Автор Тема: Атол Сигма 7 не обновляется  (Прочитано 30024 раз)
Оффлайн fiser
Добрый день!
Такая проблема, не обновляется Сигма 7. Пробовал обновлятор установить самостоятельно и вручную обновить
и через настройки о Планшете , обновление системы, пишет, что нет обновлений версия прошивки 1811281355 дата сборки 28  ноябрь 2018. Интернет есть, браузер открывает странички. Пробовал и вай фай и мобильный и лан никак. Сделал сброс системы через меню, и вайп кэш,  вообще все приложения пропали включая драйвер и сервисную утилиту. Что сделать не понятно, техподдержка молчит.
Спасибо
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Атол Сигма 7 не обновляется
« Ответ #1 : 10/08/2020 20:20:17 »
Почитай другую ветку в сигме 7(обновлятор для сигмы),там про это много чего написано.
Оффлайн fiser
« Ответ #2 : 10/08/2020 20:30:28 »
Да, спасибо, видел эту ветку. Пробовал рекомендации, но у меня все равно не хочет обновлять...
Там по рекомендации нужно "запустить приложение Sigma. Нужно для того, чтобы докачался апдейтер.", в моем случае все равно не докачивает....
« Ответ #3 : 10/08/2020 21:24:51 »
попробуй этот
Это сообщение считают полезным: Sergey_Kalach
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #4 : 10/08/2020 23:54:20 »
Это не версию образа ОС, её нужно смотреть здесь: Нстройки-Об устройстве-Номер сборки ?
попробуй этот
Updater 3.1 for Sigma7.apk поможет обновиться, тольки если у Вас версия образа 1554203530 или выше. Если более ранняя нужно писать в поддержку Сигмы, и указать версию ОС ту, которую я указал.
Оффлайн fiser
« Ответ #5 : 11/08/2020 10:35:33 »
Спасибо коллеги за ответы.
Номер сборки NRD90M.1543402549
Пишу в тех.поддержку
« Ответ #6 : 11/08/2020 13:09:47 »
У меня пару сигм обновилось и с более раннего.Тут, я так понял,как повезет.А так да,писать в ТП.Они там изготовят под конкретную кассу пилюлю.
Оффлайн Zheka85
« Ответ #7 : 11/08/2020 19:15:05 »
Из последнего, что я слышал, полечили обновление с более ранней версии - 1543402549, для того, чтобы обновиться с данной версии, нужно запросить в тех.поддержке апдейтер 3.3.3, после его установки сообщить в тех.поддержку, после чего они уже раздадут обновление до версии - 1583158540 (1.6). Но это ещё не актуальная версия, далее уже с этой версии нужно штатно обновиться до актуальной - 1591728466 (1.7.3).
« Последнее редактирование: 12/08/2020 02:48:05 от Zheka85 »
Оффлайн fiser
« Ответ #8 : 19/08/2020 14:11:20 »
Тех. поддержка молчит уже 5 дней, написали ответ об уточнении проблемы и ссылку на скачивание приложений, ответ отправил, что не обновляется с версией сборки и тишина... Может быть у них есть какой то телефон? Подскажите кто знает...
« Ответ #9 : 19/08/2020 15:50:53 »
Да, реакция у них долгая. Но, судя по нарастанию номеров обращений, работки у них выше крыши. Квалификация , походу, ниже той же эвоторовской, в ответах сквозит искреннее непонимание - откуда в их прекрасном ювелирном ПО могут встречаться такие тупые  недоработки.
Телефона не дают. Только один раз попросили удалёнку, но всё равно ничего не получилось.
Оффлайн Zheka85
« Ответ #10 : 19/08/2020 18:33:58 »
fiser, вы апдейтер 3.3.3 установили на свою ККТ? У Вас как раз версия -1543402549, которая лечится данным апдейтером.
