Автор Тема: Меркурий 115ф. Ошибка значений опций 4,47,64,66,67...  (Прочитано 2660 раз)
Оффлайн oval
Прошил 17.03.20, загрузил старые данные, считываю настройки, пытаюсь их обратно загрузить (в ккм), пишет "Ошибка значений опций 4,47,64,66,67,70,71,73,84,88,89. Что за опции (Назначение порта com1(BY)? Вариантов нет. Чет я не так делаю? Конфиг 1.1.4.0
Конфигуратор 1140 работает с прошивками ....до 070719...
Далее по другому.
Все что касается этих опций делается только из под inecrman. Конфигуратор их не знает просто.
Оффлайн oval
Как то я пропустил переход от конфигуратора к inecrman. Пока что сомнительное преимущество. Нет ли автономной версии (без интернета)?
oval, Автономная версия- это ручками, ручками :)
На самом деле, универсальный алгоритм такой: заводишь кассу в техсервере, ставишь прошиву 07.07.19- обмен туда-сюда работает, если не нужно маркировки- то этого и достаточно. Если нужны доп.опции- потом повышаешь прошиву до нужной, но отдельные опции правишь уже в самом аппарате, и на сервер с кассы они не подгрузятся, обратно в кассу-да.
Это не про Рестарт говорю, чтобы не возбудить отдельных фанатов )
Вообще пальчиками полезно работать программируя некоторые моменты в кассе (опции, режим "услуги" отключить....)
Немного голова освежается, да и ноут не всегда с собой есть.
Оффлайн oval
Шоб освежиться - холодный душ. Хотелось бы маленько автоматизации. Изначально задача стоит подключить банк. терминал. Да и скоро 01.02.21.
Оффлайн lancer144
MercConfig2 /   Версия ПО: 1.8.0.534 / Служба INECRMAN / http://localhost:50010/   - программирует всё!
Оффлайн oval
Спасибо, я для себя выяснил, вопрос можно закрыть.
