Автор Тема: Прошивка проц. P89LPC954  (Прочитано 3523 раз)
Оффлайн cerg
« : 05/09/2011 15:35:28 »
то гибудь побовао прошить данного зверя Тритоном. В списке он заявлен. но прошивка не заливается и такое ощущуние что программатор его не видет.
Оффлайн crazer1976
Re: Прошивка проц. P89LPC954
« Ответ #1 : 05/09/2011 16:35:53 »
Сергей, ПО тритона обновить пробовал?
не трогай дольше проработает
Оффлайн cerg
« Ответ #2 : 05/09/2011 17:35:15 »
Стоит новое ПО. Даже ноги прозвонили на панельку все соответствует, Единственно не могу разобраться в конфигурации. UCFG1  UCFG2 для чип прога есть данные, как в Тритоне их установить правильно.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
« Ответ #3 : 06/09/2011 14:17:36 »
 1-ый конфиг на Тритоне 6B , 2-ой 00 . В параметрах проца уменьшить частоту с 300 кГц до
 50 .
Оффлайн cerg
« Ответ #4 : 06/09/2011 14:33:59 »
1 конфиг ставил 6В и 00, по твоему совету уменьшил скорость до 50 кГЦ, вроде начинает писать затем ошибка СRC. Пробовали и стирать такая же дрянь..
Оффлайн crazer1976
« Ответ #5 : 06/09/2011 16:37:48 »
Внешний генератор попробуй.
Оффлайн cerg
« Ответ #6 : 07/09/2011 11:58:47 »
Разобрался как писать данный девайс. Не обходимо в конфиге выставить UCFG1 6B, UCFG2 ставим 00 , остальные тоже ставим 00. Затеи заходим в параметры микросхемы, управляющие сигналы и выставляем скорость 50кГц, если не помогло ставим скорость меньше. Если после прошивки  и сравнения, выскакивает ошибка CRC не обращаем внимание. Это ошибка происходит из-за неправильного определения типа микросхемы так производители умудряются вставить неправильный внутренний код. Эта схема нужна для прошивки Яруса.
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=7&topic=31
« Последнее редактирование: 10/09/2013 11:12:09 от Bit »