Оффлайн fiser
« Ответ #11 : 21/08/2020 13:37:10 »
Ответа от тех поддержки так и не дождался, апдейтер 3.3.3 как раз помог. Обновился теперь до актуального релиза. Спасибо всем за помощь!
« Ответ #12 : 21/08/2020 17:46:51 »
Совпадение?... Вчерась "НЕ клиент слева" принес Сигму 7 с просрАченным ФН. Включил - нет связи с ФР и вырубается, хотя зарядка идет (ЮСБ-тестером мерил), но как то вяло. Одна банка сдохла, почти новый АКБ поставил - не включается - контроллер заряда в нем с двумя м/с, а на родном 3 м/с, перепаял. Не заряжается... Нашел в мастерской зарядку от Сяоми 5В/2А - заряд пошел!!! Закрыл ФН (пришлось танцевать с откатом даты до даты последнего ФД - с десятого раза получилось), поставил новый - начал ругаться, что касса уже зарегана. Установил новую сервисную прогу, при замене ФН потребовалось все заново вводить, какое то обновление прошло.
Первый раз взял в руки ЭТО. Вывод - очень не понравилось.
Еще бесит у атло - по умолчанию в заголовке жирнющая надпись с названием кассы.
« Ответ #13 : 26/08/2020 13:02:40 »
Не буду плодить новую тему-напишу сюда.Может кто знает причину и сроки отключения чата в сигме?
Оффлайн KAS
« Ответ #14 : 09/02/2021 20:40:06 »
Здравствуйте.У меня таже проблема. Где можно скачать апдейтер 3.3.3 или скиньте на garant-kkm@yandex.ru. Заранее благодарен.
  • Похвалили: 1151 раз(а)
« Ответ #15 : 09/02/2021 20:52:42 »
Скиньте сюда всем. Загрузим в ФА. Вдруг ещё кого выручит.
« Ответ #16 : 09/02/2021 20:59:52 »
Оффлайн KAS
« Ответ #17 : 09/02/2021 21:02:50 »
А как скачать.
« Ответ #18 : 09/02/2021 21:04:27 »
Там есть
А ну?
3.1 вижу. 3.3 где?
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #19 : 09/02/2021 21:05:00 »
. 3.3 где?
в программах. 3.1 в прошивках
« Ответ #20 : 09/02/2021 21:05:56 »
Мда. Лёгких путей то не ищем :)
Оффлайн KAS
« Ответ #21 : 09/02/2021 21:20:30 »
Извините захожу в файловый архив и не вижу где атоловские или у меня доступа туда нет.
« Ответ #22 : 09/02/2021 21:26:57 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,1141.0.html
« Ответ #23 : 10/02/2021 13:09:41 »
А многим на форуме почему-то не нравятся эвоторы. Наверное они сигмы не видели.
Это сообщение считают полезным: chellenger, master210
« Ответ #24 : 10/02/2021 14:45:05 »
Этим многим скорее не кассы не нравятся, а политика эвоторов.
Оффлайн Yell
« Ответ #25 : 14/05/2021 20:29:08 »
Добрый день! Есть у кого возможность отправить Updater 3.3.3 for sigma7 на почту MaxYell97@yandex.ru ? Заранее благодарен, от сигмы ответа дождаться не могу, в другом месте найти не удается.
« Ответ #26 : 14/05/2021 21:34:34 »
MaxYell97@yandex.ru
Проверяй @
Это сообщение считают полезным: Yell
Оффлайн fogfog
« Ответ #27 : 24/06/2021 13:59:27 »
Отправьте Updater 3.3.3 for sigma7 на почту skorb174@mail.ru
Заранее благобарен.
« Ответ #28 : 24/06/2021 15:47:27 »
skorb174@mail.ru
Проверяй
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #29 : 21/10/2021 21:46:03 »
Добрый день! Есть у кого возможность отправить Updater 3.3.3 for sigma7 на почту Privedenyuk@retailservice24.ru заранее спасибо.
