Автор Тема: HUB-19 проблемы в работе  (Прочитано 16383 раз)
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« : 30/09/2020 14:07:23 »
Сильно не пинайте, у меня 1 клиент с HUB-19. Проблема в следующем: не создаются документы перемещения из ТЗ в склад и обратно (Internal Server Error), также не могут добавить позиции в списание.
Подскажите, поддерживается ли еще вообще он? Стоит последнее обновление от апреля 2020 года, базу сносил - все прилетело обратно. У кого-то работают эти функции?
Оффлайн genius
Re: HUB-19 проблемы в работе
« Ответ #1 : 30/09/2020 14:41:02 »
Скорее всего замена батарейки и сброс через юсб
Оффлайн FlyNet
« Ответ #2 : 30/09/2020 14:45:34 »
Да, есть такая проблема. Захожу в Документы ЕГАИС через браузер на компе, и только тогда они работают, по крайней мере, списание точно.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #3 : 30/09/2020 14:49:28 »
С батарейкой и сбитым временем в настройки вообще не зайдет, а здесь пишут, что базу сносили.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #4 : 30/09/2020 17:43:20 »
Так вот через браузер и пытаемся делать, перепробовали все известные
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #5 : 30/09/2020 18:39:10 »
На HUB-19 надо поставить заплатку на браузер.
Для этого нужно иметь заплатку и знать пароль root.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #6 : 01/10/2020 12:43:50 »
а поподробнее...
« Ответ #7 : 01/10/2020 13:29:26 »
Сдаётся мне, что "все известные" браузеры пробовали явно не на хабе, а на компе. Как в этом случае поможет заплатка для браузера на хабе?
« Ответ #8 : 01/10/2020 16:09:22 »
3 штуки этого г на обслуге, да еще и с эвоторами, раз в пол года стабильно вокруг них пляски с бубном. то база ляжет, то прошивку обновляй, то еще че нибудь. Проще и дешевле выкинуть, купить нетбук и на нем всё делать
