение частоты сильно что-то изменит, потому что основное, как мне кажется, что тормозит, это обмен с флэшью. Я не думаю, что на работу с кодами товаров сильно влияет их количество, потому что коды располагаются по порядку, а вот при работе со сканером это критично, ведь тут надо все перебирать до совпадения штрихкодового значения. Я не в курсе, как там организован поиск, может быть, есть возможности для оптимизации, можно формировать его хэши и делать поиск по хэшу, а не по многозначному значению штрихкода, сами хэши располагать в одном секторе (или смежных) вместе с адресом товара. Считывание целого сектора и поиск в считанном в ОЗУ это гораздо быстрее, чем  последовательные операции "чтения_флэш - и - сравнения" каждого следующего штрих-кода.
Есть только  миг
Ну делать он уже ничего не станет, это было еще в 2009 году :) А реально с кучей кодов работать на 130-м неудобно. У нас по кодам работает обычно мелкий общепит- суши, мини-пекарни. шиномонтажка, автостоянка.. Вобщем, где 10-20 артикулов и цены не меняются подолгу, вот им очень нравится этот аппарат. Иначе- лучше ноут+1С+аспд.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Эээ ... Хеш из EAN13 ? Какой же длины будет хеш ?
Оффлайн Юр
А в чем там проблема? Нам же не MD считать.
« Последнее редактирование: 16/10/2015 23:12:41 от Юр »
Есть только  миг
Ну что же, господа хорошие - давайте прикинем поиск по БД.
1 - надо индексировать. Есть много способов, берем самые простые ( у нас стоит задача ускорения поиска ).
а - по алфавиту. Нам не подходит.
б - по ШК. Вроде оно!
думаем про способы - на ум приходит только одно: по ШК сразу вычислять адрес в памяти.
Пробуем реализовывать, сразу сталкиваемся с проблемой постоянного места записи, в зависимости от ШК. Не подходит - память не безгранична.
Вырисовывается моделька с записями индексов по первым цифрам номера ШК в Area C Nand.
Только тоже проблема - при добавлении ШК, придется переписывать всю базу с индексами ( в общем возможно, если товар не добавляется каждый день по нескольким позициям ).
тогда можно, только все равно какая нибудь оптимизация нужна.
Вот такое мое видение данной ситуации.
Оффлайн Юр
В 130-м с его конфигуратором редактирование БТ не проблема, все будет работать так же, как и сейчас с конфигуратором, т.е. область флэш переписывается целиком подготовленной информацией, и все ложится по своим местам - либо  отдельные записи, либо вся база сразу. Работа с клавиатурой уж слишком громоздка и неудобна.
Вообще, было бы неплохо узнать, как сейчас поиск организован разрабом.
Есть только  миг
Я не знаю как у разраба, свое мнение я озвучил ( в свое время была задумка пересортицы базы телефонных номеров, году эдак в 95-м ).
Задумка была такова - сначала перебор по первой цифре номера, затем из получившегося списка по второй, и.т.д. Перед этим создавалась таблица индексов наличия и кол-ва в базе.
Я это к чему - если запись в базе у нас фиксированной длинны ( а это так и есть ), то, в 1-й странице пишется инфа об наличии в базе ШК с совпадениям по цифрам. Т.е., допустим, имеем ШК 4601234567890, по первой 4-ке у нас например 2000 совпадений, берем вторую цифру = 0, из 2000 совпадений будет 2000 ( например ), лады, берем 3-ю, опять 2000, фиг бы с ним, берем 1, уже допустим 500, идем дальше - 2, из 500 уже 300, идем дальше, и так до упора.
В итоге - считав всего первую страницу, мы уже практически получим физический адрес нужного ШК, при условии, что он есть в базе.
Забыл добавить - возможно одной страницы не хватит, дык можно или сделать фиксированное размещение данных в ней, либо типа ФайлоСистемы вводить.
« Последнее редактирование: 17/10/2015 01:48:35 от Two_byte »
