Автор Тема: Сигма 10 включить без планшета.  (Прочитано 5587 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Привет всем.
Как запустить фискальную часть без планшета?
Кто силен в схемотехнике? Не могу додумать чего замыкать чтобы стартанул.
При зажатой кнопке и подключении питания - стартует, но вырубается как только отпустить кнопку.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: Сигма 10 включить без планшета.
« Ответ #1 : 04/08/2020 19:32:41 »
Пока что получилось через первый пик (инфо ккт) ее оставить включенной.
По юзб коннектиться xt14
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #2 : 04/08/2020 20:30:33 »
Батенька, вы извращенец? можешь пояснить суть своих действий, зачем это?, зацепи его простым способом 10ми дровами по tcp, и будь счастлив)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 04/08/2020 21:00:13 »
Я бы с удовольствием.
Но СбиС под "Андрюхой" с маркировкой не дружит (пока) а манагер уже все продал.)
По TCP его видит только ПК и драйвер, софтина его не видит (при "Удаленном подключении")
ADB- настроить тоже не смог, хотя делал все по инстр.
Короче по USB его подключить удалось  чеки бьет.
« Ответ #4 : 04/08/2020 21:17:38 »
а к ТП (sd) атол почему не обратился?
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #5 : 04/08/2020 21:53:59 »
Атол-150Ф на П.5?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 04/08/2020 23:04:51 »
не, на второй.
« Ответ #7 : 05/08/2020 02:01:03 »
не, на второй.
так там же нет  [М]
Оффлайн GelKKM
« Ответ #8 : 22/08/2025 19:23:32 »
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой, необходимо запустить сам ФР без планшета.
Подскажите плз, каким образом запустили ФР?
Если можно ЛС
