Автор Тема: Ритейл 01 ф кирпич? мигает всеми фонарями.  (Прочитано 7086 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Партнер вернул несколько аппаратов с различными проблемами которые обнаружились до регистрации ККТ, решить не смог только один.
При включении мигает всеми светодиодами сериями по 2 раза. Из описания - проблема аппаратная. возникла из коробки или при попытке партнером прошить ккт на последние прошивки и загрузчики, разработчик сказал что не рекомендуется на ритейлы ставить 145 загрузчик - 133 край.
Плата с 2 ethernet портами. SME 12036.31.01_4
Через терминалку не шьется, через SD карту не шьется, хотя файл прошивки после включения с флешки изчезает.
Как можно реанимировать или отправлять на гарантию/замену платы?
Za Бег
  • Похвалили: 895 раз(а)
Альметьевск? Отправляй на завод.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Да =(
Za Бег
Про это уже столько терли на ветке штрихов,ведь по сути то же самое.Кирпич однако.И Валька уже не поможет.
Ему б как то помочь. Горит.
2 мигания это вроде ОЗУ, но если гарантийный, то меняй конечно.
  • Похвалили: 525 раз(а)
За него отвечать не надо......я бы тоже попробовал поднять проц с погоста и отправить в лазарет...... правда инфы маловато,есть ли связь в тест драйвере и что было на борту до этого ,можно ли запустить тех.прогон .....это тоже интересно знать....если бы ОЗУ то проц бы запускался ,ну надо разбираться.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
ДА все, отдал начальнику, пусть отправляет на завод.
Спасибо за соучастие =)
Za Бег
SD карту не шьется
А чо логирует?
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Что в терминале пишет при прошивке?
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
А чо логирует?
логов не появляется, только файл прошивки исчезает
Ничего не появляется ни ошибок ни попыток. полный штиль.
Za Бег
LaserDance, ответ 8 = ответу 9 (лог старта системы в ком порт). на какой скорости в терминале цеплялся ?
  • Похвалили: 1146 раз(а)
А чего так? Ставлю всем 145. Штрихи/РР/Ритейлы. Их у меня куча. Новые уже идут с 145. Чё вы так боитесь его? :)))
Так чисто интерессно. С другими чё было? :)
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Имхо , люди шили через тератерм и спешили .
Когда бегут звездочки - это не конец процесса ,а начало .
Polj , а чем хорош 145-ый если не секрет ?
Да блин а чем плох? ВОт мне интересно чё его все бояться? Такой бред. Не ставьте 145, козлёночкам станешь :))) Смысл вообще?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Да блин а чем плох?
Особенности загрузчика 145
Загрузчик 145 отличается от загрузчика 133:
Невозможностью заменить загрузчик на версию младше.
Проверкой файлов прошивки на наличие подписи.
Загрузчик устанавливается на новые ККТ. Подпись добавлена во все прошивки начиная с 20.12.17.  Если вам потребуется версия прошивки ранее этой даты с подписью, обратитесь в ШТРИХ-М.
Загрузчик 133 принимает прошивки с подписью так и без нее.
Polj 145-ый это абсолютное зло .
Как сказано выше он принимает проши только с подписью .
Скажем так , на старых ФР ( без ключей ) это означает , что если на подменной плате  145 бут ,
и она с номером , то ты не сможешь на ней поменять ЗН без помощи " спецслужб" Штриха -
потому-что просто не сможешь .
Это все бывшие К - Ритейл , РР, и Штрих-Он Лайн .
От лукавого это всё . ГП в лице суперменеджеров  решили , что ЦТО , теперь АСЦ должны выполнять
функции - " Принеси, подай , пошёл на х.й не мешай ".
Как петух в жопу клюнул - "друзья" , жопа болеть перестала -" партнёры" .
Как говорится -"Ничего личного - тупо бизнес" .
Это сообщение считают полезным: 7SSS7, olz34
Ну и долго тянуть кота за яйца? Новые всё равно уже с ним идут господи!!!
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Постоянно пишет открыт ящик, даже если ящик не подключен
отсутствие связи по usb из-за  чипа защиты от статики, который выбивает из-за статики.
не печатало половину чека по причине отогнутого пина в разьеме шлейфа платы.
Za Бег
Яйца коту давно оторвали . А так да ,дело хозяйское - нравится ставь 145-ый.
Это сообщение считают полезным: olz34, KrasCEP
Мыши кололись, плакали но продолжали жрать кактус.
  • Похвалили: 498 раз(а)
Вот именно эти слова! , вот оно прям "в дыро-дырочку", лучше не сказать про ситуевину с 145ым!
