Автор Тема: бЛОК ПИТАНИЯ ЭКР 2102 К-Ф  (Прочитано 2957 раз)
Оффлайн Андрей Ф
« : 07/07/2020 21:23:43 »
Сдох блок питания экр 2102ф .Помогите с схемой . Заранее спасибо.
Онлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Re: бЛОК ПИТАНИЯ ЭКР 2102 К-Ф
« Ответ #1 : 07/07/2020 21:32:19 »
Из  ФА не подходит что ли?
« Последнее редактирование: 07/07/2020 22:30:13 от otter »
« Ответ #2 : 08/07/2020 03:26:38 »
Андрей Ф Схема БП.
Что сблоком?
« Ответ #3 : 08/07/2020 10:04:25 »
Я брал БП для светодиодной ленты на подходящий ток и перепаивал делитель стаба из сгоревшего БП, чтобы получить нужное напряжение. Схемы у них в основном аналогичные, но светодиодные бывают покачественнее и драйвера счетмашевского БП не всегда бывают под рукой.
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #4 : 08/07/2020 13:19:18 »
Спасибо огромное
Оффлайн М Дмитрий
« Ответ #5 : 09/07/2020 13:00:25 »
Любой БП на 12В по габаритам
« Ответ #6 : 09/07/2020 13:21:35 »
А Кашный импульсный пойдет наверно.
Их же много было уже к концу эпохи ЭКЛЗ.
Оффлайн dan
« Ответ #7 : 09/07/2020 14:04:50 »
У него на выходе 15в, если ЕНка терпит на входе такую напругу, можно и попробовать, я не рискую, восстанавливаю родные беру нужное из Кашных. Если ставить АБ, то зарядного точка будет многовато. Правда по поводу установки АБ пока не заморачивался , что там пользуют?
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #8 : 09/07/2020 19:57:13 »
Кому не лень заморочится - в 15В блоке заменить 4 указанных резистора на обозначенные номиналы - будет 9В.
« Ответ #9 : 09/07/2020 19:59:42 »
Чёто многовато менять... мне кажется, я когда-то только один резистор подбирал, чтобы из 15В сделать 12В.
Оффлайн coldkomi
« Ответ #10 : 09/07/2020 20:11:39 »
Да в принципе достаточно 1 на ОС тл431, но так "кошернее" - блоки к и ф (новые Ф) совпадают полностью, за исключением этих 4 резюков, поэтому и обвел все :)
« Ответ #11 : 09/07/2020 22:23:31 »
... блоки к и ф (новые Ф) совпадают полностью, за исключением этих 4 резюков, поэтому и обвел все :)
Нда, а я думал на фото 6 резюков выделено :(
