Главная категория > ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф - Текст на чеке смещен вправо
<< < (2/6) > >>
Mike95:
Спасибо большое! Буду пробовать все варианты!
Winslov:
 Это любимая болячка на Лайтах, правда чаще пропиливается на Лайт-02Ф. Заклеить пропил то можно, но дело не в пропиле, а из-за того что сам валик не равномерно прижимает ленту к термоголовке. На валу с правой стороны  скорее всего будет сточена резина и будут следы потёртости на металле возле термоголовки. Надо менять сам контейнер для чековой ленты, вал протяжки ленты, платиковые втулки по краям этого вала. И обязательно регулировать прижим термоголовки металлическими стопорами в которые упираются пружинки.
Mike95:
Спасибо большое!  :)
Alex_R:
А может быть проблема в таблицах ?
Печать текста смещена вправо.
Подобная проблема описывалась на форуме Штрих-М в 2017 г. Тема: Штрих лайт 01Ф с прошивкой от 29.08.2017
Цитата:
Prokhorov A V Ответ #9 : 27 Сентября 2017, 14:51:24
Проблема заключается в таблице 10, в поле 6 "калибровка ТПГ", на штрих-лайте-01Ф там должно стоять значение 2
(и при инициализации таблиц оно и ставится). У вас же значение 0 - отсюда и сдвиг. Чтобы избавиться от
проблемы, нужно поставить значение 2.
Mike95:
Подскажите пожалуйста, чтобы сбросить таблицы в значения по умолчанию нужно в тест-драйвере сделать это:
08. Сервис -> Обнуление -> Технологическое обнуление
или это
01. Состояние -> Таблицы -> Инициализировать
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
