Автор Тема: Эвотор ст5ф: выключается во время печати  (Прочитано 9393 раз)
Оффлайн folkmetall
Добрый день такая проблема:
Принесли ккт Эвотор ст5ф, при попытке печати чего либо выключается, батареи свежие, запитанный от розетки не помогает.
В каком направлении копать? После попытки печати выключается и показывает разряженные аккумы, а через минуту реальный уровень заряда.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Может голова в коротком или двигатель? Но батареи попробовал все таки другие проверить.
Скорее всего КЗ обмоток двигателя.
На шлейфе слева 4 дорожки к двигателю, замерь тестером, должно быть 10-12 Ом. Меньше - замена принтера.
Или сразу замени принтер.
Оффлайн folkmetall
Итак после рекомендаций было сделано следующее:
Тщательная чистка принтера , ( много мелких частиц бумаги было, очистка нагревательного элемента принтера от обильного нагара).
Замена батарей на абсолютно новые.
Результат: работа восстановлена, в первую загрузку после ТО, везде где можно было пощупать принтер выдавало ошибки о сбое в оборудовании.
После перезагрузки все заработало.
На старых батареях ошибка повторяется - отказ печати, с новыми всё в порядке.
Похоже долгое использование некачественной бумаги привело к проблемам в принтере.
Оффлайн casper3008
Бывает что одна батарея пробита, ККТ включается, но корректно работать не хочет. Я проверяю на лабораторном ИБП, подаю 4.2 вольта и 5 ампер, нормальная батарея кушает где-то 4-4.5 и в течении минуты ток падает на 100-150 мАмпер. На убитой жрет все 5 ампер и за минуту очень сильно нагревается.
