Автор Тема: LP 15R v1.6 поломался ethernet  (Прочитано 3073 раз)
Оффлайн Bizon210
« : 20/08/2020 15:54:19 »
На весах LP 15R v1.6 стала загораться индикатор и периодически тухнет , связь с весами не определяется. Подключаю к комутатору и к ноутбуку никакой индикации по ethernet нет . Питание на плате 5v есть . до вчерашнего дня все работала нормально. В чем может быть проблема?
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: LP 15R v1.6 поломался ethernet
« Ответ #1 : 20/08/2020 16:14:04 »
Судя по картинке модуль Tibbo, проверить reset, потом DS Manager в помощь.
« Ответ #2 : 20/08/2020 16:42:31 »
2 года назад, весы в ремонт привезли, с неисправностью не видятся в сети.
Проблема была в Tibbo ском модуле, висел в каком-то режиме и молчал в сетке. Через DS Manager коннектился, вроде по RS-ке, с припаянным внешним питанием. Проблема решилась после сброса на стандартные настройки модуля.
« Ответ #3 : 20/08/2020 16:49:31 »
Валера Zival  на все вопросы дал ответ ;-)
 https://zipstore.ru/blog/vesy-cas-lp-nastroika-i-remont-ethernet-interfeisa-1/
Это сообщение считают полезным: Slava, shurik37
« Ответ #4 : 20/08/2020 16:51:37 »
Точно, здесь я черпал инфу!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #5 : 20/08/2020 19:52:14 »
На ваших весах стоит версия платы-V2.1,самая плохая,там постоянно приходиться пропаивать разъём сети и не только,так что начните с полной разборки весов,снимите с кронштейна плату сетевую и пропаяйте её и скорей всего будет вам счастье,у Шурика 37 на фото представлена другая версия этой платы,самая удачная,там и разъём сетевой другой стоит,за более чем 15 лет встречал 4 версии плат Tibbo и несколько вариантов плат Netaie.
