Автор Тема: Эвотор 5 -не крутит двиглом  (Прочитано 6201 раз)
Притащили в ремонт, не пытается даже протягивать ленту, подкинул другой принтер, то же самое.
Если руками ленту потянуть видно, что голова печатает.
Аппарат уже не гарантийный, мать ему менять что ли?
Или может попробовать заменить драйвер двигла.
Но его для начала неплохо бы опознать, затем удостовериться, что ему на вход приходят импульсы печати, потом успешно выяснить, что в рашке их нет в природе и топай ка на али...
Re: Эвотор 5 -не крутит двиглом
« Ответ #1 : 26/09/2020 00:31:18 »
Хз чего там стоит , но если униполярник , и драйвер 4х4, то думаю, что обычную uln2003  , adm c элвеса или мерка - вполне реально распластать.
« Ответ #2 : 26/09/2020 00:43:10 »
promah, так я и говорю, опознать бы что это...
« Ответ #3 : 26/09/2020 01:36:37 »
chellenger,
Хочешь сказать,что за 5 лет,на еблотор схем не нашлось ? Да и х.с ним ,спорт есть спорт. С компа погуглю, по возможности
« Ответ #4 : 26/09/2020 01:37:03 »
много чего универсального можно распластать, вот это например, а уж если совсем сильно заморочиться, то можно и найти что именно это такое... stspin_xxx - по любому есть в каталогах ST https://www.st.com/en/motor-drivers/stepper-motor-drivers
UPD: поточнее ссыль https://www.st.com/en/motor-drivers/stepper-motor-drivers#products
« Ответ #5 : 26/09/2020 01:47:43 »
KrasCEP, в том то хрень,мы не знаем как управа идёт, или тупо 4 канала ,или спецдрайвер ( степ-дир-вкл) .
« Ответ #6 : 26/09/2020 02:33:08 »
promah, верно говоришь, перед тем как думать чем заменить нужно понять а что же мы хотим заменить...
P. S. Гы, первый семитысячник в конфе :) , не то, что МастерХ приписками занимается, хотя нас вроде как другому учили ::)
« Последнее редактирование: 26/09/2020 03:12:03 от chellenger »
« Ответ #7 : 26/09/2020 17:17:48 »
Эвотор применяет  DRV8835DSSR - драйвер шагового двигателя: 1,5А,  корпус wson12.
« Ответ #8 : 26/09/2020 20:27:08 »
почти ничем схема принтера на СТ5 не отличается от других эвоторов.  LPC1768 и DRV8835. Только питание принтера от 5 вольт - отдельный DC-DC расположен спереди на плате около разъема ФН. Если печатает, то напряжение есть, для начала просто драйвер двигателя махните и всё. При условии что на ТПМ приходят питания +5в и +3,3в
восьминогая микросхема рядом с драйвером - это преобразователь уровней из 3,3(LPC) на 1,8(Mediatek).
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #9 : 26/09/2020 20:49:40 »
А что за "сопля" на фото между 6-ой и 7-ой ногами (справа), или это просто блик?
« Ответ #10 : 28/09/2020 20:21:20 »
На атолах 90 15 30 и  7.2 вроде тот же драйвер
« Ответ #11 : 29/09/2020 10:17:25 »
Да, драйвер можно с 90-тика дернуть. У меня этих плат уже целая коробка - дербаню помаленьку на запчасти.
