Автор Тема: Штрих-М и ставка НДС (таблица 6)  (Прочитано 4729 раз)
Что то меня "заклинило" в конце рабочей недели. В ККТ Штрих-М на последних прошивках и последних ТД порядок налоговых ставок в таблице 6 не меняется?
Обновил прошивку с 24.10.2018 до 13.02.2020, обновил ТД до DrvFR_4_15_821 и у клиента начало печатать на чеках НДС20% вместо БЕЗ НДС. У клиента на ПК стояли ТД 4.13 и 4.14. Верхнее ПО ДозаТерминал.
Насколько я помню, ставка НДС выбирается верхним ПО, а по умолчанию никак не задается.
Но может к концу недели я что-то подзабыл  :)
Re: Штрих-М и ставка НДС (таблица 6)
« Ответ #1 : 18/09/2020 20:58:54 »
Выбирается верхним ПО, в некотором кассовом ПО можно вручную задать.
« Ответ #2 : 18/09/2020 21:48:37 »
А в каком, например?
« Ответ #3 : 18/09/2020 21:53:03 »
Бифит.
Ставка НДС  для позиции по свободной цене и ставка НДС для товара.
« Ответ #4 : 19/09/2020 02:00:48 »
Странная ситуация. Верхнее ПО не менялось, обновил "прошивку" ККТ, обновил Тест Драйвера и вместо БЕЗ НДС стало печатать НДС20%. Может дело во взаимодействии Тест Драйвера и верхнего ПО (Доза Терминал)?
Оффлайн Avesha
« Ответ #5 : 19/09/2020 07:36:37 »
В верхнем ПО (Доза Терминал) посмотреть как присвоены коды налоговых ставок. И настроить согласно таблицы Штриха. В вашем случае код должен быть 4. Что-то подобное было и во Фронтоле после обновления прошивки ККТ.
« Ответ #6 : 19/09/2020 13:44:38 »
Вот и я решил отправить клиента в техподдержку ПО Доза Терминал, благо техподдержка у них адекватная. Просто я во второй половине пятницы засомневался, что 6 таблица ККТ Штрих-М является не редактируемой. Бывает, на шестой подряд рабочий день :)
