Автор Тема: Подключение сканера штрих-кода в "Розница 1.0"  (Прочитано 13711 раз)
Выдает ошибку {ВнешняяОбработка.АТОЛСканерШтрихкода.МодульОбъекта(242)}: Поле объекта не обнаружено (НомерТекущегоУстройства)
        Объект.ИДУстройства = Объект.Драйвер.НомерТекущегоУстройства;
Как исправить?
Думается это тебе на инфостарт надо вопрос закинуть. А чего до 1Ц до второй версии не накатить? или самописная?
Обновлять на 2 версию с какого релиза Розницы-1.0 нужно? Сейчас стоит 1.0.16.7. Какие релизы нужно ставить?
1.0.16.8
1.0.16.10
1.0.18.1
1.0.19.7
1.0.19.11
1.0.19.13
1.0.19.16
2.0.2.6
Обновление релизов должно идти в таком порядке?
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
1.0.16.8
1.0.16.10
1.0.18.1
1.0.19.7
1.0.19.11
1.0.19.13
1.0.19.16
2.0.2.6
1.0.19.7 и 1.0.19.13 не обязательно ставить, можете смело пропускать
Это сообщение считают полезным: сандр
apr1l, Где взять все эти версии, доступа к  1c.ru нет?
Переходная конфигурация версии 2.0.1.10 (базовая) используется для перехода с версии 1.0.19 (базовая) на версию 2.2 (базовая).
Поклал в ФА этот переходный файл.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=5745
Потру через 24 часа
Sarge76, Sarge76, Спасибо. А версий (не базовых)
1.0.16.8
1.0.16.10
1.0.18.1
1.0.19.11
1.0.19.16
2.0.2.6
                       Нет   ???
Онлайн okas
сандр, А в тесте драйвера устройств ввода сканер видится? Поставь галки "Устройство включено", "Включать устройство при старте" Сохранись. После этого в реестре посмотри присвоился номер этому устройству. Путь примерно такой  HKEY_CURRENT_USER\Software\ATOL\Drivers\5.0\Scaners. А если все таки захочешь обновляться, тогда уж до 2.3. В личку.
okas, Поставил бесплатный Атоловский драйвер, ошибка пропала.
