Главная категория > АТОЛ 55Ф
Атол 55ф нет второго порта. А должен ли быть?
<< < (7/9) > >>
Olegrom63:
ККт зарегена в ифнс.
Olegrom63:
Ну и из базы знаний какой канал выбрать? Для корректной работы требуется дополнительная настройка ККТ (настройка #276, см. Настройки ККТ). Возможные значения:
LIBFPTR_OFD_CHANNEL_NONE - не активировать обмен с ОФД средствами драйвера.
LIBFPTR_OFD_CHANNEL_AUTO - драйвер автоматически активирует для ККТ канал обмена с ОФД через транспортный протокол ККТ, если значение настройки #276 в ККТ равно EthernetOverTransport. То бишь выбираем и там и там EoT.
Olegrom63:
Ага еще и в сервисной закладке надо нажимать ЕоТ. тогда должно пойти?
Olegrom63:
Как такой чек получить
otter:
--- Цитата: Olegrom63 от 05/02/2021 00:39:36 ---Как такой чек получить
Закладка ОТЧЕТЫ - и там уже не помню, где выбираешь из "выпадающего" меню печать Отчёта без гашения, Информации о ККТ и прочего, есть Диагностика соединения с ОФД
Командой нижнего уровня - 82 01 06 00 - тоже не получается?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
