Главная категория > РеСтарт
КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ II
PuRGen:
Доигрался. Симка сдохла этого оператора ))
Но вот зараза, ничего криминального в питании модема не увидел. На всякий случай продублировал дорожки питания.
Уровень сигнала этого оператора нормальный. Ставлю симку (ещё при жизни) в телефон, разрешаю ей только GSM сети и никаких многоджи, сигнал не слабый.
С другими операторами всё работает, даже у кого с сигналом проблемы.
Надо пойти до салона этого оператора, поменять симку и дальше смотреть.
PS в каком диапазоне работает модем мерка? Вспомнил, что у этого оператора только на 1800 вышки. Им других лицензий не выдавали.
RomanPrg:
--- Цитата: PuRGen от 16/08/2021 16:59:11 ---PS в каком диапазоне работает модем мерка? Вспомнил, что у этого оператора только на 1800 вышки.
Да должен и на 1800 работать.
PuRGen:
Усилил землю, питание... не помогает. Да и не вижу криминала. Всё ровно, без помех.
Что интересно, в какой-то момент, когда держу плату в руках за посадочные места отсутствующих деталей в районе внешней антенны и измеряю, коннект проходит. При этом уровень сигнала печатает ниже (26-32%) чем просто без пальцев (56%)
При этом перепаял перемычку R2 с внутренней на внешнюю антенну и припаял антенну от ЭКР. Результат не изменился.
RomanPrg:
Когда коннект не проходит, ККТ выкидывает ошибку 362 "ОТКАЗ РЕГИСТР. В СЕТИ" или что-то другое ?
Уровень сигнала не совсем показывает здесь картину. Это уровень мощности сигнала от базовой станции, а не уровень мощности излучаемой модемом в ответ до станции.
Если ошибка 362, то здесь может быть конкретный отказ в регистрации переданный базовый станции на запрос модема, по разным причинам: из-за невалидной симки, из-за низкого уровня сигнала от модема.
Когда меняли антенну Вы всё правильно сделали выпаяли R1 и запаяли R2 ?
Схемы прилагаю.
PuRGen:
Спасибо за схемы, но хотелось бы посмотреть отличия в одноплатной версии.
R1 и R2 конечно менял, а не запаивал одновременно.
С симкой и её балансом всё нормально. Она в других устройствах работает, в том числе в одноплатной версии М185. И вообще, она вчера была заменена в салоне, т.к. в процессе экспериментов она умерла.
На руках не одим М185 с выносным модемом, оба не хотят работать. Версии модулей разные.
Интересовало отсутствие C1 и C2, но в поисках чего либо для установки выяснил, их ни кто не паяет )) : роутеры, телефоны, другие кассы, например атолы с этими же модулями...
362 не видел. Просто отказ.
[вложение удалено администратором]
