Автор Тема: Музыкальный Атол  (Прочитано 5016 раз)
Музыкальный Атол
« : 04/09/2020 04:24:17 »
История болезни:
1. Заклинило нож, сгорел мотор отрезчика, отключил его через сервис меню (типа переживем и без него)
2. Через какое-то время стал валиться в "нет бумаги", погуглил, отключил датчик (резюк 4.7К).
3. Ничего не изменилось, но теперь песни еще поет сказали, я типа точно песни, а не пищит---Точно песни и видео показали:)))
&feature=youtu.be
Понимаю, что принтеру там северный лис пришел, но после песни подумал и плате приходит:)) Но прошивку на последнюю сменил(2.5 8541), т.к. нагуглил, что некоторые версии прошивок чудят при плохом принтере... И..... второй день не звонят  :o
А песню я узнал:))), когда про себя мелодию напел, пипец шутники:)))
I work all night, I work all day,
Верчусь весь день, тружусь всю ночь,
To pay the bills I have to pa-ay
Оплачивать счета невмо-очь!
Ain't it sad
Вот печаль!
« Последнее редактирование: 04/09/2020 04:46:46 от Andry666 »
  • Похвалили: 666 раз(а)
Re: Музыкальный Атол
« Ответ #1 : 04/09/2020 16:45:24 »
Abba он играет когда вставлен чужой ФН (активнутый в другом аппарате).
« Ответ #2 : 04/09/2020 16:52:48 »
Вроде еще в каких то случаях играет эту мелодию. При обновлении проши с вскрытием что ли?
« Ответ #3 : 04/09/2020 17:23:21 »
это "угадай мелодия" - мани мани мани ...
Оффлайн serdliga
« Ответ #4 : 04/09/2020 17:25:09 »
То же самое играет, если вынуть разъем ФН на включенном аппарате.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #5 : 04/09/2020 20:52:10 »
Блин. Какой то смысл то вложили они в это :)))) А почему не Калинка Малинка? :))))) А всё.... Смысл понял. Мани мани мани :))))(
« Ответ #6 : 11/11/2020 14:27:08 »
Атол55Ф замена ФН на П5: архив закрылся, чек в ОФД ушел.
Выкл/Вкл и ККТ поёт и выдаек чек"Автотестирование - Ошибка ФН". В10 драйвере при проверке связи выдает ошибку связи по I2C. На ПК ФН видится и все в норме.
С чистым ФН - ККТ готова к работе, но на чеке нет РЕГ №.
Выход: перерегистрация в 10 драйвере с вводом всех реквизитов.
Это из-за П5 или какой-то сбой?
« Ответ #7 : 11/11/2020 14:34:21 »
П5 всегда так поёт без ФН или с закрытым ФН. Если зафискалена!
« Ответ #8 : 11/11/2020 14:53:04 »
Если с ФН нет связи, то на чеке так и напишет, а с закрытым архивом да, пишет ошибка ФН. У мну такой же 30тик приехал, кто закрыл архив - х.з., никто не признается.
« Ответ #9 : 11/11/2020 15:05:07 »
Но почему в 10 драйвере ошибка связи по I2C и естественно не могу считать реквизиты из ФН и наго загонять все по-новому.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #10 : 11/11/2020 20:56:37 »
Реквизиты надо считывать до закрытия архива.
« Ответ #11 : 11/11/2020 21:24:08 »
Олег1950, если лень прям фсё ручками забивать, то тока копи пастить из FNRUN.
« Ответ #12 : 12/11/2020 03:47:00 »
tridentxp,   а в FNRUN тоже ручками забивать, я не видел там считать реквизиты из ФН.
« Ответ #13 : 12/11/2020 03:52:20 »
А если тебе аппарат приперли уже с этой проблемой?   И чё?
Твое предложение в этом случае.
« Ответ #14 : 12/11/2020 10:12:10 »
??? "Основная информация о ФН" - не эта кнопка разве ???
« Ответ #15 : 12/11/2020 11:34:58 »
Олег1950, нужно использовать проверенные методы, иначе брелки будут за твой счет.
« Ответ #16 : 12/11/2020 13:20:58 »
ответ 14 не оно ?
« Ответ #17 : 12/11/2020 17:25:57 »
vladf22, tridentxp    Оно. ;D ;D ;D  Спасибо.
