Автор Тема: Снятие ККТ в одностороннем порядке органами ФНС приостановлено (Юрлица)  (Прочитано 17229 раз)
  • Похвалили: 695 раз(а)
Нашим налоговым разослали указание не снимать в одностороннем порядке ККТ принадлежащие юридическим лицам в связи с истечением строка действия ФН до особого распоряжения. Для ИП все остается в силе, как и было.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
У клиента сняли в одностороннем порядке с учета ККМ еще в 2019 году, сейчас клиент решил его зарегать на другую организацию. Я решил проверить даст зарегать или нет при вводе номера пишет, что ККМ используется. Позвонил в налоговую там подтвердили, что снята в одностороннем порядке. Отправил в налоговую данные о закрытии архива и выгрузку из ФН. Завтра попробуют, но у них 2 недели назад программу обновили и теперь не знаю получиться данные подставить или нет о закрытии.Кнопки стали не активны.
Оффлайн Winslov
У нас вообще сняли ккм с формулировкой "Снята с учёта, ожидает заключение о неисправности ФН". Кнопки не активны ни снять нельзя, ни посмотреть историю поданных заявлений. Выяснилось это при замене ФН, хоро вовремя заметили. Начал писать в тех. поддержку ,ответили что в прошлом заявлении стоит галочка "ФН неисправен". Естественно никто этого не делал, есть  чек о закрытии ФН и главное рег. карточка. Но налоговой всё пофиг, у них своя правда.  Но ккм всё же пришлось сначала снять, а потом зарегать снова. Только по письменному заявлению сделали, из ЛК никак.
приходил на днях ип. "что-то кончилось и светит красным",
минут 10 выясняли что где кончилось и где что светит.
в итоге оказалось, что это с налоговой им звонили.
позвонили налоговикам, они сказали, что у него фн кончился еще в прошлом году.
ему как кассу зарегали в 2018, они ее в шкаф положили и дальше работают спокойно.
предложили либо менять фн, либо снимать с учета.
снимать не захотели, так как "магазин же работает"
в итоге продлили офд, поменяли фн. касса отправилась обратно в шкаф.
у меня одни сами решили снять, и чтобы не заполнять непонятные поля, поставили галку "фн неисправен".
поля пропали, заполнять ничего не нужно. подписать и отправить.
касса с снялась с учета, зав номер свободен, статус так же "..ожидает заключение..". фн то я потом закрыл, но вводить данные уже не куда.
пытались выяснить и в местной ни и в тп налог.ру, так никто и не сказал что дальше будет и что делать. посмотрим. касса эта им пока не нужна
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
В течении установленного срока (что-то около 30 дней) нужно в налоговою предоставить тех. заключение от производителя ФН. Было таких штуки 3, тех. заключение от несуществующего РИКа естественно нет, а от Дримкас получили месяца через 3.
Обновили - перешли с КЛАДР на ФИАС, и теперь не зеают как адреса правильно вводить.
https://fias.nalog.ru/ExtendedSearch
При снятии в одностороннем порядке, чаще всего происходит в связи с истечением срока работы ФН, нужно просто закрыть архив и отправить чек в ФОД. ОФД в свою очередь отправляет его в ФНС и зав. номер ККТ становиться доступным для новой регистрации.
да когда ломались, отправляли производителю, такое было.
а тут ничего не ломалось и никто ничего никуда не отправлял
налоговики сказали что видят что касса снята и все на этом
Сегодня узнал, что если предприниматель закрыл свое ИП,то касса снимается в ИФНС автоматом( в течение недели)-отсылать отчет о закрытии не надо(касса с передачей).Клиент спокойно продолжал бить чеки дальше,ОФД их хавал.Все сделано как всегда через зад :)
Ну это же удобно! Всё для поддержки мало бизнеса! Небось и в ЧЗ товар будет продолжать из оборота выводится!
А как проверить - ЭЦП кончиться и продлить ее вряд ли получиться если ИП закрыто.
Коллги, не говорите чушь. То, что некий ОФД принимает чеки с закрытой организации- это его проблема, дальше они никуда не уйдут. В ЧЗ вы с просроченным сертификатом не попадете, даже и с новым- не попадете, пока не предпримете определенные действия.
Просто время реакции на изменения может быть довольно долгим, тут же целая цепочка, умер-загс/фнс/уц/црпт/офд, порядок может быть иной.
Novichek51 - УЦ сам может сертификат отозвать.
УЦ может отозвать, но нужна причина, если это не косяк УЦ нужно заявление владельца. У меня был случай у брата. ИП компрометация подписи, в налоговой сказали пиши заявление и подпись станет не действительной. По факту не известно, по времени сейчас уже должна кончиться или близко к этому. ИП закрыто, но тут подпись физ. лица скорее всего, так как это развод был изначально... Не уберёг брата..., слава богу нет сильно серьёзных последствий, но они есть, дело уголовное.., не против брата слава богу.
По молодости все же самые умные...
От темы немного отошел, пардон...
Оффлайн casper3008
ОФДшникам полностью фиолетово, снята ли касса с учета в ФНС, ИП снят с учета или Юридическое лицо прекратило свою деятельность, ФОД будет принимать чеки.
Если у закрытого ИПшника осталась ЭЦП подпись - он сможет зайти в личный кабинет ИП, но сделать более ничего не сможет. У Юриков с ЭЦП сложнее, там для отзыва подписи заявление пишет дуйствующий директор или председатель с приложением копии приказа о назначении.
И ещё такой момент для Юриков, если внесли изменения в ЕГРЮЛ в связи с вступлением в должность нового директора, а ЭЦП старого не отозвали - в ЛК Юрика с ЭЦП предыдущего директора уже не войти, будет требовать загрузить документ подтверждающий полномочия в xml формате.
Был даже такой вариант - ИП закрылся, а ККТ не сняли с учета. ИПник открывает заново ИП и делает новый ЭЦП, и приносит мне этот ККТ. Я снимаю старый ККТ с новым ЭЦП через ЛК, и потом заново ставлю этот ККТ на учет.
А как вариант, направить клиента с заявление на снятие в налоговую, пешком?
