Автор Тема: Эвотор st512 батарейка внутри  (Прочитано 5700 раз)
Оффлайн Romanz
Здравствуйте, попал на ремонт эвотор st512, там на плате pos_st5i_emcp_v1_2 есть место под батарейку cr2032, но самой батарейки не было, теперь думаю должна она там быть или нет, может поставить забыли, написал на суппорт эвотора, ответа нет пока, может кто в курсе ?
Re: Эвотор st512 батарейка внутри
« Ответ #1 : 11/08/2020 14:07:33 »
В учебном курсе присутствует, а утверждать не берусь, не разбирал ещё.
Оффлайн Dubina
« Ответ #2 : 11/08/2020 14:10:41 »
В учебном курсе где-то есть, а где-то нет батарейки.
Оффлайн Romanz
« Ответ #3 : 11/08/2020 14:21:17 »
В том то и дело, фотки для курса могли прилепить с терминала st5i , а там нужно питание для модуля эквайринга.
Оффлайн Romanz
« Ответ #4 : 11/08/2020 19:25:56 »
Эвотор наконец ответил, батарейку ставить и дали ссылку на статью на суппорте тех. док. по ремонту, правда я там и не нашел упоминание про манипуляции с батарейкой, на фотках то есть, то нету.
« Ответ #5 : 11/08/2020 19:30:12 »
если это 512, то батарейки не должно быть, но должны присутствовать заглушки на считыватели карт - сбоку и сверху. Батарейка ставится в случае доработки и установки платежного модуля
Оффлайн Romanz
« Ответ #6 : 11/08/2020 19:39:57 »
Dorado , а у меня к вам вопрос, а комплекты доработки до экварийга реально продаются и инструкция какая нибудь есть или это просто заявлено в перспективе?
« Ответ #7 : 11/08/2020 22:45:07 »
Romanz, пока не слышал, чтобы продавались, инструкции тоже не видел. Может, будут поступать в некоторые АСЦ у которых есть допуск на данный вид деятельности?
У вас на фото слева обычная плата от 520 ранней версии, справа новая 5i_вер.1,2 которая в СТ-512.
Оффлайн Romanz
« Ответ #8 : 12/08/2020 16:13:16 »
Эпопея с ремонтом аппарата продолжается, появилась новая проблема, с вводом серийника выдает ошибку недопустимый заводской номер ккм, написал в эвотор, тоже молчат пока, плата установлена действительно предыдущая версия, 5i в наличии не было, эвотор согласовал замену на st520, по мануалу написано типо полные аналоги, но фиг его знает.....
« Ответ #9 : 12/08/2020 17:41:38 »
Romanz, по железу они одинаковые, может, всё дело в связке зав.номер - imei ? Тогда стучать в техподдержку, они должны поправить. А еще может дело в прошивках, и планшета и ккт - плата в зипе лежит сравнительно давно, и в ней какая-то древняя прошивка.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #10 : 12/08/2020 19:46:47 »
прошивка 4.1.2 решит вопрос,сами столкнулись,решали через саппорт Эвотора
Оффлайн Romanz
« Ответ #11 : 18/08/2020 14:48:54 »
С флэшки обновил ПО до 4.1.1(последняя что на суппорте), ничего это не дало. Эвотор поставил на очередь аппарат для обновления модуля ккт до 5248, сказали прилетит сама , лишь бы аппарат был в сети, периодически заходил и пытался ввести зн, ждал что перед вводом прилетит прошивка, прошло 2 суток, ничего не прилетело, написал в тп, сказали сделайте сброс через рековери и подождите еще, сделал сброс, при входе через заглавную страницу прилетели обновления 20 шт, перегрузил и попытался ввести зн,  опять ошибка, обновление модуля не прилетело, утром сегодня сделал опять сброс на заводские, опять прилетели 20 обновлений, и перед вводом зн прилетело обновление 5248, наконец серийник встал. Хотел дернуть прошивку с родной платы сеггером по swd, а не дает увы.
