Автор Тема: Эвотор не дает сменить ОФД  (Прочитано 22526 раз)
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Принесли Эвотор 7.2, нужно поменять офд.
Есть неотправленные документы, вхожу в настройки-офд-настроить офд, хочу поменять сервер и порт до офд, но выскакивает сообщение
"Активация ФН
Введите уникальный код
Предоставляется партнером Эвотор"
Окно для ввода кода и кнопка активировать.
Как поменять ОФД?
Re: Эвотор не дает сменить ОФД
« Ответ #1 : 15/09/2020 18:04:38 »
Никак не поменяешь без этого партнера.
Оффлайн apr1l
« Ответ #2 : 15/09/2020 18:13:26 »
а если техобнулление сделать?
« Ответ #3 : 15/09/2020 18:15:56 »
Попробуй, у меня не прошло - код требовал все равно.
Оффлайн apr1l
« Ответ #4 : 15/09/2020 18:18:13 »
а давно этот блок появился? эвотор просто раз в год вижу
« Ответ #5 : 15/09/2020 18:20:15 »
Полгода точно. Ставят, чтобы никто другой не обслуживал.
На Касатке есть похожее, некоторые операции делать - требует пароль из книжки кассы.
Оффлайн apr1l
« Ответ #6 : 15/09/2020 18:26:44 »
сделал тоже тех обнуление с переключением джампера, все так же требует пароль
реально никак не обойти эту защиту?
« Ответ #7 : 15/09/2020 18:31:11 »
А с компа отправить документы, сменить ОФД, а потом в Эвотор? Я то же не любитель Эвоторов если что.
Оффлайн apr1l
« Ответ #8 : 15/09/2020 18:35:29 »
а отправляться будет? в настройках то эвотора сервер и порт указан платформы
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #9 : 15/09/2020 19:04:40 »
Посмотри в обслуживании кассы введен ли код партнера, если нет, то введи любые 5 цифр.
Оффлайн apr1l
« Ответ #10 : 15/09/2020 19:05:33 »
введен
Оффлайн casper3008
« Ответ #11 : 15/09/2020 19:06:54 »
введен
А версия ОС и версия ККТ какие?
Оффлайн casper3008
« Ответ #12 : 15/09/2020 19:10:30 »
Сервер и порт ОФД можно поменять ещё через: Обслуживание кассы - Дополнительные параметры - Сервер или настройка ОФД, не помню точно.
Оффлайн apr1l
« Ответ #13 : 15/09/2020 19:10:37 »
ОС: 4.1.1.
ККТ 5243
Оффлайн apr1l
« Ответ #14 : 15/09/2020 19:12:23 »
Обслуживание кассы - Дополнительные операции-Адрес ОФД
нет, все серое там, типа тоже доступ запрещен, активна только кнопка "отмена"
Оффлайн apr1l
« Ответ #15 : 15/09/2020 19:13:03 »
сброс через рекавери не пробовали?
Оффлайн casper3008
« Ответ #16 : 15/09/2020 19:20:12 »
Это что-то новенькое, походу у Эвотора маразм крепчает.
У меня для таких случаев есть шнурок, подсоединяю вместо планшета и с компа как обычный Атол настраиваю.
А если по быстрому то: отключить планшет, припаяться огрызком USB-A на плату USB-hub`а и подключить к ПК.
Или по этой теме https://infostart.ru/1c/articles/889385/ только по ней нужно замарачиваться еще с 24 вольтами.
А вообще Эвотор 7.2 прекрасно работает от 12 вольт, если не подключен денежный ящик.
« Последнее редактирование: 16/09/2020 13:08:38 от casper3008 »
  • Похвалили: 197 раз(а)
« Ответ #17 : 15/09/2020 20:14:29 »
Здравствуйте, код партнёра ни к чему не обязывает, по нему этому партнёру рассылаются уведомления типа "данному клиенту надо поменять сим карту или типа того". Зайдите в личный кабинет эвотор данного аппарата, может там есть какое то уведомление и нужный код.
Оффлайн apr1l
« Ответ #18 : 15/09/2020 21:29:06 »
ничего такого в ЛК не нашел
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #19 : 15/09/2020 21:49:12 »
apr1l, так может чеки отправить в новое ОФД через FN_RUN а потом пытаться что то менять на кассе.
« Ответ #20 : 15/09/2020 21:58:21 »
Возможно партнёр уведомляет вас о замене ФН, но чтобы заблокировать! такого не припомню и нет такой опции. Напишите в техподдержку Эвотор из личного кабинета клиента, бывает помогают, звонить бесполезно. Зайди в ЕЩЁ подёргай ОБМЕН чтобы передать документы. В ОТЧЁТАХ Закрытие смены посмотри должна идти передача в облако и количество не переданных документов.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #21 : 15/09/2020 22:31:07 »
Просто ему навесил какой-то партнер премиум-клиента. Теперь все перереги, включая замену фн и офд в том числе только через ввод кода. Код можно узнать только у этого "премиум-партнера" Ну или как советовали выше, плясать с перерегой в обход планшета.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #22 : 16/09/2020 01:38:39 »
В ЛК Эвотор клиента должно стоять приложение Премиум клиент ,попробуйте может можно его удалить
« Ответ #23 : 16/09/2020 01:54:38 »
В начале 21 века за всякие подобные блокировки касс клиент готов был дать по лицу. А теперь- это опция от "премиум-партнера"? ))
Оффлайн Сергей1
« Ответ #24 : 16/09/2020 01:58:43 »
Так то хорошая вещь ))Ни ФН ни ОФД враг ни сменит )
Установка «Премиум клиента» закрепляет кассу клиента за вашей организацией: только вы сможете продлить клиенту подписку на ОФД и сменить ФН.
