Автор Тема: Прошивка РР01ф  (Прочитано 4310 раз)
Оффлайн mrrom
Прошивка РР01ф
« : 08/10/2020 11:54:17 »
Добрый день!
Скажите как шить если нет интерфейсной платы rs232.
есть у кого инструкция по прошивке?
Я так понял можно через плату залить программатором?
Telegram @mrrom39
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #1 : 08/10/2020 12:29:57 »
а че там древний загрузчик, что через DFU не шьется? Сваяй переходник Rs232-uart и цепляйся либо к разъему либо к процу и шей терминалом или мэджиком, если аппарат модернизированный из К.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #2 : 08/10/2020 13:21:32 »
А драйвером штриха на SD карту загрузить загрзчик и/или прошивку и перезагрузить?
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #3 : 08/10/2020 13:23:37 »
casper3008, Насколько я помню там нет SD карты и слота вроде таже нет (могу ошибаться)
Оффлайн casper3008
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #4 : 08/10/2020 13:30:36 »
В мануале упоминание есть.
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #5 : 08/10/2020 14:50:12 »
Например в РР-04 которые с ключами - есть слот SD, которые из Кашных - нет. Может и в 01 также?
Оффлайн mrrom
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #6 : 09/10/2020 08:29:01 »
Загрузчик древний, прошивка начала 2017 года.
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #7 : 09/10/2020 08:29:31 »
нету sd карты
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #8 : 09/10/2020 08:31:05 »
01 уже ф только начала производства. К сожалению не частый гость может на поздних версиях все уже есть.
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #9 : 09/10/2020 08:32:28 »
Заказал плату интерфейсную жду придет прошью, фр нужен был в работе поэтому сделал перерег на 1.05 и отпустил клиента.
Telegram @mrrom39
Оффлайн olz34
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #10 : 09/10/2020 15:04:49 »
Добрый день!
я шил FM с помощью штриховского пролифика. GND, 1 и 5 нога PL2303 на 7,8,9 контакты разъема XS6 : https://postimg.cc/gn8NXCGB
Это сообщение считают полезным: mrrom
Re: Прошивка РР01ф
« Ответ #11 : 09/10/2020 15:09:28 »
тоже шил юсб-уарт адаптером, к разъему интерфейсному легко подключается разъемом для ФН/ЭКЛЗ от любой кассы...
