Автор Тема: ЭКР и больше 20 покупок в чеке  (Прочитано 1808 раз)
Писал в другой теме, но вопрос по ЭКР 2102. Прошивка 27.02.19, оператор Ярус. Касса стоит в маленьком частном продуктовном магазине и  кассир видно экономит бумагу, бьет все в одном чеке. В итоге привезли раз, ОФД не принимает, в чеке 20 покупок TLV структура нарушена, в конце ФД бред. Поменяли ФН, Автоматика подтвердила, что гарантия, отдали, через неделю то же самое, не передает, стал копаться, опять 20 покупок и нарушение структуры, но тут случайно подключился к другому ОФД (Первый) и битый ФД ушел. Остальные нормально принял Ярус. Объяснили, что не так, отдали кассу. это было весной, сейчас принесли опять - то же самое, опять 20 покупок Ярус не принимает, Первый принял (Хотя догова с ними нет). Вопрос, есть ли прошивка, корректно работающая с ФН при большом количестве покупок?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: ЭКР и больше 20 покупок в чеке
« Ответ #1 : 25/09/2020 00:15:14 »
Ondreyko78, Здаётся мне, что тут не прошивка виновата. Если другой ОФД принимает тогда спрашивается почему ярус не принимает? Может стоит тупо сменить ОФД?
20 покупок это смешно!
  • Похвалили: 664 раз(а)
« Ответ #2 : 25/09/2020 00:35:43 »
У ЭКР, похоже, кривая прошивка блока связи. Выделили мало памяти для буфера, поэтому длинный чек не помещается в него и передача встаёт. ФН клали в отсек принтера и рядом ставили элвес. А потом заказчик отказался от ЭКР.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #3 : 25/09/2020 01:12:24 »
Вроде исправояли эту ошибку в прошивке модуля связи, но она проявлялась у них тольуо при подключении через езернет.
« Ответ #4 : 25/09/2020 13:18:13 »
Дело не в модуле связи,это уже пройденный этап, а тут пишет в ФН ерунду.
 Где то встречал по ограничению информации, тоесть количество покупок в одном ФД. И ОФД при формирование пакета здесь не причем, видно когда превашает число покупок.
Посмотрел в инструкции, там стоит ограничение не более 20 покупок, если превышает, ККТ пищит, может данная прошивка такая