Правила пользования приложением:
«Премиум клиент» устанавливается только на терминалы с ОФД «Платформа»
В ЛК клиента «Платформы» отключаются сторонние ключи активации
Установка приложения «Премиум клиент» при переходе в ЛК клиента через CRM невозможна
Для замены ФН потребуется ввести специальный пароль, который отображается в CRM
Чтобы закрепить за собой кассу клиента необходимо и отметить кассу в CRMб и установить приложение
Иконки приложения на терминале нет
« Ответ #25 : 16/09/2020 02:19:20 »
Это конечно замечательно для сервисников, но это прямо нарушает права пользователя. Думаю что при установке данной приложухи выскакивает пользовательское соглашение, которое никто не читал, и нажал далее. В противном случае можно получить иски в суд.
Оффлайн Сергей1
« Ответ #26 : 16/09/2020 02:26:57 »
Эту приложуху без разрешение клиента установить не получится , но так как она бесплатная клиент особо и не парится что это такое
Оффлайн dremel
« Ответ #27 : 16/09/2020 13:41:03 »
Ну такое себе... Свои клиенты и так к тебе придут и все проблемы через свое же АСЦ решают, а с пришлыми только проблемы будут. Прилетит такой залетный, мол касса не работает, а тут попадос. Коды-шмоды. Перегиб мне кажется.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #29 : 16/09/2020 14:13:30 »
Не буду плодить темы ,кину сюда .
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-svyazi-i-informatsionnyh-tehnologiy/54a259de-3431-4bb8-a4f2-8c37144e47ea/
А и не надо плодить. Есть ветка по симкам
https://kkmcom.ru/index.php/topic,15482.0.html
А тут вроде как ОФД.
« Ответ #30 : 16/09/2020 14:16:17 »
"Активация ФН
Как поменять ОФД?
Если есть дружественный АСЦ Эвотора то могут сгенерить код.
« Ответ #31 : 16/09/2020 21:37:21 »
Клиентка сегодня с СТ2Ф пыталась самостоятельно сменить ОФД, карточку регистрации в ФНС со сменой ОФД получила ножками в ФНС.  Кнопки "Сменить ОФД" нет, есть только "Платформа ОФД".
На ПК в FN RUN перерегистрация ККТ со сменой ОФД и отправка чека в ОФД успешна. Далее техобнул с вытаскиванием ИНН ОФД , затем ввод адреса и порта ОФД и СОХРАНИТЬ.   Диагностика соединения с ОФД и все ОК.
« Ответ #32 : 12/04/2021 11:00:56 »
Подниму тему.
Последний вариант через FN RUN к сожалению не проходит, касса вылетает в ошибку.
У кого нибудь получалось победить?
« Ответ #33 : 12/04/2021 11:55:25 »
Подниму тему.
А зачем фнран? Делай сброс на эвоторе и появятся все офд.
« Ответ #34 : 13/04/2021 01:26:47 »
Если бы всё было так просто... Трижды делал.
« Ответ #35 : 13/04/2021 02:18:34 »
ОС какая? Проблема известная, обычно сброс помогает. Если нет -обновить до последней доступной, скачать все обновления приложух. Если и это не поможет тогда только FN_Run, и не нужно говорить, что лезут ошибки через него, не верю! Что то неправильно делаете! Могу удалённо подключиться и попробовать сделать через FN_Run. Пиши в вацап если что.
« Ответ #36 : 13/04/2021 13:53:31 »
То-же, на днях столкнулся при замене ФН. СТ ругается, типа ОФД не указан, хотя до этого требовал ввести название ОФД.
Но проблема решилась сама собой, я выждал около 15 минут, пытаясь заменить ФН, СТ ругнулась 2 раза на отсутствие Названия ОФД.
Касса должна быть подключена к НЕТУ. Версия OS 4.2.1
« Ответ #37 : 13/04/2021 14:10:13 »
shurik37, название это другое, там просто вводишь, нажимаешь сохранить потом назад и только так кушает.
Это сообщение считают полезным: Niro, shurik37, dima644
« Ответ #38 : 13/04/2021 18:59:15 »
chellenger, Обновлен до последней со всеми прилажухами. Регал конечно через ран (так как в налоговой очно и особо рассуждать некогда).
Вот такой вид и сей час.
« Ответ #39 : 13/04/2021 19:01:53 »
А без нета разве зарегаешь?)
« Ответ #40 : 13/04/2021 19:06:27 »
vladf22, Могу только предложить пообщаться с ТП через меня, но это время, на выяснение причины может уйти несколько дней.
« Ответ #41 : 13/04/2021 19:07:48 »
chellenger, Да работает уже)
в 2 ночи доперла мысля.
Причем в этом окне тоже ни чего не поменяешь, неактивно.
« Ответ #42 : 13/04/2021 19:29:44 »
Пашет и хрен то с ним, но причина не ясна.
