Автор Тема: 1С: Мобильная касса  (Прочитано 15923 раз)
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
1С: Мобильная касса
« : 06/10/2020 17:58:56 »
Где взять Драйвер "Штрих-М : ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)", версия 1.16.1
Оффлайн ligakkm
Re: 1С: Мобильная касса
« Ответ #1 : 06/10/2020 23:24:47 »
Спасибо ТП Штриха. Это компонента 1с. Она в папке tstdrv4.15/bin/1c
« Ответ #2 : 07/10/2020 15:37:36 »
хотел на телефоне попробовать весной, у меня x64
следовательно из всех работает только атол 10х драйвер :(
поддержка сказала если нужно - брать не в маркете (из маркета качает автоматом в зависимости от разрядности аппарата)
а покупать полную поставку у них, там будет и x32 и x64
« Ответ #3 : 03/05/2021 16:09:15 »
Кто-нибудь смог подключить M-ER 328 ACPX в «1C:Мобильная касса» 3.9? Весы поддерживают протокол POS2-M, но в приложении не работают.
« Ответ #4 : 04/05/2021 15:54:12 »
pavel_k, Моя коллега тоже безуспешно  пыталась так подключить, потом в ТП Мертеха ей посоветовали подключать по протоколу CAS M через драйвер Атола, но т. к он платный, клиент сразу отказался. Вроде подключаются, но как в работе, не знаем.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #5 : 08/12/2021 19:36:50 »
 Коллеги! Есть пара общих вопросов по программе.
 Можно ли работать автономно, без личных кабинетов и облаков и другого софта, не надо никакой бухгалтеррии и обмена с 1С, 15-20 позиций товаров. нет маркировки и других особенных запросов. Она так может? Вопрос задан по бесплатной верссии.
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #6 : 08/12/2021 20:21:00 »
Можно. Программка позволяет создавать товары непосредственно на устройстве.
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #7 : 08/12/2021 20:26:41 »
Сейчас попробовал на тестовом Азур-01ф с установленной 1С мобильная касса, товары добавляются только из облака или при синхронизацией с большой 1С.
« Ответ #8 : 09/12/2021 03:09:07 »
Я не знаю, что за версия стоит на Азуре. Удивительно если иная чем выложена в Плей маркете. Я скачал сейчас ПО на свой телефон, зашел в раздел Товары, тыкнул кнопку Новый товар, Заполнил карточку и сохранил. Затем продал то, что завел ранее.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #9 : 09/12/2021 12:21:15 »
Может быть дело в этом:
Цитата с https://v8.1c.ru/1s-kassa/mobilnoe-prilozhenie-1s-mobilnaya-kassa/
 Предусмотрено два режима работы (Переключение между режимами ведет к очистке текущих данных приложения:
    автономный — позволяет вести учет продаж товаров из прайс-листа, сформированного пользователем вручную. Все данные о товарах, продажах и прочая информация хранятся только в приложении;
    режим синхронизации с товароучетной системой (по протоколу Enterprise Data или 1С:Офлайн оборудование) — поддерживает двусторонний обмен данными.
« Ответ #10 : 09/12/2021 13:06:56 »
Просмотрел инструкции по ссылке, есть полуавтономный режим работы, но он касается если не ошибаюсь ККТ(регистраторов) подключаемых к планшету, ПК, а вопрос был про установку приложения на планшетную ККТ.
