Автор Тема: Штрих-Принт 15-2.5 2008 г.в. странное поведение  (Прочитано 5729 раз)
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 538 раз(а)
Весы Штрих-Принт 15-2.5 2008 г.в. (Штрих-Принт 5500 Версия 4.1 11.10.05).
Внезапно узнал, что у нашей организации на обслуживание есть такие весы, две штуки. Весы ранее вели себя прилично, клиенты регулярно платили за обслуживание, все были довольны. НО, последний месяц пришлось бегать к клиенту раз пять. То не идет загрузка товаров в базу, то глючит режим тары (при выборе тары выходит "Ошибка выборки тары", но тару минусует, но сбросить тару удается только клавишей установки на "0", иначе "Ошибка выборки тары"). Вчера выскочила ошибка "ВМ100 не найден!". Разобрал, потрогал кабель соединяющий главную плату и блок датчика, собрал и все заработало (кроме ошибки при выборке тары).
Опыта работы с такими весами у меня нет, поэтому приветствуются все советы от опытных коллег!
З.Ы. Не могу войти в сервисное меню. По ремонтной документации пароль для входа в сервисное меню 789Х. Но какую кнопку обозначает символ "Х"? Кнопка умножения не подходит.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
кнопка х там есть. смотри емкости блока питания и подстроечник на блоке питания -поменяй его лучше  постоянник (ом 680 вроде )-что бы 5 вольт были. обычно все дело в питалове... ну и калибровку сделать не забудь.
Онлайн АМЕ_Worker
кнопка х там есть
Только в сервисное меню вошел не по кнопке "Х", а по кнопке "Запись", т.е. верхняя строка клавиш.
« Последнее редактирование: 14/10/2020 18:10:18 от АМЕ_Worker »
В ремонтной документации так и написано.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
"Ошибка выборки тары" Это надо читать инструкцию оператора. Вроде тара меньше min. Можно сделать сброс на заводские установки и заново всё настроить. С 2008 г. таблетка 3в работает. Хорошо бы её махнуть.Ну и универсальный совет- при всех программных ошибках- перепрошивка ПО. Блок питания само собой, от него многие гадости растут.
Оффлайн Havrilla
подстроечник меняю на 100 Ом
Онлайн АМЕ_Worker
Спасибо за советы! Будем работать!
Онлайн АМЕ_Worker
Коллеги, подскажите распиновку COM кабеля к весам Штрих Принт. Все-таки хочу перепрошить ПО.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
4.1 шьются только прогером MkII к примеру до версии 4.4 final . Надо будет выбрать товарные или фасовочные .
Ну да , вроде разрабы обещают какие-то улучшения .
ЗЫ. На этом форуме обратись к суперкенту - это саппорт от Штриха по весам . Он поможет 100 процентов .
Или в ФА глянь .
Оффлайн Havrilla
чего толку ее шить, плата все равно старая...    Проц какой? 128?
в руководстве на стр. 40 распиновка
« Последнее редактирование: 15/10/2020 13:50:40 от Havrilla »
Онлайн АМЕ_Worker
Онлайн АМЕ_Worker
А с чего могут подгорать резистор R39 на выходе БП по 5 вольтам. Даже плата потемнела. Может быть из за утечки электролитов на выходе? И не как не могу определиться с номиналом, по документации 47 Ом, 1 W, а по цветовой раскраске (аналогичного блока, так как на ремонтируемом блоке потерял цвета из за перегрева) 22 Ом. И по измерениям (на обоих блоках 21,8 Ом).
Чего ставить?
P.S. Решил пока не шить, а последовать советам и полностью ревизовать БП (хотя на выходе 5.1В)
« Последнее редактирование: 16/10/2020 17:25:25 от АМЕ_Worker »
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Для 4.1 ремонтная документация по ссылке https://cloud.mail.ru/public/BAv9/5TFqfkWL7 В ней более полная схема блока питания.
Онлайн АМЕ_Worker
Она как раз неправильная, либо устаревшая. В ФА более поздняя лежит, которая совпадает с имеющимся у меня блоком питания.
Оффлайн superkent
Она правильная для блока питания AVW-OP100-3B  который по умолчанию в 4.1 идет. У вас наверное AVW-OP100-3D (обратите внимание на маркировку последней буквы) для 4.5 . Для него к сожалению информации меньше.
Онлайн АМЕ_Worker
Да все правильно, AVW-OP100-3D Rev1.
