Главная категория > ЕГАИС
Пропала кнопка Алкоголь
<< < (3/3)
Lenay:
--- Цитата: astra-s от 11/09/2020 00:22:49 ---Пришлось клиентам купить приложение утм+  . Вроде все заработало. Но появилось ограничение продаж с 23 до 8. У них общепит. Эвотор предлагает приложение по 95 рублей в месяц, чтобы снять эти ограничения. Предложу клиентам побольше сделать вскрытие бутылок  на ночь.
Изменить время продажи алкоголя можно в ЛК Эвотора. ЛК - Мои приложения - открыть приложение "УТМ на терминале" - перейти в настройки.
astra-s:
Увы, в настройках Утм на терминале нет этой кнопки
satkkm:
--- Цитата: astra-s от 12/09/2020 11:53:34 ---Увы, в настройках Утм на терминале нет этой кнопки
Я тоже не нашел в настройках снятие ограничения.
Что касается слетевшего приложения (Ответ #6), то после переустановки "Алкоголь" и "УТМ на терминале" заработало после восстановления настроек ЕГАИС по локальной сети (сетевой адрес, ИНН и КПП).
Solid:
Как не работает с хабом 19? Когда на самом сайте написано, что работает и инструкция по настройке есть.
astra-s:
Если Эвотор подключен к HUB-19, после покупки УТМ+ , не устанавливайте "УТМ на терминале" если вы работаете круглосуточно. Иначе возникнет ограничение с 23 до 8. Тогда придется джакарту или рутокен подключить к кассе , настроить утм на терминале. В личном кабинете только тогда появится возможность снять ограничение по времени. И то не сразу. В моем случае через два дня и то только после обращения в техподдержку эвотор.
[*] Предыдущая страница
