Автор Тема: Меркурий 185Ф, постоянно просит ввести пароль.  (Прочитано 7984 раз)
Позвонили из деревни. Меркурий постоянно просит ввести пароль.
Кассу пока не видел, собираются привезти.
Из общения по телефону:
При включении, проверка, логотип со шкалой зарядки (заряжена почти полностью).
Нажимаем ИТ - на экране дата/время.
Нажимаем ИТ - на экране дата и "пароль:".
Нажимаем ИТ - на экране "Кассовый режим" и "пароль:".
Далее всё, нажатия на "С" и "РЕЖ" ни к чему не приводят, ни на какие пароли не реагирует.
Ни чего на ленте не печатает.
Ни о каких ошибках касса не сообщает.
Кассир сказала, что в последнее время, когда касса работала, то очень бледно печатала, а потом стала просить пароль.
Кто-то с подобным сталкивался?
Похоже на программный сбой.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
было что то подобное только 115 но без бледной печати, так как все настройки от всех касс которые через меня проходят у меня есть, не разбирался форматнул, восстановил и отдал....
мож мукумулятор писец и она в итоге сбойнула?
а если просто ИТ нажать?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
в моём случае пищал))) ни куда не пуска, но ошибку на дисплее не писал
Месяц назад касса была у меня на замене ФН. К аккумулятору претензий не было.
Но раз сказали, что бледно печатала, первым делом буду проверять аккумулятор.
SkaT, Войти ИТ и выйти РЕЖ, всего-то. Но если не помогло- формат журнала из техсбросов.
Вообще такое возникает, когда невовремя выключат при снятии отчета, но вполне мог и сам вырубиться из-за плохой батарейки.
Журнал продаж сбрасывали, не помогло, так и просит пароль.
Привезли кассу.
Банально умерший аккумулятор.
Без зарядника даже не делает попыток включиться, с зарядником показывает полный заряд.
Со старым аккумулятором, на пароле просто пищал.
Подкинул другой аккум., пароль кассира ввёл, и касса разблокировалась.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
пусть свалка ему пухом)
Оффлайн svetolovec
Однако хочу заметить, что аккумуляторы на меркуриях стали дохнуть пачками... Так не напасешься.
Вчера принесли 115-й с такими же симптомами(после каждого чека просил пароль ЕГАИС ????, со слов клиента). Заменил АКБ, изменил - вернул настройки ЕГАИС, сохранил. Глюк ушел.
С ЕГАИСОМ обычно после перепрошивки возникает. Вход в настройки ЕГАИСА, выход и всё.
vladf22, Там проша 20_04_2018
  • Похвалили: 343 раз(а)
У меня начали дохнуть батареи 17 года, которые стояли в ккт 18 года а были проданы в 18-19 году. Правда у меня  неисправность по другому проявлялась,  при включении перезапускались на проверке оборудования.
Дохнут банки или контроллеры?
В моём случае похоже контроллер накрылся. На банках нормальное напряжение, на шнурке "0".
а по-разному. Бывали и контроллеры.
Бывало, что 2 банки почти одинаковое напряжение кажут, но одна из них мертвая. Я даже из двух одну батарею собирал.
Бывало, что средняя точка у батареи отваливалась- плохая сварка.
Ни разу не видел дохлого контроллера.
А после замены банок, на выходе всегда 0! Для запуска контроллера нужно подать на контроллер напряжение заряда, тогда он "просыпается" и после отключения зарядки выдаёт напругу.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, SkaT
На разъёме акб 8V, ккт показывает полный заряд, не держит нагрузку.
Я про манипуляции после перепайки банок.
Обычно мех перепаивает контроллер на новые банки, проверяет напругу на выходе контроллера и увидев отсутствие напряжения считает контроллер мёртвым, а это не так.
"Балансирка" в защиту "валится" от любого не понятного!!! Чтоб её "разбудить", нужно подать напряжение заряда.
-Если что-то пойдёт не так, то "банки" могут "пыхнуть" -Вот для этого и нужна BMC(Battery Management System) это электронная плата, которая ставится на аккумуляторную батарею с целью контроля процесса её заряда/разряда, мониторинга состояния аккумулятора и его элементов, контроля температуры, количества циклов заряда/разряда, защиты составных аккумуляторной батареи.
Проверяю АКБ побаночно лампочкой 6в от мотоцикла старого(шеф коробку подбросил из гаража, когда старье разбирал).
На крайний случай - тестер в режиме измерения тока 10А (ток короткого, если кажет ампер 10-15 значит поживет еще).
Та банка которая (после зарядки до 8.4в) просядет - под замену. Правда у нас аккумов меркуриевских пришло энное количество, так что пока больше не колхозим.
Кстати из них и на Сигмы АКБ переставляли с платкой контроля.
Оффлайн Fenix745
Перепаять банки это пол беды. Надо еще не забыть откалибровать мерк под новый акум
Fenix745, Если банки подобраны правильно ничего калибровать не надо
и одинаково заряжены
Сегодня в ремонт привезли... он еще печатал закрытие смены очень медлено по 1 строчке...
Потом хоть мне позвонили и я рекомендовал выкл. из сети... а то бы мог и пыхнуть, а ля сигма.
Кстати после замены аккума - не видит ФН? Что за фигня?
Поди когда батарею отковыривал- переходник ушатал. Логично же
Там проводной.. короче внутри еще от аккума фигня. Может в разъём фн попало. Провод, то звонится 1 контакт, то нет. Заменили, заработало.
Если "фигня" от аккума попала в ФН, то ему не долго осталось ;D