« Ответ #30 : 21/10/2021 21:50:25 »
Проверяй
« Ответ #31 : 22/10/2021 16:17:20 »
По крайней мере кассовый софт на эвоторах работает нормально.Чего не скажешь о сигмах.
Оффлайн hartio
« Ответ #32 : 22/10/2021 20:46:12 »
Добрый день! Есть у кого возможность отправить Updater 3.3.3 for sigma7 на почту hartio981@gmail.com заранее спасибо.
« Ответ #33 : 22/10/2021 23:44:49 »
hartio981@gmail.com
Получите распишитесь
Оффлайн Opsa
« Ответ #34 : 29/10/2021 10:34:19 »
Здравствуйте! Есть у кого возможность отправить Updater 3.3.3 for sigma7
komissarov42@yandex.ru
Заранее спасибо.
« Ответ #35 : 29/10/2021 12:28:05 »
Заранее спасибо.
Ушло
Оффлайн Ильсур
« Ответ #36 : 02/02/2022 17:28:08 »
Здравствуйте! Есть у кого возможность отправить Updater 3.3.3 for sigma7 либо свежее.
89279599907@mail.ru
Заранее спасибо.
« Ответ #37 : 02/02/2022 19:34:20 »
Оффлайн rga
« Ответ #38 : 23/05/2022 12:32:02 »
rga@ngs.ru
Заранее огромно спасибо.
« Ответ #39 : 23/05/2022 14:17:31 »
rga@ngs.ru
Отправил
Оффлайн mo3k
« Ответ #40 : 25/05/2022 16:10:03 »
Дабы не плодить новую тему, что-то не нашел информации.
Принесли сигму 7, при включении загорается надпись sigma и все, в recovery входит. "ФР" часть включается, отчет автотестирования выходит. Планшет же можно условно прошить через falshtool? Был бы благодарен за информацию.
upd. хотя вспомнил про fs.atol.ru, какой-то образ есть
« Последнее редактирование: 25/05/2022 16:40:37 от mo3k »
Оффлайн Zheka85
« Ответ #41 : 26/05/2022 02:59:32 »
Для 7-ки не было прошивки для флештула. В центре загрузок файл для офлайн апдейтера. Он не поможет, если Андройд не загружается.
Можно попробовать зайти в рекавери, сдеть сброс к заводским настройкам, для этого в меню выбираем Wipe data/factory reset. Если Андройд загржается, дальше нужно смотерть номер сборки, если он ниже, чем та, что в центре загрузок, тогда загружаем файл через оффлайн апдейтер. Потом заходим в обновление системы и ищем новые обновления по воздуху.
Оффлайн mo3k
« Ответ #42 : 26/05/2022 13:13:30 »
Сбрасывать к заводским пробовал уже, не загружается андроид, в этом и весь цимес.
Оффлайн Zheka85
« Ответ #43 : 28/05/2022 17:58:32 »
Тогда замена БУ
Оффлайн Stride
« Ответ #44 : 05/07/2022 20:08:40 »
Добрый день!
Отправьте Updater 3.3.3 for sigma7 на почту electronic@elekam.ru
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 05/07/2022 20:38:57 от Stride »
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #45 : 05/07/2022 20:58:00 »
Stride, отправил
Это сообщение считают полезным: Stride
Оффлайн Zheka85
« Ответ #46 : 06/07/2022 00:38:51 »
Атол/Сигма решили выложить его в центр загрузок - http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=caeb6cc9-e5f6-4d80-a46b-37012e59ad5e&webUrl=
Оффлайн Ильсур
« Ответ #47 : 28/10/2022 13:48:08 »
Доброго всем дня!
Атол Сигма 7 отказывается искать обновления, пишет : Не удалось выполнить проверку обновлений. Проверьте подключение к Интернету.
Инет есть, браузер открывает старнички, пробовал через вайфай и лан, все равно при поиске обновлений пишет такую ошибку.
UPD Проблема решена. Дата сбилась. Поправил дату и время, все заработало.
