Автор Тема: Cassida Apollo отбраковка купюр  (Прочитано 2482 раз)
Cassida Apollo практически всегда считает нормально, но иногда раза с десятого 20-30% нормальных купюр подряд выкидывает в отбраковку. Причем в причине отбраковки ничего не показывает. Разобрал почистил - на вид все ОК. Че ей надо?
Re: Cassida Apollo отбраковка купюр
« Ответ #1 : 11/09/2020 14:03:09 »
Обновил ПО, просчитал тысячу купюр, уж думал отдать, но опять два раза подряд из сотни почти 20 выкинул в режект с ошибкой образа. Потом опять стал считать нормально. Счетчику три месяца - все практически в идеале, где порылась собака не пойму.
« Ответ #2 : 11/09/2020 15:50:17 »
Отсканировал несколько купюр, получил кучу файла с расширением BMX, мож кто в курсе чем его смотреть ни пайнт ни фотошоп его немонимэ.
зы: доки и проши кинул в ФА, если вдруг кому надо.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #3 : 10/02/2021 16:41:59 »
svv, Прошил аппарат прошивкой из ФА, заставка вместо Cassida cтала SAT. На работу не влияет, просто интересно у Вас так же или есть какие ньюансы.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 17/02/2021 15:42:10 »
Кинул в ФА прошивку с нормальной заставкой.
« Ответ #5 : 18/02/2021 09:03:43 »
За заставку чет не помню, а в счетчике в конце концов обнаружил отсутствие стекла на одном из датчиков. Некоторые купюры видать цеплялись и перекашивались.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 22/03/2021 22:50:24 »
Та же беда ошибка образа. При чем сразу включаешь раз пять считает нормально, по мере прогревания начинает выкидывать все больше и пока всю пачку не отбракует. Стеклышки два по бокам вылетели, приклеил назад та же беда. Приклеил норм, стекла чистые. Что ей надо не поймешь. А калибровочная какая-то своеобразная или белой бумагой пойдет?
« Ответ #7 : 23/03/2021 09:37:54 »
У меня ошибка вылазила когда купюры цеплялись за окошко без стекла и перекашивались. Если от прогрева перестает считать, то может модуль CIS сдыхает. Под рукой кассиды нет, но ,наверное, можно глянуть на линейку подсветки на предмет равномерности света. Карточка из тонкого белого глянцевого пластика, типа как на дорс750, только чуть толще и шириной во всю морду.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 09/04/2021 19:17:57 »
По данному девайсу, позвонил в Cassida , у них все просто, плата ЦПУ, привозите, миллион долларов)))))Типа проблема распространенная плата под замену
