Автор Тема: Сигма 10 отваливается касса ( фр ) от ДТО 10  (Прочитано 7242 раз)
  • Похвалили: 81 раз(а)
Имеются 2 Сигмы 10,   из одной партии, работают с Сигмой торговля, периодически отваливается ККТ
т.е. не видится ни кассой ни драйвером
т.е. в ДТО 10.7.0 - драйвер "активирован", параметры подкл. те ж самые, но кассу с какого-то не всегда видит, вкл-выкл  "активацию" - может увидеть, через какое-то время отваливается
прошива ФР-ной части 8388
тожсамое происходит и с пинпадом
я к чему - вдруг кому доводилось такое видеть ?
  • Похвалили: 1086 раз(а)
Доводилось. Ждать нужно Драйвер 10.7.2. Там пофиксили это.
Это сообщение считают полезным: Дмитрий
Оффлайн Rachkov
Так если Сигма 10, то уже прошивай на п5...
Сие не так просто есть, буквально нужно ждать пока раздадут и оно само перепрошьется по ветру
(ух как я не любить когда что-то САМО прошивается)
хотя может я чучуть отстал от жизни и Атол опять что-то поменял, но недавно было так
 - "Сигмы" ( то что под Сигмой работает ) обновятся на п.5 САМИ, когда подует нужный ветер из Атол
- Атол 150 ( без сигмы ) - ХЗ вообще
это выводы из ответов техподдержки Атол
Ажм еси, а даунгрейд не вариант ? т.е. откатить дровишки на более старые, 10.6.хххх
Онлайн KrasCEP
  • Похвалили: 479 раз(а)
попробуй с другим блоком питания поработать, возможно "отвалы" и пропадут
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
Тоже бадались с атолом.
Сказали переходите на 5 ПЛ.
  • Похвалили: 317 раз(а)
10.7.2 уже включена в последнюю версию ОС.
Ну всё. Проблема должна быть устранена.
в смысле Сигма ОСь , типа онбовлям ОСь и в прицепе прилетает и 10 7 2 ?
итак , по итогам на данный момент
- другие БП не помогли
- из близких к Сигме источников подтвердили рекомендацию перехода нп п.5
- отдельно про 10.7.2. и ОСь
но я вчерась уже уделал один экземпляр, при очедной перепрошивке в концу при записи 2х таблицы завис и все, чек готовности - чепятает, только абырвагл какой-то в заголовке
но СВЯЗИ НЕТ, ВООБЩЕ , то есть - драйвер на сигме ФР не видит никак
видимо нужно лезть вовнутрь и чеплять по сом уарт и флешмаджиком лить кеск для начала старенький
Прицепившись по уарт маджиком залил хекс 7942, драйвер тоже назад откатил - 10 5 1 3
результат тот же, отваливается от драйвер и от торговли соотв.
при этом утилита обновления находит Атол 150 ВСЕГДА
вывод - с 8388 или при пробл вниз прошивку скормить через хекс можно, в частности
« Последнее редактирование: 16/07/2020 20:54:26 от Дмитрий »
Оффлайн Untraceable
В центре загрузок атол есть оффлайн апдейтер и обнова 1586541158 (только для лоченых под ПО Sigma). После установки должна обновится кассовая часть на платформу 5.0
Если не обновляется, то закрыть смену через сервисную утилиту и перезагрузить ККТ.
Проверил на нефискальной кассе без фн.
Итоги такие - после моих описанных выше действий по сушеству ничего не поменялось
после общения с  ТП Сигма таки прилетели обновления, для 2-х ккт все прошло автоматом
но 3-ю в ней ос была более страя пришлось сначала вручную офллайн апдейтером поднимать
а затем и на нее обнова прилетела.
Пока все ОК.
  • Похвалили: 450 раз(а)
Я 2е таких отправил к официалам, не стал мучить себя.
