Автор Тема: 10 драйвер на winXP  (Прочитано 3343 раз)
10 драйвер на winXP
« : 14/10/2020 15:08:46 »
Не хочет вставать корректно драйвер на xp sp 3. При запуске теста "ошибка при инициализации приложения". Приложуха кассовая тоже не видит драйвера. Стоят библиотеки VC 2008 и VC 2015. Чего ему не хватает, коллеги?
Re: 10 драйвер на winXP
« Ответ #1 : 14/10/2020 15:15:08 »
Была такая же фигня на рабочем нетбуке с ХР. Но я так и не победил, да и необходимость была скорее разовая чем постоянная, но тем интересна. АП
« Ответ #2 : 14/10/2020 15:17:49 »
Эх, ХР-юшка, до сих пор выручает. Буквально вчера ставил 10-й драйвер на ХР, нетбук Asus EEEPC 4G, встала без проблем и пашет. ФН менял на точке.
  • Похвалили: 1093 раз(а)
« Ответ #3 : 14/10/2020 15:30:34 »
Робит робит.  на Win XP. Накати обновы на xp
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
« Ответ #4 : 14/10/2020 15:36:15 »
https://jameszero.net/runtimepack.htm
« Ответ #5 : 14/10/2020 15:42:39 »
Я ставил ДТО v 10.8.0.0, предварительно распаковал Архив, далее \inctaller\exe\KKT10-10.8.0.0-windows32-setup.exe
« Ответ #6 : 14/10/2020 17:27:52 »
Рантаймпак не помог
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #7 : 14/10/2020 17:43:20 »
Может всплыла старая фишка с русскими символами в пути к файлу или в имени пользователя?
« Ответ #8 : 14/10/2020 17:48:03 »
Ща обнов накачаю, потом это проверю
« Ответ #9 : 14/10/2020 17:57:27 »
Не, с путями и учеткой все в порядке
« Ответ #10 : 14/10/2020 22:58:20 »
Вобщем облом. Какие-то обновы встали. А вот либы VC++ 2016-2019 не встают никак. Думаю в этом дело с неработоспособностью 10-го драйвера
« Ответ #11 : 15/10/2020 00:18:08 »
Ну так в порядке бреда. Вин хом или Проф? Мож тут собака зарыта?
« Ответ #12 : 15/10/2020 13:23:06 »
Я тупо копирую из Program files из какой нить 32-битной 7-ки(без установки), выношу ярлык... все работает
Оффлайн dotic
« Ответ #13 : 15/10/2020 14:44:36 »
Вобщем облом.
Может .NET Framework нужен?? 3.5 или 4.
« Ответ #14 : 15/10/2020 18:02:52 »
win XP professional SP3. На форуме атола противоречивые какие-то посты про 10 на xp. Есть рекомендации перерегистрировать windows  installer, есть папка с файлом, которым рекомендуют заменить то, что встало при установке, но при этом, как пишут, перестанет работать ТД, но фронтол увидит драйвер, кто-то из СТП писал, что не на всех сборках XP десятка живет. Ну и т.д. Временно перевел на семеру на другую машину, а с этой буду разбираться дальше, когда будет время
  • Похвалили: 570 раз(а)
« Ответ #15 : 15/10/2020 19:30:41 »
У меня вторая машина на рабочем месте под вин ХР, драйвер 10 серии работает без проблем, правда не самой последней версии, где-то 10.4 - 10.5 (давно не обновлял). SP3, хомяк...
Оффлайн denis12345678
« Ответ #16 : 16/10/2020 10:39:18 »
Здравствуйте, проблема в железе, проц не держит SSE2, это какой-нибудь старый атлон, только замена проца поможет.
